> Манипулирование выводом, LPC2368
FormatCft
сообщение Nov 11 2008, 21:00
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
int main (void)
//off ETM
PINSEL10 = 0;
//GPIO Port 1.10
cbi(PINSEL2, 20);
cbi(PINSEL2, 21);
//P1.10 as out
sbi(IO1DIR, 10);
//I want to set out
sbi(IO1SET, 10); //<- do not work
Может кто-то сталкивался с таким?
Изначально порт висит в третьем состоянии.
Заранее спасибо за ответы.
zltigo
сообщение Nov 12 2008, 00:14
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Не использовать бездумно некий cbi()
FormatCft
сообщение Nov 12 2008, 06:44
Из: Р О С С И Я
По идее пинсел трогать не нужно. Уже включена именно та функция, которая нужно.
Работает одинаково, что с определением пинсел, что без.
Другие порты без проблем работают.
Забыл сказать, что когда мы определяем направление порта, порт переходит из 3-го состояния и определяется выходом. Причем становится в землю. И ни как не получается его поставить в 1.
Навсякий случай приведу описание cbi, sbi взятые из FreeRTOS.
#ifndef sbi
#define sbi(x,y) x|=(1 << (y))
#endif
#ifndef cbi
#define cbi(x,y) x&=~(1 << (y))
#endif
Мужики. Есть какие-нибудь идеи? Принимаются самые смелые идеи.
ssergy
сообщение Nov 12 2008, 11:45
Пользователь №: 13 730
А режим работы порта (нормальный или быстрый) выбирать не пробовали?
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2008, 12:16
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Зачем вы делаете |= с IO1SET? Почитайте принцип работы этого регистра. Хотя причина не в этом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 17:09
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
