> Вопрос по рекомендуемому включению HCPL-4562, Использование HCPL-4562 для развязки видеосигнала
san822
сообщение Nov 12 2008, 13:29
Пользователь №: 7 111
HCPL-4562 относительно широкополосный оптрон для аналоговых сигналов,
в том числе и для НЧ-видеосигналов.
В даташите на него есть рекомендованная схема для развязки видеосигнала.
Смотрю я на неё и не понимаю - что с отрицательными синхроимпульсами ?
Ведь питание выходных цепей на этой схеме однополярное...
Просто забыли про них или это для какого-то особого видеосигнала ?
Ответов (1 - 14)
Wise
сообщение Nov 12 2008, 14:32
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(san822 @ Nov 12 2008, 21:29) *
..что с отрицательными синхроимпульсами ?
..Ну, проходит сигнал через емкость, затем переворачивается; потом, назад возвращается..
Постоянная времени, только, для кадров маловата, а так, вполне..
Да и, после, наверное, идет фиксация уровня; возможно, регенерация синхро, при необходимости..
It's me
san822
сообщение Nov 12 2008, 14:50
Как на выходе такой схемы
получить отрицательные синхроимпульсы,
если питание положительное однополярное ?
Ariel
сообщение Nov 12 2008, 15:00
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Да, работать эта схема будет, и входная емкость (47uF) для кадров вполне достаточна. Только на выходе надо еще один разделительный кондер повесить, чтобы яркость не плавала.
Wise
сообщение Nov 12 2008, 15:23
.. «Как получить отицательные синхроимпульсы при положительном питании»?
Примерно так же, как при этом самом питании получают «отрицательные половинки», например, синусоиды.
Как, вообще, сигнал проходит через емкость?
Или, Вы думаете, синхроимпульсы через емкость не пройдут, «останутся на той стороне»? smile.gif
..Синхроимпульсы всегда отрицательные, относительно самого видеосигнала, который был бы без синхроимпульсов (если, конечно, сигнал не «перевернут» smile.gif ).
Поэтому, когда полный видеосигнал, проходит через какой-либо промежуточный усилитель, нет разницы, какие там потенциалы, внутри этого усилителя.
Главное, чтобы сигнал (вместе с синхро) не искажался, не обрезался.
..А конечный потребитель, которому нужно выделить/отделить синхроимпульсы или сам видеосигнал, использует схемы привязки уровня.
На выходе такой схемы полный видеосигнал «привязан», обычно, нижней или верхней частью синхроимпульсов к постоянному уровню, который может быть, например, +10В, если это требуется; или 0В, или -10В..
..Нет, постоянная времени для низов недостаточна.
В области низких частот в канале нормируется неравномерность плоской части импульсов частоы строк и полей. Ориентировочная норма – примерно 5%.
Надо иметь очень большую постоянную времени, чтобы это выполнить.
Поэтому, обычно используют схемы фиксации уровня.
..Про «разделительный кондер, чтобы яркость не плавала» - это шутка? smile.gif
Яркость отсчитывается от «уровня черного», который фиксируется.
It's me
san822
сообщение Nov 12 2008, 16:06
Представьте, что после этой схемы стоит
некая цепь с этим же питанием и GND,
которой нужны не просто синхроимпульсы,
а отрицательные синхроимпульсы относительно GND.
Wise
сообщение Nov 12 2008, 16:23
..Если конкретному пользователю нужны синхроимпульсы «в минус», а отрицательного «полупитания» у него нет, это проблемы конкретного пользователя.
Задача «этой» схемы только передать сигнал.
P.S.
..Невозможно иметь в канале передачи только УПТ.
Обязательно попадется разделительный конденсатор.
А видеосигнал, пропущенный через конденсатор, обязательно будет смещаться, при смене сюжета, от «черного» до «белого поля», выше-ниже, относительно постоянного уровня «на приемной стороне» конденсатора.
..Поэтому, если бы «эта» схема, даже имела отрицательное питание, и, для какого-либо конкретного сюжета, удалось «выставить» выход усилителя, чтобы синхроимпульсы шли «строго» от нуля вниз, при смене сюжета все сместится.
..Поэтому, еще раз: конкретный пользователь, схемой привязки, сам «привязывает» сигнал к нужному уровню.
It's me
san822
сообщение Nov 12 2008, 17:38
Блин, какой конкретный пользователь ?
Видеосигнал по любому имеет отрицательные синхроимпульсы !
Получается, что это схема для видеосигнала исключительно положительной полярности ?
Wise
сообщение Nov 12 2008, 17:46
Все. Караул устал.
It's me
MM_Andrey
сообщение Nov 12 2008, 19:03
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
http://ifolder.ru/9044221
san822
сообщение Nov 13 2008, 06:18
MM_Andrey, я сейчас на работе - доступ на Ifolder закрыт,
можно приложить файл на форуме ?
MM_Andrey
сообщение Nov 13 2008, 06:27
san822
сообщение Nov 13 2008, 06:39
Ну, вот хотя бы в вышеприкрепленном документе указывается,
что размах синхроимпульсов -30%
MM_Andrey
сообщение Nov 13 2008, 08:12
И где там сказано что синхроимпульсы должны быть отрицательными ? Там все в относительных единицах, за нулевой(относительный) принят уровень гашения.
Вы можете взять его, например, 100В и от этого ничего не изменится a14.gif Если Вы внимательно посмотрите, там всё в процентах.
Максим Зиновьев
сообщение Nov 13 2008, 08:28
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Нету там никаких минусов в видеосигнале. За ноль принимается уровень чёрного гашения, соответственно, пик СИ д.б. ниже на 30 %
Информационная составляющая, соответственно в плюсах относительно уровня черного. Так как информацию надо откуда-то отсчитывать, то привязывают уровень чёрного и считают от него.
Размах СИ ПЦТС - вещь по тракту иногда не постоянная, главное чтобы хватил для селекции СИ.
Между уровнем гашения и уровнем черного т.н. защитный интервал, который может быть от 0 до 7% Особенно его защитные функции заметны, когда он равен 0 lol.gif
Какая необходимость читать журнальные эссе, когда есть ГОСТ 7845-92
Схема в первом посте, кстати, отстойная, так как демонстрационная, не смотря на попытки термостабилизации.
Надо оптопару, где один светодиод светит на два диода. По одному собественно передача и опторазвязка, а первый используется во входной части схемы в ОС
Прикрепленный файл  gost_7845_92.rar ( 216.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 04:11
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
