> Проблемы с WatchDog, LPC2142
DreamTwister
сообщение Nov 10 2008, 05:21
Из: Челябинск
Пользователь №: 39 436
Не запускается сторожевая собака.
void WDT_feed()
WDFEED = 0xAA;
WDFEED = 0x55;
void WDT_Init()
WDTC = 0x0000FFFF;
WDMOD &= 0xFFFFFFFFFB;
WDMOD |= 0x03;
WDT_feed();
Вроде последовательность правильная, сначала инициализация, потом подача.
Но сброса не происходит! При просмотре через дебаггер видно, что регистр WDTV не меняет свое значение, как при подаче, так и при отсчете.
Что делать?
DreamTwister
сообщение Nov 11 2008, 07:11
Из: Челябинск
Может у кого есть пример инициализации работы сторожевого таймера для LPC2142?
Сергей Борщ
сообщение Nov 11 2008, 07:38
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Есть для 2214. Не думаю, что они сильно отличаются:
    WDTC = PCLK / 4 * 5;  // 5 seconds
    WDMOD = (1 << LPC_WDEN) | (1 << LPC_WDRESET);
    WDFEED = 0xAA;
    WDFEED = 0x55;
Если не считать того, что WDMOD Read/Set регистр. Вот объясните, какой смысл использоать наложение масок, если вам все равно не нужно оставлять нетронутыми какие-то биты?
Что делать?
Как минимум, при публикации оформлять код тегами [ code ] и [ /code ] (Кнопка с символом # в форме ввода сообщения).
DreamTwister
сообщение Nov 14 2008, 07:34
Из: Челябинск
Подшаманил инициализацию, но проблема не решилась. Подача все равно не происходит.
В регистр WDTFEED значения не прописываются.
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 08:02
Из: Рига, Латвия
Интересно, как вы об этом узнали если регистр WDFEED только для записи и читать из него невозможно?
DreamTwister
сообщение Nov 14 2008, 09:22
Из: Челябинск
Через дебаггер IARа.
Видно, что WDTV всегда содержит FF. WDFEED значение не меняет.
Может при подключенном JTAG WDT не работает?
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 12:16
Из: Рига, Латвия
Еще раз: WDFEED - регистр только для записи. Дебаггер будет читать из него что угодно, но только не записанное значение. Кстати, если вы проходите вашу функцию WDT_feed() пошагово, с открытым окном регистров WDT, то вполне может ничего не работать: Между записями 0xAA и 0x55 не должно быть других обращений к регистрам WDT, а дебаггер после каждой команды в пошаговом режиме читает эти регистры и таким образом нарушает последовательность. Хотя в этом случае (судя по документации) должен происходить сброс.
Работает. Во всяком случае исправно сбрасывает проц, в результате чего дебаггер IAR теряет связь с процом.
S1LENCE
сообщение Jan 13 2011, 12:44
Пользователь №: 61 990
Здравствуйте, у меня вот такая же проблема, не могу понять почему
В симуляторе все работает а в железе не хочет...
/*Configure Watchdog*/
    __disable_irq();
    WDMOD = 0x03;                      //Reset MC if no answer on 5s
    WDTC = 0x989680;                    //Watchdog timer = 5s on Pclk = 8 MHz
    WDFEED = 0xAA;                    //Start Watchdog timer
    WDFEED = 0x55;
    __enable_irq();
       if(WDMOD == 0x03)
        Error_Out();                                      //мигание светодиодом
Keil. LPC2148
Спасибо
Сообщение отредактировал S1LENCE - Jan 13 2011, 12:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:05
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
