17 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> MSP430 - снова вопросы от чайника, Вопросы от чайника про MSP и магнитный компас
Dog Pawlowa
сообщение Nov 5 2008, 07:07
Сообщение #136
Пользователь №: 18 823
Цитата(Daria @ Nov 4 2008, 23:06) *
А Вы занимались-таки решением уравнений? wink.gif Может кинете какие-нибудь примеры, так, для размышления...
Точнее, это было очень давно, а мозг, как недавно выяснили ученые, начинает разрушаться уже в 39.
Кроме того, решение уравнений не даст ответа, что делать, если решения нет... Или их два...
Может, конфетку?
Уходя, оставьте свет...
Daria
сообщение Nov 5 2008, 18:30
Сообщение #137
Пользователь №: 35 345
Может, конфетку?
Ну, только если "К звездам" - вкусная вещь...
VAI
сообщение Nov 6 2008, 04:23
Сообщение #138
Пользователь №: 37
У меня была задача по нескольким точкам Интерполяция табличной функции кубичным сплайном. получить функцию преобразования прибора. Заренее известно, что эта функция проходит через точку (0,0), монотонно возрастает, никаких перегибов нет.
Вначале, я, выбрав апроксимирующую кривую, методом переборов подбирал её коэффициенты, в следующей версии делал регрессионный анализ, но проще всего и точнее оказалось интерполировать кубичным сплайном.
Как раз в то время на телесиськах попались исходники на паскале, я их подправил, исправил ошибки и сейчас использую практически везде.
Если у Вас подобная задача, то могу выложить...
Если зайца бить, его можно и спички научить зажигать
Сколько дурака не бей - умнее не будет. Зато опытнее
Daria
сообщение Nov 6 2008, 18:15
Сообщение #139
У меня, к сожалению, перегибы как раз есть, так как многочлен четвертой степени это что-то вроде двойной параболы.
Не совсем... Но пригодится. smile.gif выкладывайте, конечно! Или в личку, если не хотите здесь.
спасибо
а вот такой вопрос - в принципе ко всем - у меня происходит умножение и деление на синусы и косинусы очень маленьких углов, и даже на квадраты синусов и косинусов. Когда решаю, проц, как я понимаю, отождествляет это с делением на ноль. получается фигня. как можно было бы решить проблему - работать нужно с очень маленькими числами, вплоть до 0,000289 (sin^2(1)) 05.gif
zhevak
сообщение Nov 6 2008, 18:25
Сообщение #140
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
Подсказка. На малых углах, вместо функции синуса можно смело подставлять сам аргумент. Будет работать. Причем существенно быстрее.
Вспомните: lim sin(x)/x = 1, при х->0.
Сообщение отредактировал zhevak - Nov 6 2008, 18:28
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
Dog Pawlowa
сообщение Nov 7 2008, 06:13
Сообщение #141
Обычно программист добавляет контроль промежуточных значений вычислений чтобы не произошло превышение возможного диапазона вычислений. Особенно это актуально для целочисленной математики. Вы пример вычислений выложите, будем думать.
VAI
сообщение Nov 7 2008, 11:00
Сообщение #142
Пользователь №: 37
Вот.
Daria
сообщение Nov 9 2008, 20:08
Сообщение #143
Сначала вопрос не по этой теме - у меня есть побочная задача. не относящаяся к компасному модулю:
Нужно очень быстро уходить в "спящий режим" и "пробуждаться". Т.е. контроллер должен принять данные, выполнить какие-то действия и "уснуть" до следующей команды, причем потратить на все как можно меньше времени.
Правильно ли я понимаю, что нужно сначала сконфигурировать периферию, затем в цикле for(;;); выполнить необходимые действия, сконфигурировать выход RST/NMI как вход вызова прерывания, и установить, например, биты OSCOFF, CPUOFF,SCG0, SCG1 для входа в LPM4. Тогда при появлении "0" на RST/NMI проц выйдет из режима LPM4 и вернется к выполнению for(;;) без всей первоначальной конфигурации? или все не так? Вообще можно оставлять RST/NMI как вывод сброса, тогда при появлении сигнала на нем, будет сброс и программа начнет выполняться с начала, но придется тратить время на начальную инициализацию sad.gif
теперь про вычисления
После долгих раздумий пытаюсь выполнить такой способ:
Вычисляются три угла alfa, beta, gamma и два числа x, y
cos(alfa)=a,cos(beta)=b, sin(alfa)=c, sin(beta)=c, cos(gamma)^2=w
Составляется квадратное уравнение
t2*z^2 +t1*z +t0=0, где
t0=(ax+cdy)^2+y^2*b^2-(x^2+y^2)*w;
t1=-2bc(ax+cdy)+2ybd;
t2=b^2*c^2+ d^2;
Решение уравнения z=+-sqrt(t1^2-4t0*t2)/2*t2, при условии, при условии, что действительное решение существует, т.е. t1^2-4t0*t2>=0.
Если не сущетсвует, пока не знаю. что делать smile.gif Пробрасывать, наверное.
Ну и вот. x и y примерно от 1000 до 2500, а углы 1-2 или 3- 4 градуса.
Если, например, по 2 градуса, то в знаменателе 2*t2=0.00217.
Заменить синусы на сами углы... sad.gif тут все дело в оценке погрешности. не думаю, что можно.
Вот такие вопросы.
AHTOXA
сообщение Nov 9 2008, 20:42
Сообщение #144
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
0,000289 (sin^2(1)) = 0,000000088 - это совсем даже не маленькое числоsmile.gif Деление на него совершенно точно является вполне легитимной операцией.
Для пущей уверенности используйте тип double, а не float.
Daria
сообщение Nov 11 2008, 20:31
Сообщение #145
бог с ним, с уравнением.
Такой вопрос - в руководстве по MSP указано, что возле вывода RST/NMI нужно располагать "подтягивающий резистор 47 кОм и понижающую емкость 10нФ". Как это понять 07.gif Т.е. нужно просто резистор завести на питание и емкость на землю, типа фильтр? Или что значит "понижающая емкость"?
И все-таки про экономные режимы. Если разрешить прерывания битом NMIIE, сконфигурировать RST/NMI как вход вызова прерывания и выполнить необходимые настройки, потом в цикле for(;;)выполнить необходимые действия и перейти в режим LPM, то после появления на RST/NMI логического 0, будет вызвано NMI прерывание, после выхода из которого программа продолжится с адреса, на которoм остановилась перед прерыванием,т.е в цикле for? Т.е. времени на все про все уйдет совсем немного - около 6 мкс на порбуждение DCO и сколько-то на выполнение действий. Так или не так?
rezident
сообщение Nov 11 2008, 21:37
Сообщение #146
Пользователь №: 3 882
Поверьте на слово, не нужно вам NMI использовать. sad.gif MSP430 может "просыпаться" от любого другого разрешенного прерывания. А на RST/NMI заведите сигнал сброса от супервизора питания. Кристаллы MSP430 которые не имеют вcтроенного BOR (в частности ваш MSP430F149) использовать без супервизора питания крайне не рекомендуется!
Кроме того, запрограммировав RST как вход NMI, можно нарваться на ситуацию с невозможностью работы BSL. Тут в соседней ветке один товарищ уже "попал" с этим NMI. Тем более, что вы вроде fuse JTAG пережигать собрались.
Daria
сообщение Nov 12 2008, 19:26
Сообщение #147
Цитата(rezident @ Nov 12 2008, 00:37) *
Поверьте на слово, не нужно вам NMI использовать. sad.gif MSP430 может "просыпаться" от любого другого разрешенного прерывания. Кроме того, запрограммировав RST как вход NMI, можно нарваться на ситуацию с невозможностью работы BSL. Тут в соседней ветке один товарищ уже "попал" с этим NMI. Тем более, что вы вроде fuse JTAG пережигать собрались.
Не, эта задачка не относится к основному изделию, там проц будет использоваться в качестве переходника(принял, обработал, передал дальше), документацию на него отдельно писать не надо, а значит, и fuse пережигать smile.gif Прочитала соседнюю ветку. помимо этой проблемы с BSL какие могут быть проблемы из-за NMI?
Т.е. в принципе можно просто разрешить прерывания UART(их и так нужно разрешить), выполнить программку, перейти в LPM4 и все? Как только поступят данные, придет прерывание, и проц проснется(опять все выполнит и уснет)? Правильно или не очень?
Сообщение отредактировал Daria - Nov 12 2008, 19:30
rezident
сообщение Nov 12 2008, 22:36
Сообщение #148
Проблемы не из-за NMI, а из-за использования входа RST не совсем по назначению.
В принципе правильно, но следует учитывать что в LPM4 все генераторы выключены. Поэтому для того, чтобы успеть принять символ после фиксации фронта старт-бита, UART должен тактироваться от DCO со всеми вытекающими отсюда последствиями. Потому, что только DCO быстро "просыпается" (за 6 мкс примерно), а часовой и высокочастотный генераторы начинают нормально генерить только через сотни мс.
См. скриншот из даташита MSP430F149. Сигнал RST должен удерживаться не менее 2 мкс.
Проблема состоит в том, что внутренний сигнал POR (Power-On-Reset) генерируется только в том случае, когда напряжение питания упадет ниже 0,2В. Но минимальное рабочее напряжение MSP430 составляет 1,8В. Т.е. если питание пропало, но напряжение не опустилось ниже 0,2В (а это очень часто бывает, т.к. MSP430 малопотребляющий) или скорость нарастания/спада напряжения недостаточно высокая (меньше 1В/мс), то сброса МК не будет. При этом микроконтроллер может либо зависнуть, либо несанкционированно выполнять какие-то инструкции, например, стирать флешь smile.gif Поэтому, если вы хотите устройчивую работу и гарантированный сброс контроллера, то используйте внешний супервизор питания, который будет формировать сигнал сброса по снижению напряжения ниже критического. Либо применяйте кристаллы MSP430 со встроенным BOR, который выполняет ту же самую функцию, что и внешний супервизор питания - формирует сигнал сброса при снижении напряжения ниже 1,7В. Кстати, кристаллы с BOR не столь требовательны (точнее совсем не требовательны) к скорости нарастания напряжения питания. Сам проверял smile.gif
Выбор супервизоров питания у того же TI весьма немалый. В т.ч. и микропотребляющих.
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/param...ER_2000794|EQ|1
Daria
сообщение Nov 13 2008, 18:32
Сообщение #149
Да, это понятно. Я так и собиралась, спасибо.
Плата уже разведена, все везде задокументировано smile.gif Никаких супервизоров уже не вставишь. Но вот есть MSP430F169, кажется это вы его советовали - я смотрю, он абсолютно аналогичный 149-му, и корпус, и распиновка и все параметры, только еще + BOR+ DMA и SPI. Можно заменить без проблем. правильно? тем более, что и по цене разница всего рублей 100. Эх, жаль эти 149-е уже заказаны... crying.gif но хорошо, что всего 4 штуки smile.gif
Вообще - большое спасибо, что заметили этот факт пор BOR, я бы так и не обратила внимание, а потом было бы поздно. У меня, действительно, были несколько раз ситуации, когда проц зависал - передернешь питание, и все нормально. Эх, темная я еще... smile.gif
rezident
сообщение Nov 13 2008, 19:36
Сообщение #150
Можно заменить. И даже нужно, раз лишние 100 рублей погоды не делают wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:33
Страница сгенерированна за 0.02205 секунд с 7
