> Software UART, Как реализовать на Si8051f320
lancode
сообщение Oct 19 2008, 11:01
Пользователь №: 37 806
Подскажите, как реализовать программный UART порт на Si8051f320
Я беру вот этот пример с сайта:
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...lDocs/an115.pdf
https://www.silabs.com/Support%20Documents/...are/an115sw.zip
в комментариях этого примера написано что он будет работать с C8051F00x и C8051F01x
поправил что смог под свой МК, компилирую, получаю ошибки на этих строках:
EIE2 |= 0x20; // Enable IE7.
PRT1IF |= 0x80; // Trigger IE7.
PRT1IF &= ~(0x80); // Clear IE7 interrupt flag
PRT1IF |= 0x80; // interrupt to service.
Хорошо, иду читать документацию, в datasheet написано что у данного МК нету такого прерывания (IE7), точнее оно есть, но нигде не используется. Думаю, меняю что-то, правлю исходиник... в общем, запутался.
Итак, задача, реализовать программный UART (или адаптировать этот семпл с сайта, для Si8051f320).
Притом реализовать хотя бы только чтение (RX) скорость 9600.
Возможно потом понадобится реализовать и TX
Помогите, пожалуйста, разобраться.
- lancode   Software UART   Oct 19 2008, 11:01
- - Kolia   А не проще ли воспользоваться аппаратным UART   Oct 20 2008, 12:16
- - lancode   Нет, не проще. Мне нужно 4 порта UART. Sofware UA...   Oct 20 2008, 13:15
|- - c8051   Цитата(lancode @ Oct 20 2008, 17:15) Мне ...   Oct 20 2008, 14:11
|- - barabek   Пока писал первое сообщение, да еще с моим затупоч...   Oct 20 2008, 14:50
- - barabek   Цитата(lancode @ Oct 19 2008, 22:01) Подс...   Oct 20 2008, 13:27
- - lancode   barabek Спасибо большое, попробовал твои примеры. ...   Oct 27 2008, 07:04
|- - c8051   Цитата(lancode @ Oct 27 2008, 10:04) Что ...   Oct 28 2008, 09:57
|- - barabek   насчет 115200 не проверял. Сейчас к сожалению нет ...   Oct 29 2008, 14:20
|- - barabek   не могу старое сообщение отредактировать. Вот что ...   Oct 29 2008, 23:46
- - lancode   barabek Беру твой пример soft_rx. На скорости 960...   Nov 2 2008, 20:15
|- - barabek   Цитата(lancode @ Nov 3 2008, 06:15) ... З...   Nov 3 2008, 15:20
- - lancode   Поднял частоту таймера с SYSCLOCK/48 до SYSCLOCK П...   Nov 4 2008, 17:53
|- - barabek   Вот, как и обещал, сделал, только предыдущий вариа...   Nov 5 2008, 06:24
- - lancode   barabek Огромное спасибо за пример. Вот как тольк...   Nov 12 2008, 15:24
|- - barabek   Цитата(lancode @ Nov 13 2008, 01:24) Попр...   Nov 13 2008, 02:15
- - lancode   Ага. Инициализация была пропущена. Я не заметил ...   Nov 20 2008, 14:23
|- - barabek   Цитата(lancode @ Nov 21 2008, 00:23) Ага....   Nov 21 2008, 03:24
- - lancode   Ошибку поправил. Теперь работают все 3 порта. Цит...   Nov 21 2008, 19:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 11:22
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
