3 страниц V  < 1 2 3
> Передача оцифрованных данных на 100 метров по витой паре
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:07
Сообщение #31
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
вопрос по Ethernet
а можно ли посылать пакеты например по 20 байт, и есть ли какие либо ограничения на размер пакета
и чем они обоснованы
имеется ввиду пакет чистых данных с АЦП без дополнительных данных и без использования протоколов
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 10:20
Сообщение #32
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
а можно ли посылать пакеты например по 20 байт, и есть ли какие либо ограничения на размер пакетаи чем они обоснованы
Нельзя. Минимальная длинна пакета - 64 байта + 8 байт преамбулы (55,55,55,55,55,55,55,5D). В собственно пакет входят 6 байт адреса приемника, 6 байт адреса источника, 2 байта - тип пакета (его еще надо правильно выбрать, дабы не помешать другим, поищите по форуму, это обсуждалось), и в конце - контрольная сумма. Остальное можете забить своими данными.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:44
Сообщение #33
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
связь точка-точка
с одной стороны FPGA отсылает данные через внешний PHY, а с другой стороны FPGA принимает данные через внешний PHY
никому мешать я не собираюсь :-)
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 10:49
Сообщение #34
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Аааа, ну если так, то хватит только преамбулы. Дальше - сколько хотите байт можете передавать.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 10:52
Сообщение #35
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
не понял, а зачем преамбула?
я так понимаю PHY (LAN8700) сам определяет начало и конец передачи данных, а также и у приема
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 11:01
Сообщение #36
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
По преамбуле происходит начальная синхронизация. Сам ниббл D (вместо 5) говорит о начале собственно пакета. Без этого жить не будет.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 11:11
Сообщение #37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
а нибблы J K T R тогда зачем?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 11:42
Сообщение #38
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
О, пардон, Вы про сотку... Ну байт 0x5D Вам все равно надо передать. А дальше - сколько хотите.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 12:34
Сообщение #39
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
опять же не понял, этот байт кому нужен
я так понял для PHY он не нужен, или я не прав?
и сколько хотите - это хоть 1 байт?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 12:45
Сообщение #40
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Нужен. Без него не будет работать.
Можно и один.
Realking
сообщение Nov 13 2008, 12:59
Сообщение #41
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
последний вопрос:
а где про это прочитать можно?
Rst7
сообщение Nov 13 2008, 13:22
Сообщение #42
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
В описании MAC-уровня (IEEE802.3) Вы такого не прочитаете. 8 байт преамбулы и все. А это - собственный опыт.
san822
сообщение Dec 24 2008, 07:41
Сообщение #43
Пользователь №: 7 111
Цитата(Realking @ Sep 11 2008, 11:52) *
Задача заменить передачу аналогового сигнала (30 - 300 кГц) по коаксиалу,
на передачу оцифрованного сигнала
Может попробовать по оптике ?
Берете оборудование для передачи видеосигнала по оптоволокну
(например, Teleste) и получаете готовое решение.
Оно передает полосу до 6,5 МГц, частота оцифровки у разных девайсов разная,
ну минимум по Котельникову должно быть где-то 13 МГц.
Правда, путь АЦП -> оптика -> ЦАП -> АЦП смотрится не очень привлекательно.
Но тогда можно свой девайс сделать типа АЦП -> оптика -> цифровой сигнал на прибор.
san822
сообщение Dec 25 2008, 14:15
Сообщение #44
Забыл упомянуть, что в передатчиках видео по оптоволокну оцифровка обычно 8 или 10 битная. Но теоретически можно взять двухканальное оборудование, разбить диапазон измерений на две части и получить в итоге 16-20 битную оцифровку.
Zoro
сообщение Jan 3 2009, 08:23
Сообщение #45
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
примерное задание но сигнал 4мбит хотел передавать по витой на 200м, в результате отказался и поставил сдел все на оптике оконечка http://www.infineon.com
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:27
Страница сгенерированна за 0.05131 секунд с 7
