2 страниц V  < 1 2
> помехи для 88E1111?, радиочастотные
VslavX
сообщение Nov 14 2008, 10:39
Сообщение #16
embarrassed systems engineer
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038
Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 12:18) *
не проверял....а как это сделать?
Посмотреть на форму тока в индуктивности - прицепить последовательно небольшой резистор (0.05..0.1 Ома) и прицепить на него скоп с диф.входом (ну можно и обычный - два канала и вычислить разницу -только видно плоховато). И посмотреть - если есть излом - значит насыщаитцо.
Цитата(ded19842004 @ Nov 14 2008, 12:31) *
даташит под НДА...наврядли кто поделиться...проще самим подписать и качать с сайта!
мы покупали насколько я знаю в росспецпоставке?
Он не только под NDA - похоже, pdf еще и с элементами стеганографии - сравнивал документы из трех источников - тут вот есть опечатка, а вот тут - нет, а вот здесь точечка почему-то лишняя sad.gif. Рехнулись они там на секретности совсем sad.gif
И без подписанного NDA - купить, наверное, можно - но неофициально - по "серым" схемам. При прямой покупке - дилер упорно номер NDA требует.
disel
сообщение Nov 14 2008, 11:02
Сообщение #17
Пользователь №: 4 410
Было бы проще, уже бы качал.
ded19842004
сообщение Nov 14 2008, 11:31
Сообщение #18
Из: г.Самара
Пользователь №: 33 177
поищите по форому ...был какой то, который мог дать любую инфу по марвелу!
DMIKE вроде звали!
Ledol
сообщение Nov 14 2008, 12:33
Сообщение #19
Из: Perm, Russia
Пользователь №: 3 405
Цитата(disel @ Nov 14 2008, 15:18) *
Коллеги, а не поделиться ли кто даташитой на этого зверя? И тайным знанием где его можно купить в количестве нескольких штук?
Сорри, за офтоп.
Компания Avnet-Memec, контактный адрес - <Svetlana.Boiko@avnet-memec.eu>.
Все вопросы по НДА и получению документации были решены за одну неделю.
Вопросы получения опытных образцов решаются там же.
Необходимый минимум - четкое описание рода деятельности компании и проекта в котором планируется применять Marvell чипы.
disel
сообщение Nov 14 2008, 12:49
Сообщение #20
Уже. Послали. Сказали что с точки зрения марвела проект не переспективный. Видимо указал малый объем планируемых заказов. Честность блин подвела smile.gif К тому же писать можно только с короративного мыла, у нас его нет.
PavelTs
сообщение Nov 28 2008, 17:52
Сообщение #21
Пользователь №: 39 831
Прошу прощения, что с запозданием читаю форум. Может быть чем-то смогу помочь. У Вас какая скорость 100 или 1000? Чем измеряете падение скорости и собственно саму скорость? И совсем глупый вопрос, эта микруха является медиаконвертором или просто Phy? Если просто Phy, то на оптику через ПЛИС заводите или как? Расчитывали Вы волновое сопротивление линий (дорожек) на плате согласно параметрам МПП (препрег, толщина проводников и маски)? Если у Вас 100 мбит, то на половину вопросов можно не отвечать smile.gif
ded19842004
сообщение Dec 11 2008, 13:09
Сообщение #22
Из: г.Самара
вообщем доломался девайс....прошу прощения за задержку!!!...вытащил шим-источник отдельно от платы и питание к плате завел на проводах....все работает нормально..при перепаде входного напряжения источника от 5,5 до 30 В....скорее всего источник шумит по заливной земле!!!надо совершенствовать разводку(убирать с внутренних слоев заливку земли)...все спасибо за ответы!!!!!!!!!!!!!
ded19842004
сообщение Dec 17 2008, 12:59
Сообщение #23
Из: г.Самара
оказалось все дело было в разводке печатной платы под шим-источник....сильно по земле он шумел!теперь разводим как написано в мануале...попробуем...может дивайс заработает все таки!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 13:03
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
