4 страниц V   1 2 3 > »
> "Правильный" софт ресет, который почти как хард ресет
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 13:57
Пользователь №: 5 416
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как правильно сделать софтресет, а то возникла такая проблема:
Есть прибор, который по усарту может получить команду сброса, после которой должен соответсвенно сбросится. Программа написана на асме, и когда я получаю эту команду, то просто jmpом прыгаю в самый первый байт кода. После этого у меня опять происходит инициализация устройства и программа как бы начинается заново. Всё было хорошо года два, пока сегодня не заметили странную штуку - после такого сброса показания прибора зашкаливают, а потом всё опять приходит в норму. Это в принципе недопустимо.
Я так подозреваю, что дело в стеке, т.к. там на этот момент могут храниться несколько точек возврата ну и какие-то левые значения, из-за которых начальные значения являются некорректныи. Посему хочу спросить - как сбросить стек? Как поведёт себя перифирия после повторной инициализации?
Igor26
сообщение Nov 12 2008, 14:02
Пользователь №: 2 544
А почему бы сделать сброс по WDT? Получив команду на перезапуск уходим в вечный цикл, а через некоторое время произойдет сброс по WDT.
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 14:09
Хм... А вот это мысль! Эх, как бы научится мыслить шире?...
А после сброса по сторожевому таймеру сбросятся ли его настройки?
МП41
сообщение Nov 12 2008, 14:15
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Или соединить один из выводов через диод с выводом сброса и дёргать этим выводом, когда надо smile.gif, но это уже аппаратная доработка. При старте не мешало бы оперативку чистить, в которой и стек находится.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 14:20
МП41, аппаратно к сожалению уже ничего не сделать, так как прибор уже давно в серии. А вот насчёт чистки оперативки, в которой стек находится - как это правильно делать?
МП41
сообщение Nov 12 2008, 14:28
4 синих кубика
Организовать цикл N-раз (по размеру SRAM-$60) в нём собственно стирание ячейки с постинкрементом. А перед этим не забыть записать в Y-регистр значение $60 (начало оперативки).
Сергей Борщ
сообщение Nov 12 2008, 14:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
И при определенных условиях получить чудеса, ибо вывод по сбросу станет входом и может не выполниться требование на минимальную длительность импульса на входе RESET.
А вот это зачем? Неужели вменяемая программа полагается, что в ОЗУ после старта будут какие-то конкретные значения? Как можно что-то прочитать со стека, предварительно не положив на него это что-то?
МП41
сообщение Nov 12 2008, 14:37
4 синих кубика
Естественно процедурой очистку оформлять не надо и делать при запрещённых перываниях. Речь идёт о том, что ресет делается из работающей программы, у которой уже в памяти что-то валяется. Программа сама фузы не меняет, поэтому вывод сброса входом не станет, да и с диодом отпадает вариант.
Сообщение отредактировал МП41 - Nov 12 2008, 14:40
ARV
сообщение Nov 12 2008, 14:51
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
стек в данном случае ни при чем. переход на начало кода не равносилен сбросу ни в коей мере! при сбросе происходит переинициализация всей периферии, в частности, аппаратно сбрасываются многие регистры. ваши проблемы наверняка в том, что при этом остаются разрешенными прерывания, и само собой в процессе всяких "инициализаций" они вызываются и... и каюк smile.gif
мне кажется, использование бесконечного цикла с целью ожидания срабатывания WDT - самый правильный софт-ресет.
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
МП41
сообщение Nov 12 2008, 14:59
4 синих кубика
Так перед переходом в начало программы следует прерывания запретить и , возможно, остановить некоторую периферию.
WDT, похоже, изнутри ресет дёргает.
Vlad219i
сообщение Nov 12 2008, 15:00
Пользователь №: 15 204
А первый байт - команда cli или ... ?
В инициализации что-то не продумано, лично мне так кааацца.
"В лоб" - загрузить в sph:spl значение ramend (при запрещенных прерываниях, разумеется).
UniBomb
сообщение Nov 12 2008, 15:03
Всем спасибо, сделал через WDT - вроде пока работает))))
МП41
сообщение Nov 12 2008, 15:04
4 синих кубика
Так обычно в нуле стоит команда, которая прыгает на метку "RESET", которая находится за векторами прерываний, после чего стек первым делом и настраивается, потом порты... и т.д.
domowoj
сообщение Nov 12 2008, 15:32
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
А при чем здесь стек?
Просто запретить индикацию и уйти на сброс.
И на камнях растут деревья!
Vlad219i
сообщение Nov 12 2008, 15:37
Первым делом запрещаются прерывания - я как раз об этом. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
