> Проблема с шаблонном класса с наследованием., Ошибка линкера
kurtis
сообщение Nov 14 2008, 17:23
Пользователь №: 6 205
Возникла небольшая проблем с наследованием и шаблоном.
Использую WinAVR версии 20080610.
Есть базовый класс
//Файл TechObj.h
class TechObj
    private:
    public:
        virtual void drv( ) = 0;
        virtual void show_lcd( ) = 0;
        virtual void show_mnem( ) = 0;
        TechObj( ) {};
        virtual ~TechObj() {};
есть производный класс, с шаблоном (описан в отдельном файле, куда подключается заголовок с базовым классом)
//Файл Dev_vzk.h
#include <TechObj.h>
template < uint8_t NumOfClapans >
class VZK: public TechObj
    private:
        uint8_t someFoo[NumOfClapans ];
    public:
        void drv();
        void show_mnem();
        void show_lcd();
        VZK( ... ) { ... };
        virtual ~VZK() {};
методы класса VZK описаны следующим образом
//Файл Dev_vzk.cpp
#include <Dev_vzk.h>
void VZK<NumOfClapans>::drv()
далее, в отдельном файле объявляется объект класса VZK (файл Devs.cpp)
VZK <2> KV71 ( ... );
Всю эту чудо-писанину компилятор с удовольствием переваривает, но линкер говорит свое категорическое "Error 1"
obj/Devs.o:(.rodata._ZTV3VZKILh2EE+0x4): undefined reference to `VZK<(unsigned char)2>::drv()'
obj/Devs.o:(.rodata._ZTV3VZKILh2EE+0x6): undefined reference to `VZK<(unsigned char)2>::show_lcd()'
obj/Devs.o:(.rodata._ZTV3VZKILh2EE+0x8): undefined reference to `VZK<(unsigned char)2>::show_mnem()'
make.exe: *** [exe/Project.elf] Error 1
Если убрать описание шаблона, то проект собирается без ошибок.
В каком месте я допустил ошибку?
Заранее спасибо за помощь!
Сергей Борщ
сообщение Nov 14 2008, 17:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Шаблоны - они как inline-функции. Их тело должно быть видно в точке инстанцирования. В данном случае точка инстанцирования - место, где вы объявляете KV71. Именно там компилятор строит vtbl. Перенесите шаблоны из .cpp в .h и все должно получиться.
kurtis
сообщение Nov 14 2008, 17:42
Только теперь непонятно, как (где) тело методов описывать? Ведь в .h файле, код как-то не очень красиво смотрится, а подключать .cpp файл тоже не очень красиво...
shreck
сообщение Nov 17 2008, 06:19
Из: Томск
Пользователь №: 18 328
Пишите раелизацию в отдельном файле, но включите его с помощью #include в самом конце .h файла, где находится описание шаблона.
З.Ы. Писать определения функций шаблонного класса в .h файле совершенно нормальное явление. См., например, STL.
sergeeff
сообщение Nov 17 2008, 09:21
Пользователь №: 4 007
[/quote]Писать определения функций шаблонного класса в .h файле совершенно нормальное явление.[quote]
Стоит заметить, что на сегодняшний день и единственно возможное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.05697 секунд с 7
