> Изготовление фильтров на 3,4 и 3 ГГц
CF755
сообщение Nov 10 2008, 17:32
Пользователь №: 27 708
Необходимо поставить полосовые (пропускающие) фильтры для сигналов после смесителя. Центральные частоты 3,4 ГГц и 3 ГГц. Полоса пропускания фильтра - порядка 220МГц. Причём, монотонность АЧХ в полосе фильтра не критична - дальше будут стоять управляемые усилители и уровень сигнала можно будет подстроить. Главная задача подовить несущую и зеркальную частоту (и всё остальное вне полосы). Несущая (которую нужно подовить и она ближе к полосе) отстоит от центральной частоты фильтра на 280МГц, а от края полосы пропускания фильтра на 168МГц (5%). Давить её нужно минимум на 15дБ. Лучше на 20дБ.
Может кто подсказать, где возможно заказать такой фильтр. И какие технологии изготовления фильтров подходят для таких параметров (может, такие фильтры легко реализуются на микрополосках на Roger`се). Похожие вопросы уже здесь задавали, но мои параметры (фильтров) немного отличаются)) Заранее благодарен за помощь.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 10 2008, 17:33
nikolas
сообщение Nov 10 2008, 18:10
Из: GMT + 10
Пользователь №: 9 951
при использовании однополосных модуляторов (два смесителя на которые гетеродины поступают через квадратурные делители, а сигнал ПЧ заводится через синфазные) обеспечивается подавление гетеродина и зеркалки не менее чем на 25 дБ (по теории, на практике получал 20) и ширина полосы подавления зависит от широкополосности делителей; видел реализацию фильтров на связанных резонаторах как на поликоре так и на роджерсе от 2 ГГц до 10ГГц с подавлением в полосе заграждение за 30 дБ - про крутизну характеристик сказать ничего не могу - лучше почитать;
Kerapoxel
сообщение Nov 10 2008, 21:50
Пользователь №: 21 884
Фильтр должен быть достаточно простым. Можно сделать на поликоре ... и на роджерсе, думаю, тоже получится.
Вот пример на поликоре: http://www.mwd-group.ru/content/view/11/67/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:09
Страница сгенерированна за 0.04248 секунд с 7
