> core in EDK 7.1
timizz
сообщение Sep 12 2005, 12:12
Пользователь №: 8 479
Такая вот проблемма.
Есть 3-ри версии opb_pci _a ,_b , _c. Когда добавляю ядра в EDK видно только
_a и _c, подскажите пожалуйста что нужно зделать чтоб можно было добавить _b весрию.
(все 3-ри версии лежат у меня в одном месте а иммено ...\edk71\hw\XilinxProcessorlPLib\pcores\)
сообщение Sep 12 2005, 15:59
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Попробуйте в MHS файле указать HW_VER = 1.00.b, сам проверить не могу, лицензия не сгенерирована. Еще, а зачем Вам именно В, ведь С это ее продолжение. Список дополнений:
Updated to include "lite" bridge without FIFOs or burst support, new parameters to remove the interrupt module and/or IP reset module, discussion output signals for including an internal arbiter and removed parameters that had no effect or had a single allowed value. Although all changes were enhancements, the version was incremented to v1c.
Add figure to OPB PCI Bus Interface Parameters section to close CR 186049
Updated for Gmm; updated trademarks and supported device family listing.
Converted to new DS template; updated figures to Xilinx graphic standards, reformatted tables; performed overall review and editing.
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
timizz
сообщение Sep 13 2005, 07:03
Версия _b мне нужна так как _c _a не поддерживают spartan3
т.е. в *.mpd файлах у них написано
для _а
OPTION ARCH_SUPPORT = qrvirtex2:qvirtex2:spartan2:spartan2e:virtex:virtex2:virtex2p:virtexe
для _с
Вот такие вот пироги, версию менять в msh пробовал , сначало ругнулась но после исправления *.mpd для _b больше не ругалась. Зато во вреня синтеза
сказала ERROR:MDT - HDL synthesis failed! INFO:MDT - Refer to \edk\project4\synthesis\opb_pci_0_wrapper_xst.srp for details.
Так что думаю если разработчики решили не давать трогать _b то лучше и не трогать. Остаётся думать поддерживает spartan3 вообще мост opb_pci или нет.
Может кто знает а?
сообщение Sep 13 2005, 07:55
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Хм, душевный прикол.
У меня фокус со сменой CORE_STATE не вышел, са ма же ругается на свой IPIF.
Попробовал добавить семейство spartan3 в mpd для C версии, синтез прошол нормально, но дальше NGDBUILD стал ругаться на констрейны PCI
'D:/PI/Projects/Other/Spartan3Board/SDRAM/testSDRAM/implementation/opb_pci_0_
  wrapper/opb_pci_0_wrapper.ucf': Could not find net(s) '*Config_BusNum_Reg<*>'
  in the design.  To suppress this error specify the correct net name or remove
  the constraint.
Попробовал их выкинуть, другая ругань на ...
Но я саму корку никак не настраивал, может и из-за этого. Во всяком случае никаких ошибок связянных с примитивами spartan3 не возникало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:11
Страница сгенерированна за 0.01711 секунд с 7
