> "Машина" для Altium Designer, Какая она должна быть?
semen_992
сообщение Nov 11 2008, 19:43
Пользователь №: 39 783
Предстоит выбор компьютера приемушественно для работы с Altium Designer, какие характеристики у него должны быть для наиболее комфортной работы? smile.gif
Pyku_He_oTTyda
сообщение Nov 12 2008, 04:30
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Дальше, выше, быстрее
Андрей Смирнов
VSt&
сообщение Nov 12 2008, 06:59
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
память от 2-х Гб
дискретная видеокарта nvidia от восьмой серии и выше
процессор насколько бюджет позволяет
будет более-менее комфортно работать с протелом
Владимир
сообщение Nov 12 2008, 11:32
Пользователь №: 3 671
uriy
сообщение Nov 12 2008, 16:10
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Тут же написано все http://altium.com/Products/AltiumDesigner/...emrequirements/
Mikle Klinkovsky
сообщение Nov 13 2008, 09:58
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Владимир @ Nov 12 2008, 14:32) *
Ка показала практика, два мало, надо четыре.
Ну и нормальную видюху, например такую:
http://www.nix.ru/autocatalog/svga_prof/2G...00X2_77068.html
И 2 Гб по нынешним временам мало, т.к. ингда проги хотят свапник. Надо забивать на сколько мамка позволяет.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Lelikk
сообщение Nov 13 2008, 17:26
Пользователь №: 33 326
Не так давно теже проги что сейчас, но предыдущей версии жрали в разы меньше. Ну допустим кешируют они больше, но не настолько же - серьезно быстрее не работают и новых фич не настолько многа.
uriy
сообщение Nov 13 2008, 18:06
Из: Ижевск
Абсолютно непонятно куда они ее (память девают).
Ну как на что, на Undo наверно.
vetal
сообщение Nov 13 2008, 18:50
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
А какой смысл ее экономить? Нынче объем измеряется не гигабайтами, а планками (1G~400р, 2G ~750р) smile.gif
Volodin K.I.
сообщение Nov 19 2008, 13:31
Пользователь №: 33 012
согласен.
работаю на ноуте коре2дуо 2200 ведро Мером, WINXP, установлено 2ГБ оперативки.
АД загружаеетсяя меееддлееннооо... и потом при каком то новом действии медленно думает,
а потом этоже действие делает в разы быстрее, видимо кеш и все же надо 4 - 8 гига на норм работу.
Далее... покрутил я ихний проект с платой Наноборд 2.... пппц... хочется поставить 9 серию от нвидии...
Еще просматривая ролик от производителя, заметил что проекты грузяться не риально быстро, возможно это монтаж, но всеже из опыта надобы ставить Райд Стрип 2*500.
У нас такие машины скор приедут... тоды и поработаем.
а то щас ток мой ноут умеет отображать шейдеры)
Vokchap
сообщение Nov 19 2008, 15:32
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Четыре неудобно - один всегда основной, выходит два от него слева, один справа. Косоглазие обеспечено. Тогда уж лучше пять. biggrin.gif Вообще три по 24 - самое то. Кстати, у разработчиков АД Деллы стоят 2407/2408. И у меня два таких. disco.gif
Хороша маша, но не наша. Заточка под OpenGL в квадро боюсь альтиуму не поможет. А с аналогичной производительностью в директе можно и подешевле взять. Для 3Д кадов она хороша, конечно.
Жека
сообщение Nov 19 2008, 18:26
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Если честно, вариантов всего два
а) программеры разучились оптимизировать свой код
б) фирма сговорилась с производителями железа, той же памяти
Да, памяти сейчас все больше и она все дешевле. Но это не значит, что прога должна ее жрать в три горла - она не одна нуждается в ресурсах пользователя. Надо все-таки отделять САПР от новомодных игрушек, у которых основная задача сожрать все доступные ресурсы системы.
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Саша Z
сообщение Nov 19 2008, 19:38
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Свой новый комп комплектовал недавно, в том числе и под Альтиум:
Quad (хотя dual достаточно)
8 GB памяти - 4 GB и более серьезно помогают когда и другие аппликации запущены
Win XP x64 - доступно все 8 GB, едиственная возможная проблема с Альтиумом (согласно их саппорту) - не будет работать COM порт (для Наноборда) - мне не релевантно.
обычные 2 диска по 500 GB, без raidов.
Видео борд важен - взял Leadtek Quadro (Nvidia).
Экран - у меня еше графика важна (как заядлый фото любитель). Взял EIZO 22" - отличный экран, картинка точная, живая, не пересыщенная. Не дешов, но того стоит. Возможно в будущем нацелюсь а второй.
Альтиум - почти летает. Сам по себе Алчтиум весьма тяжел в закрузке, на работе грузится (там dual, 4 GB) примерно секунд 20-30, дома - примерно 15-20, но затем летает. Картинка - "прыгает" с экрана - монитор/видео борд хороши, ессно поддерживает все фичи..
atlantic
сообщение Nov 19 2008, 19:42
участник
Пользователь №: 14 402
Да чтож тут непонятного, это утечка памяти.
Чем больше памяти, тем больше утечка,
чем больше утечка, тем больше надо памяти,
замкнутый круг.
Видимо следующая наступающая проблема:
нехватка дискового пространства,
причина наверно аналогична.
Владимир
сообщение Nov 19 2008, 20:06
Еще бы, такой ком без тормозов.
замкнутый круг.
Нет, это спираль. smile.gif так как идет по нарастающей, с увеличением объемов.
Вот интересно, на каком витке спирали у предыдущего компа тормозные колодки износятся smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
