2 страниц V  < 1 2
> Шина PLB, Вопрос о производительности
Alex77
сообщение Nov 6 2008, 11:54
Сообщение #16
Пользователь №: 11 695
Цитата(zherdiy @ Nov 6 2008, 12:37) *
Число IP-core что в 9.2.2 и 10.1.3 практически одно и тоже.
Не для всех вариантов Плис. Для Spartan3AN с чипом XC3S700AN FGG484 они (разрабы) зачем-то закрыли кучу полезного, но это полезное перенесенное из другого проекта под другую ПЛИС работает и в S3AN. Спращивается - зачем мне лишние головняки?
В примерах нету нормального проекта для Microblaze+MMPC. Что-то близко к теме есть в проекте с Web-сервером, попробую что-то выудить оттуда. Никто не в курсе что за шина XCL?
Файлы прикрепил. В *.ucf у меня названия выводов соответствуют выводам проекта верхнего уровня (ISE), так что они немного отличаются от тех выводов, что в *.mhs, но соответствуют им функционально.
Я так понял что используется ISE вместо EDK ?
По мне если есть демо плата то лучше всего использовать EDK. потренироваться, а потом и в бой.
В этом *.ucf задаются только типы интерфейсов, а распределение выводов отсутствует. Можно увидеть все *.ucf ?
Это была лирика. теперь к делу.
1) внешний тактовый генератор на 50 мгц. Зачем умножителем задано 66.666666 и 133,333333 мгц. Более прощее 62.5 и 125 тогда в mpmc можно будет точнее указать 8 нсек в место 7.499. C_MPMC_CLK0_PERIOD_PS
2) ECC используется ? Это о сигналах DDR2_SDRAM_DDR2_DQS_n итд. По мне они здесь явно лишние.
3) шина XCL? читать в описании cpu. в двух словах: это более быстрая шина чем plb ( как вариант используется между cpu и mpmc).
DmitryR
сообщение Nov 6 2008, 13:47
Сообщение #17
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
Какая связь между DQS и ECC? DQS - это строб байта данных.
Alex77
сообщение Nov 6 2008, 14:32
Сообщение #18
Снимаю шляпу...
Видать слишком сильно задумался о насущном...
Да. Ошибся.
zherdiy
сообщение Nov 10 2008, 06:44
Сообщение #19
Из: Запорожье
Пользователь №: 33 895
Почему сразу "вместо"? У меня ISE - проект верхнего уровня, а EDK - нижнего.
А это что, к примеру: NET "led_out<7>" LOC = W21;? А UCF от EDK я вообще не использую.
1) 66.666666 попробую обратно на 62.5, но 133 - это не умножитель, у меня на ките это внешний генератор.
3) попробовать что ли шину XCL под ДДР2?
Alex77
сообщение Nov 11 2008, 09:16
Сообщение #20
1) По вопросу частоты:
В system.mhs указано что внешняя частота 50 МГц ( PARAMETER C_CLKIN_FREQ = 50000000 )
а вы утверждаете что используете 133 МГц с внешнего генератора. Это так ?
BEGIN clock_generator
PARAMETER INSTANCE = clock_generator_0
PARAMETER HW_VER = 1.00.a
PARAMETER C_EXT_RESET_HIGH = 1
PARAMETER C_CLKOUT0_FREQ = 66666667
PARAMETER C_CLKOUT0_PHASE = 0
PARAMETER C_CLKOUT0_GROUP = NONE
PARAMETER C_CLKOUT1_FREQ = 133333334
PARAMETER C_CLKOUT1_PHASE = 0
PARAMETER C_CLKOUT1_GROUP = GROUP0
PARAMETER C_CLKOUT2_FREQ = 133333334
PARAMETER C_CLKOUT2_PHASE = 90
PARAMETER C_CLKOUT2_GROUP = GROUP0
PORT CLKOUT0 = sys_clk_s
PORT CLKOUT1 = DDR2_SDRAM_mpmc_clk_s
PORT CLKOUT2 = DDR2_SDRAM_mpmc_clk_90_s
PORT CLKIN = dcm_clk_s
PORT LOCKED = Dcm_all_locked
PORT RST = net_gnd
END
3) это можно будет использовать когда заработает связка mpmc+ddr. (для ускорения выполнения программы процессором)
zherdiy
сообщение Nov 12 2008, 06:49
Сообщение #21
Из: Запорожье
50MGz - от внешнего генератора - для clk процессора;
133MGz - от внешнего генератора через DCM для получения прямых и смещенных на 90град тактовых импульсов - для MIG. Внутренний dcm MIGа не использую.
Предыдущий мой пост не читать - это я не проснулся еще, а так как предыдущие два дня пробовал разбираться с коркой MIG, то...
На самом деле у меня на ките есть и 50 и 133МГц, но моя связка Microblaze+MPMC использует только 50. Остальное - уже преобразование внутренними умножителями через ClockGenerator.
3) А если не заработает? Я что, не смогу сейчас шину XCL попробовать? Щас попробую переделать проектик.
p.s.: а на MIGе память заработала, значит не глючная.
zherdiy
сообщение Nov 12 2008, 14:34
Сообщение #22
Из: Запорожье
Переделал на XCL - те же пироги, ничего не поменялось. Я правда MPMC прицепил только к DXCL. Наверное, я как-то не так к этой памяти обращаюсь, а шины тут ни при чем.
Alex77, не черкнете пару строк кода как вы в память пишете и читаете несколько раз подряд?
Сообщение отредактировал zherdiy - Nov 12 2008, 14:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:10
Страница сгенерированна за 0.02642 секунд с 7
