> Прерывания., Не восстанавливается контекст.
DreamTwister
сообщение Nov 13 2008, 11:53
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Доброе утро/день/вечер/ночь.
FreeRTOS 4.4.0, LPC2142.
В самом начале работы процессора происходит инициализация USB. Потом разрешаются прерывания по USB. Процессор сразу же ловит прерывание, уходит на обработку и не возвращается. Выдает Prefetch Abort в момент восстановления контекста.
До возникновения прерывания процессор находится в режиме supervisor. Еще ни одна задаче не создана.
Подскажите, где может быть проблема?
Есть соображение, что сначала нужно запустить задачи, а потом уже разрешить прерывание по USB из какой-либо задачи, и только после этого уже работать. Проблема в этом?
Если надо, то могу выложить листинг.
aaarrr
сообщение Nov 13 2008, 11:58
Пользователь №: 1 448
В этом. Сначала надо планировщик запустить.
DreamTwister
сообщение Nov 13 2008, 12:11
Из: Челябинск
Так и думал :-).
DreamTwister
сообщение Nov 14 2008, 05:44
Из: Челябинск
Запускаю планировщик, а прерывание все равно приводит к зависанию процессора.
Странно, для UART все работает, а для USB, хотя и сделано аналогично, не работает.
HARMHARM
сообщение Nov 14 2008, 17:05
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
А без ОС работает? Может стоит так отладить?
DreamTwister
сообщение Nov 17 2008, 09:09
Из: Челябинск
Разобрался.
Создаем задачу.
Инициализируем USB.
Запускаем планировщик.
Работаем с USB из задачи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:13
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
