65 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
Closed TopicStart new topic
> AvrUsb500 by Petka, вариант программатора AVR, доступный для простого изготовления
Petka
сообщение Nov 10 2008, 07:38
Сообщение #241
Пользователь №: 7 886
Цитата(DVF @ Nov 10 2008, 09:28) *
При общении с программатором через гипертерминал получаю следующие строки:
avrusb500v2-1.2
Enter SW Version Major in hex [2]:
Enter SW Version Minor in hex [a]:
Reset target at connector polarity test(1=on 0=off)[1]:
OK, my SW version is now: 2.0a (hex)
Ready. Just close the terminal. No reset needed.
Как из этого видно, строка: Select 'stk500 by petka' mode. (1=1Mhz 0=Fast)[0]: - отсутствует. Как это объясняется?
Это объясняется тем, что эта строка появилась только в экспериментальной прошивке, которую я собрал для lve. В топике есть хекс для mega8@18,432MHz.
DVF
сообщение Nov 10 2008, 10:47
Сообщение #242
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
А можешь мне под mega8@14,7456 скомпилить?
Petka
сообщение Nov 10 2008, 11:46
Сообщение #243
Выкладываю полный набор прошивок. На основные кварцы и камни: Прикрепленный файл  AvrUSB500_by_Petka_HEX_SRC_v6_uni.zip ( 70.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7881
Пробуйте.
Сообщайте у кого работает, у кого какие вопросы возникли.
DVF
сообщение Nov 10 2008, 14:26
Сообщение #244
Из: Саратов
Ну, мою историю знаете... Не в fast режиме программатор (ATmega8/14,7456MHz) выдает меандр 250KHz. Для чтения сигнатуры камня я снизил ISP Frequency до 57,6KHz. Далее все прочиталось и перезашилось. В fast-e все летает smile.gif Спасибо Petka!
P.S. Единственный напряг в том, что манипуляции с первичной прошивкой, а также "общение" через гипертерминал приходится реализовать из под WinXP в то время, как сижу на Vist-e.
Еще вопрос немного не в тему. Есть ли возможность в AVR Studio 4.14 (в моем случае) сохранять как то режимы фузов и лок-битов, чтобы при запуске программатора из под проекта они выставлялись по умолчанию?
Сообщение отредактировал DVF - Nov 10 2008, 14:40
Petka
сообщение Nov 10 2008, 14:54
Сообщение #245
Отлично!
А почему именно гипертерминал? Существует множество более удобных терминалов! Например MxTerm. Наверняка работает и под Вистой.
А первичную прошивку можно делать из avrdude. Вроде как он тоже работает под вистой...
skyther
сообщение Nov 10 2008, 19:08
Сообщение #246
Пользователь №: 35 404
Цитата(Petka @ Nov 6 2008, 13:44) *
в чём заключается нестабильность? какие командные строки, логи avrdude. какой кварц стоит? какой камень программировать пытаетесь? почему всю информацию клещами вытягивать надо?
камень м8515 на 11.0592
во вложении логи дьюда
Petka
сообщение Nov 11 2008, 08:30
Сообщение #247
Скорее всего у вас проблемы с подключением по uart (частоты не совпадают, непропай, залипухи или очерезной "палёный" мост).
skyther
сообщение Nov 11 2008, 10:16
Сообщение #248
Но ведь чтение работает.
Petka
сообщение Nov 11 2008, 10:41
Сообщение #249
А ведь CRC не сходится?
wer_1
сообщение Nov 11 2008, 20:13
Сообщение #250
Пользователь №: 41 478
Уважаемый! Petka , единственно когда контроллер посылает ответный сигнал-это при залитой 5_й версии.
Буду искать кварц.
Petka
сообщение Nov 11 2008, 20:55
Сообщение #251
можете ещё попробовать завести внутренний RC генератор на 8МГц.
Буду искать кварц.
кварцы можете попробовать поискать на старых материнках, платах расширения COM портов, модемах...
Alex305
сообщение Nov 12 2008, 12:11
Сообщение #252
Пользователь №: 40 560
Ещё раз спасибо за хороший программатор!!! всё работает без нареканий
naviquattro
сообщение Nov 21 2008, 09:41
Сообщение #253
Пользователь №: 41 823
Уважаемый Petka, поддерживает ли программатор протокол XPROG? Если нет, то в будущем возможно ли его добавление?
Petka
сообщение Nov 21 2008, 10:02
Сообщение #254
Не поддерживает.
Я добавлять этот протокол не планирую.
ИМХО более перспективны программаторы на базе FT2232.
sergey_kkks
сообщение Dec 19 2008, 10:20
Сообщение #255
Пользователь №: 42 599
Каким компилятором нужно компилировать программу? Будет ли работать программатор если взять PL2303HXC? У нее вроде уровни сигнала 3.3 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 19:09
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
