> помехи для 88E1111?, радиочастотные
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:02
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
Появилась такая проблема....MARVELLовская микруха 88E1111 отказываеться работать или работает медленно(жутко тормозит) при питании от шим-источника?походу плохо реагирует на помехи по эфиру..может кто нить уже сталкивался с таким...помоги те советом.... help.gif
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:10
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Мда, вопрос содержательный..
Что значит отказывается работать? Линк поднимается? Устойчивый?
Тактирование какое - кварц? Генератор?
Какой MAC? Интерфейс GMII/RGMII/TBI/RTBI/SGMII?
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:20
Из: г.Самара
микруха работает как мост изернет - оптика..везде линк есть...но вот скрорость работы т.е. рельная передача данных по сети замедляеться раз в десять....убераешь шим - все нормально!шим - TPS5410,стоит кварц на 25 МГц...
Victor®
сообщение Nov 14 2008, 08:29
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Рихтуйте источник.
Осциллограф есть?
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:35
Из: г.Самара
осцилограф есть...помехи не привышают 50 мВ......по-этому и возник вопрос про эфировые помехи...подношу сотовый тел в режиме набора..микруха уходит в reset..еще появился такой вопрос...в паре микрухи не всегда с первого раза создают между собой связь по оптике..просто линк моргает по очереди на устройствах...потыкаешь разъемчик оптический....раза с 5 мож заработает....мож что то связано с рассинхронизацией? 05.gif
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:41
Из: Осокорки
Как именно замедляется? Пакеты пропадают? С какой стороны?
Я бы поковырял питание тактового генератора - он самый критичный, ИМХО, еще попробовал бы внешний генератор. Для схем на 88E1111-ых мне встречались даже проходные конденсаторы на питании генератора.
У меня в схеме питание по всем каналам - ШИМ-ами, включение медь/RGMII, тактирование внешнее - вроде все OK.
50мВ на 1.0-вольтовом питании? Дык, скорее всего, у Вас тогда внутренняя гигагерцовая PLL "плавает".
Надо источник до ума доводить - конденсаторы на выход с низким ESR, фильтры дополнительные ставить.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 08:44
Из: г.Самара
устройство само работает нормально...пакеты не пропадают...просто скорость падает....дело в том что шим расчитан на входное напряжение от 5 В до 24В...он выдает на вых 3,3 В нагрузка около 1 ампера ...когда ему даешь питание 5 В все работает на ура...когда 10..и выше скорость падает но устройство работает...
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 08:57
Из: Осокорки
Все правильно. Повышаете входное напряжение - растет ток пульсаций. Пульсации напряжения на выходе источника равны произведению пульсаций тока на ESR конденсаторов - закон Ома, однако smile.gif. Надо уменьшать пульсации - или уменьшить пульсации тока (можно попробовать увеличить индуктивность ) или уменьшить ESR. Ну или фильтры дополнительные.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 09:07
Из: г.Самара
тогда почему эти пульсации не видны на осциловизере?скачки в выходном напряжение при изменении входного от 5 до 12 остаються одними и тежими
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 09:29
Из: Осокорки
Это смотря какой осцилловизер smile.gif.
Пульсация напряжения на выходе преобразователя типа "step-down" состоит из трех слагаемых:
Vripple = Vripple(ESR) + Vripple© + Vripple(ESL)
Vripple(ESR) - это падение напряжения на ESR конденсаторов выходного фильтра = Ip-p * ESR,
где Ip-p - ток peak-to-peak в индукторе: Ip-p = ((Vin - Vout)/(Fsw*L))*(Vout/Vin)
Vripple© - изменение заряда в конденсаторах фильтра = Ip-p/(C*Fsw) * скважность
Vripple(ESL) - падение на паразитной индуктивности выходного фильтра = Vin* ESL /(ESL+L)
Все эти три компонента возрастают при увеличении разницы Vin-Vout. Так что, "если Вы суслика не видите, то это не значит, что его нет" smile.gif
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 09:38
Из: г.Самара
я думаю что суслик здесь не причем!
осцилограф GW INSTEC до 60 МГц видет....я думаю что шим, который работает на 250 кГц...можно увидеть...даже при 100 кратном умножении.....
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 10:14
Из: Осокорки
Частота переключения тут особого значения не имеет - гораздо весомее скорость переключения ключа источника - грубо говоря время фронта. Я с указанным TPS не работал, но, судя по экономичности - ключик там быстрый - может быть и 10-20нс - при этом далеко не все процессы можно 60МГц скопом там увидеть. А расчеты и здравый смысл говорят, что Vripple должен вырасти, вот такой у меня был пойнт.
А проверяли, индуктивность в насыщение при повышении Vin у Вас случайно не впадает?
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 10:18
Из: г.Самара
не проверял....а как это сделать?
disel
Пользователь №: 4 410
Коллеги, а не поделиться ли кто даташитой на этого зверя? И тайным знанием где его можно купить в количестве нескольких штук?
Сорри, за офтоп.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 10:31
Из: г.Самара
даташит под НДА...наврядли кто поделиться...проще самим подписать и качать с сайта!
мы покупали насколько я знаю в росспецпоставке?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 23:47
Страница сгенерированна за 0.02242 секунд с 7
