> Проблемы со старым проектом в Quartus, перенос проекта из max 2+ в quartus
_Юра_
сообщение Nov 12 2008, 14:40
Пользователь №: 36 991
По работе необходимо перенести старый проект сделанный лет 10 назад на FLEX10KE в max 2+ на Cyclone 3. При экспорте проекта в quartus II 7.2 схема перестала работать, компиляция прошла успешно, но проект не заработал на старой плис после программирования, при компиляции в максе и квартусе отличается число используемых логических элементов: 2551/2880 и 2425/2880, в максе и квартусе соответственно, в схему изменения не вносились. В чем может быть проблема? help.gif
sazh
сообщение Nov 12 2008, 14:59
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Если проект графический, его нужно весь проверить после конвертации на наличие соединений отрезков цепей, особенно шин. (Если MAX+ допускал обозначение отрезка D0 от шины D[7..0], то у Квартуса это должно быть D[0] от шины D[7..0]). Графический редактор квартуса обрывы цепей или разницу в обозначении отрезков цепей за ошибку не считает, но и задействовать ресурсы не будет.
Если более глубоко, тогда огрехи проектирования. (Смотрите отчет временного анализатора).
bve
сообщение Nov 12 2008, 20:22
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 2 765
Еще посмотрите, воспринял ли квартус назначение ножек из .acf файла.
Мог и проигнорировать......
_Юра_
сообщение Nov 13 2008, 07:09
После конвертации проекта, все соединения были переименованы в соответствии с правилами квартуса. Былм вычищены все предупреждения. Но и этот проект не заработал. Правда, как мне сказали, один из основных блоков подгонялся для нормальной работы, т.е. ставились элементы задержки LCELL и дополнительные триггеры в цепи управляющих сигналов. Были проблемы с задержками сигналов управления, данный блок работает с процессорами, на которых реализован DDC. Пришли к выводу, что причиной является различные варианты трасировки, и соответсвенно этот блок надо полностью переделывать.
Вопрос вызывает различие используемых логических ячеек в максе и квартусе, в квартусе на 126 меньше, а число используемых пинов 125.
Слетела только одна ножка, но ее выставили на свое место.
sazh
сообщение Nov 13 2008, 07:53
Из: Петербург
Пользователь №: 804
Цитата(_Юра_ @ Nov 13 2008, 10:09) *
. Правда, как мне сказали, один из основных блоков подгонялся для нормальной работы, т.е. ставились элементы задержки LCELL и дополнительные триггеры в цепи управляющих сигналов. Пришли к выводу, что причиной является различные варианты трасировки, и соответсвенно этот блок надо полностью переделывать.
конечно lcell не хорошо. Но в вашем случае это и был подгон для различных вариантов трассировки.
(В последнем Максе у фиттера две опции. Макса и Квартуса для привыкания). При конвертации из макса все констрейны игнорируются. Надо по новой в интерпритации квартуса. (У квартуса есть опция инорировать или нет lcell). Не может быть такое различие в используемых ресурсах. Смотрите схему в RTL просмотрщике. И посмотрите в технологическом просмотрщике Post-fittihg, что в действительности получилось. (В квартусе для семейства 10ке должно все получиться). Промоделируйте наконец.
Другое дело это может не лечь на циклоны (если память например в старом проекте асинхронная, да и без lcеll надо обойтись).
Builder
сообщение Nov 13 2008, 08:01
iBuilder©
Пользователь №: 322
Цитата(_Юра_ @ Nov 13 2008, 11:09) *
Вопрос вызывает различие используемых логических ячеек в максе и квартусе, в квартусе на 126 меньше.
Математики не сидят на месте - за это время написали более продвинутые алгоритмы оптимазации, на 5% стало меньше. А может и выбросилось что, так заочно трудно сказать, и так и так может быть.
dvladim
сообщение Nov 13 2008, 18:12
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Нормальный синхронный дизайн не должен подгоняться LCELL-ами.
Блок скорее всего стоит переделать.
Ну а так, посмотрите post P&R модель, поставьте констрейны на входные пины и клоки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 04:59
Страница сгенерированна за 0.01396 секунд с 7
