> Измерение веса автомобиля, 4 тензодатчика+ схемка
Еще один Алексан...
сообщение Nov 7 2008, 19:58
Пользователь №: 41 455
Нужна очень Простая Схемка Желательно с Алгоритмами работы Калибровка,Работа. Индикатор только вес. Если нет алгоритмов то хотя бы схемка. Попробую Сам написать Алгоритм работы и программу. Ацп на ваше усмотрение.Может кто-то уже занимался подобным творчеством.
XsanyaX
сообщение Nov 10 2008, 12:10
Из: Украина
Пользователь №: 3 948
У электронных весов не бывает простых схем.
Возле каждого датчика АЦП + простенький контроллер для считывания данных с АЦП и преобразования в какой нибудь RS485 или подобный.
Заводить это всё на центральный блок который и будет вычислять вес отображать его и тд.
Метрология - наука о достаточной точности.
VadimPlotnikov
сообщение Nov 10 2008, 13:05
Из: Красноярск
Пользователь №: 26 321
Очень простая и точная схема получается на AD7793, дальше дерзай сам.
Еще один Алексан...
сообщение Nov 11 2008, 06:29
Может есть ссылка на схему AD7793 или 7730 очень нужно.
vvvvv
сообщение Nov 11 2008, 07:30
Пользователь №: 85
Это схема:
http://www.analog.com/static/imported-file...0_EvalBoard.pdf
А это как ей пользоваться
http://www.lr.ttu.ee/irm/sideseadmete_mude...plicationsF.pdf
Еще один Алексан...
сообщение Nov 11 2008, 12:53
Спасибо, то что надо.Буду продолжать проектировать.
Еще один Алексан...
сообщение Nov 11 2008, 14:36
Может кто нибудь помочь с Алгоритмом работы весов при работе и калибровке.
сообщение Nov 13 2008, 07:58
Пользователь №: 11 287
А какой-такой алгоритм, да ещё и с Большой Буквы? Снимаем показания в отсутствие веса, запоминаем, затем взвешиваем груз. Вычитаем из полученного веса запомненное смещение и получаем чистый вес.
akl
сообщение Nov 13 2008, 09:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 26 773
Цитата(Еще один Александр @ Nov 11 2008, 18:36) *
...и калибровке.
При калибровке- аналогично работе только с заранее известным весом. Т.е. одна точка-вес платформы, принимается за ноль, вторая точка- вес платформы+известный вес. Получили шкалу. Потом, при работе, опираясь на полученную шкалу определяете искомый вес.
Еще один Алексан...
сообщение Nov 13 2008, 20:30
Да что-то я не обдумывал все это как вы. Я представлял 1.Включение весов проверка напряжения 2.Считывание из флэш памяти данных о калибровке и контрольном числе при 0.00 3.Считывание данных с АЦП нагружена плотформа или нет.и сопоставление с контрольным числом 4.Установка 0.00 если плотформа не нагружена и т. д. Попробую еще поискать нужно очень уже везде поискал, нужно и все тут ,может у кого есть хорошие мысли по этому поводу.
сообщение Nov 13 2008, 21:46
"Хорошие мысли" - это позитивные мысли, что ли? А что за нужда-то такая, извините, не курсач ли?
Мыслили Вы в целом правильно. Но что считать нагруженной платформой по данным АЦП?
akl
сообщение Nov 14 2008, 02:48
Из: Ижевск
Может просто зайти в магазин и посмотреть как работают электронные весы.
В приведенном Вами порядке работы уже есть почти все. Вы считаете, что весы уже закалиброваны; по мне так это самый главная процедура, после выполнения которой:
1. правильно
2. правильно
3. "...сопоставление с контрольным числом"+/- некий порог, говорящий о том, что платформа ненагружена
4. правильно
и т. д.
Евгений Германов...
сообщение Nov 14 2008, 08:05
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Вы про градусы цельсия не забыли?
Еще один Алексан...
сообщение Nov 14 2008, 11:27
Да Курсач и про градусы цельсия забыл. Я не разработчик весов,и не знаю как правильно,у меня только идея и свои соображения, помощь нужна и все тут.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
