> Управление питанием USB-порта, Как включить и/или отключить ток на выходах порта? Или даже весь порт.
Снайпер :(
сообщение Nov 13 2008, 23:08
Из: г. Мытищи, Ново-Мытищинский пр-т, д. 49
Пользователь №: 40 373
Добрый день! Я 3 часа назад купил свой первый паяльник (т.е. профессионал известно какой 07.gif ), взял USB-наконечник (у которого увидел 4 выхода внутри), кулер от сгоревшего БП и лампочку для фонарика на 2.5V.
Припаял кулер на крайние выходы, а лампочку - на средние. Ярко светится, медленно крутится... А как запрограммировать включение/выключение этого дела каким-нибудь простым куском кода? Можно даже (пока что) просто вариант с отрубанием USB-порта целиком (разумеется, с последующим включением програмно smile.gif ), но лучше всего было бы научиться отключать кулер и лампочку независимо друг от друга. А в идеале - даже регулировать силу тока, если такое вообще возможно (пригасающая плавно лампочка была бы атасом на моём уровне smile.gif )
Кто может посоветовать - пожалуйста! Буду очень признателен smile.gif Пойму любой ЯП (в разумных пределах), но идеальным вариантом был бы (хотя звучит и банальноsmile.gif ) С++ (опять же, только потому, что не придётся искать "как это скомпилировать").
Получится - выложу фотографии, результат первого дня работы ^_^ (1024)
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 13 2008, 23:11
Проверка адекватности вышенаписанного дала отрицательный результат :(
SysRq
сообщение Nov 13 2008, 23:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Пользователь №: 17 168
Цитата(Снайпер :( @ Nov 14 2008, 02:08) *
...взял USB-наконечник (у которого увидел 4 выхода внутри)... Припаял кулер на крайние выходы, а лампочку - на средние.
Снайпер :(
сообщение Nov 14 2008, 00:15
Цитата(SysRq @ Nov 14 2008, 02:45) *
А как проверить, не сгорел ли этот самый южный мост? *дико_перепуганный_смайлик*
Кстати, со средними выходами я немного наврал. Не горит на них лампочка. Перепаял всё на крайнии выходы, соответственно, кулер и лампочка теперь работают одновременно, а вопрос всё тот же: какие конструкции на каком-нибудь языке программирования позволят включить / выключить питание на заданном порту?
PS: Я тут почитал немного инет, и понял, что лампочка+кулер для USB - вроде общепринятого эталона бесполезности, как HelloWrold для программистов smile.gif Звиняйте за вопросы про них, но, наверное, все начинали с ПреведМира :D
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 14 2008, 00:18
haker_fox
сообщение Nov 14 2008, 01:51
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
Все начинали) Но не таким образом. Я, например, с LPT порта начинал И то, очень осторожно.
Кулер и лампочка слишком мощные нагрузки для USB порта, да и для любых других - тоже. Лучше использовать светодиоды и LPT порт, если уже так сильно хочется управлять с компа. Информации по LPT порту в инете - море! Если LPT порта нет, то лучше оставить эту идею и заняться изучением микроконтроллеров)))
Выбор.
Снайпер :(
сообщение Nov 14 2008, 06:35
Бедный я, несчастный обладатель треклятого vaio, который устойчив к разборке и сборке ЖК-экрана, ударам об землю, но не имеет LPT-порта.
Лампочка, кстати, сегодня сгорела. Буду знать, что подключать 2.5-вольтную лампочку к 4-вольтному ЮСБ - не айс. А кулер остался, но крутиться (раз с управлением юсбшником всё так сложно) будет постоянно. Отгонять от меня мерзкий запах кофе в офисе.
И - спасибо, тогда я временно откладываю паяльник и занимаюсь микроконтроллерами, тем паче что где купить светодиоды в Мытищах - даже и не знаю. И куда их прикрутить в мощном ноуте, кроме как альт-подсветкой к логотипу... {кажется, я знаю, что буду делать сегодня после работы}.
Тему ППА.
haker_fox
сообщение Nov 14 2008, 09:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
На этом форуме рекомендуется деловой тон... пространственные рассуждения не приветствуются в большом объеме...
З.Ы. А может быть не браться с такими знаниями за это дело? Компьютер жалко...
Выбор.
Снайпер :(
сообщение Nov 14 2008, 10:52
Благодарю за разъяснение, и постараюсь впредь ему следовать. Без вопросов про величину объёма и меру пространности рассуждений.
Можно и не браться. Покажите мне, пожалуйста, человека, который начал работать сразу же, не проходя стадию обучения и набивания собственных шишек. Не ожидал подобной оценки своих познаний на подфоруме, где (исходя из описания) позволительны вопросы про пересылку двух байт и тому подобные.
Вам жалко мой компьютер? Так ведь не человек же, я новый куплю, если с этим случатся вдруг критические повреждения. Жалко только, что я не смог добиться ответа на вопрос темы, но это невелика беда, в конце концов.
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 14 2008, 11:04
SysRq
сообщение Nov 14 2008, 11:45
Чайник, 1 литр
Из: Moscow
Питание отключить с USB нельзя (некоторые ноуты умеют, вроде бы, но это исключение).
Смотрите в сторону таких вот девайсов.
Снайпер :(
сообщение Nov 14 2008, 13:09
SysRq, спасибо огромное! На первый взгляд - это в какой-то мере те самые микроконтроллеры, с которых мне предложили начать. Выглядит довольно интересно, пойду читать про них...
haker_fox
сообщение Nov 15 2008, 06:23
Познающий...
Из: г. Иркутск
В принципе, здесь нужно ответить на вопрос, а зачем это нужно? Если это разовое увлечение, то слишком много времени может понадобиться для решения разовой проблемы, к которой больше не придется возвращаться. И тогда уместен вопрос, а надо ли? Если же хотите постичь схемотехнику, программирования, то подходить нужно несколько с другой стороны. А вот это
приведет к неоправданным экономическим затратам. Чтобы помигать лампочкой за 5 руб, Вы готовы, в случае аварии, платить 18-25 тыс. за новый компьютер??? Мне кажется это нелогичным!
Я знания Ваши оценивал справедливо, без обид, реально! И ничего тут обидного нет. Просто все это может привести к тому, что я уже чуть выше в этом же посте написал. мне кажется, лучше услышать реальность, чем "попасть" на несколько десятков тысяч рублей. Обидеть я Вас не в коем случае не хотел! Если что, то простите!
Ответ был: LPT порт, микроконтроллер... добавились ответы других участников...
ну или найдите старенький пенек (несколько сотен придется заплатить) там и LPT и COM есть... А если вставить контроллер LPT порта в шину ISA или PCI, то в принципе, можно о материнке даже и не беспокоиться! Программирование железа начните лучше (ИМХО) в среде MS-DOS. Это очень увлекательное занятие! Сам прошел через это! Помигайте одним светодиодом. Затем линейкой из 8 светодиодов. Организуйте какие-нить световые эффекты. Дальше через транзисторные ключи подключайте кулер, двигатель, еще что-нибудь, ту же лампочку, и эксперементируйте! У Вас появится чувство творца! А главное, Вы может быть, выберете себе поприще для работы (по фото вижу, что Вы молоды)! Ну, а дальше, поймете, нужно Вам это или нет...
Успехов!!! И почаще консультируйтесь здесь!
Выбор.
aag
сообщение Nov 15 2008, 11:54
Из: Новосибирск
Пользователь №: 15 939
Давайте к делу подойдем так:
Имеется usb-порт. в нем 4 контакта, земля, питание, два сигнальных. питание есть всегда, и программно его никак не отключить, с землей тоже никаких вариантов нету.
остается два сигнальных контакта. но так уж устроен usb, что постоянное напряжение на сигнальных контактах быть не может, и управлять состояниями этих проводников программно тоже нельзя. никак. так уж винда устроена в компьютере...
что можно сделать. можно поставить некий преобразователь, который понимает сигналы usb и может общаться через порт с компьютером. тогда этому преобразователю можно будет посылать команды, а на выходе преобразователя получить постоянное напряжение, которое можно отключать. тогда можно будет рулить куллером или светодиодом.
тут нужно только заранее определиться, с чего начинать, с программирования или со схемотехники? например, можно подумать над этим самым преобразователем (подсказка - нужна микросхема ftdi), а лучше взять для начала попроще задачку - микроконтроллеры, как и было посоветованно.
QuickWitted
сообщение Nov 15 2008, 15:57
Из: СНГ
Пользователь №: 28 596
Цитата(Снайпер :( @ Nov 14 2008, 04:08) *
А поставить МК на USB
например так
http://swordgreenline.narod.ru/IgorPlug2.html
на это базы транзисторов (через резистор есно)
а на коллектор всё остальное...
Сайт с разработками http://www.mindrunway.ru/
Снайпер :(
сообщение Nov 16 2008, 11:47
Лично этот пример - был просто экспериментом. Я в силу своего незнания считал USB-порт самым управляемым (а виндроус 2k даже предлагала найти для моего "устройства" дрова). Теперь понял, что это не так, и вернусь к книгам, благо накачал вроде тех, что мне посоветовали.
Гм... Вообще-то, не готов. Посидел бы пару месяцев без компьютера, пообижался бы на жизнь, на себя, на отсутствие даже мобильника с выходом в Интернет. Потом опять взял бы такой же как этот, за 72 тыс., но уже пару лет бы вообще припаивать к нему что-либо боялся. Ваша правда.
А лампочка стоила 4 руб., и сгорела уже на второй день использования.
Благо, у меня ещё есть.
Я ни в коем случае не обижен, что Вы! Просто уже второй раз повторяется ситуация, когда меня оценивают как "специалиста, который вдруг начал творить ошибки и задавать глупые вопросы". И меня она удивила, ведь если раздел форума для новичков - то я по определению (раз уж написал сюда) скорее всего не обладаю достаточным знанием и навыком, чтобы объективно оценивать последствия своих экспериментов... (а в первый раз лучший разработчик сайтов Москвы - фирма Индивид - видимо, всерьёз сочли меня за конкурента и давай, значит, критиковать ошибки при самопальной модификации CMS, как будто я как минимум, разработчик их уровня). А ещё мне в том сообщении показался такой смысл: "если иметь такой уровень знаний, как сейчас, то лучше за схемотехнику не браться - абстрактный компьютер жалко", что и вызвало означенную "закрывающуюся" реакцию.
Да, теперь я это понял, спасибо за ценную информацию и сам факт помощи. Выбросить несколько сотен (тысяч до десятка) на учебные пособия не жалко, тем паче под рукой школа, где детишки учатся распаивать компы 10-15летней давности. В на момент написания того сообщения я ещё не понял, что за USB пока лучше не браться, теперь уже вижу это. Поэтому хочу извиниться за, может быть, излишне резкий тон. Как ни стараюсь - а всё мыслями путаюсь (в частности, локальные темы вроде прикрутки кулера и глобальные - изучение схемотехники) и произвожу очень много схоластики.
aag, благодарю. Сделал вывод, что лучше подучить основы схемотехники, потому что нормальных более-менее стандартных компонентов (те же преобразователи) я ещё в руках не держал.
QuickWitted, спасибо, решение тоже выглядит (для меня) очень изящным, и нечто подобное надеюсь применить, когда буду на достаточном для этого уровне smile.gif
______________________
И - тогда уже пойду искать информацию о LPT, ибо звучит заманчиво.
PS:
Я уже вижу, что нужно. Быть только прикладным программистом - это очень мало, хотя даже стать просто хорошим прикладником довольно сложно. И консультироваться буду, скорее всего именно здесь (ибо тут не отправляют на Яндекс и Гугл :P).
Сообщение отредактировал Снайпер :( - Nov 16 2008, 11:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:59
Страница сгенерированна за 0.02151 секунд с 7
