> Winstar 1602A + ATmega32 - неправильный код или мертвый дисплей?
sm217
сообщение Nov 14 2008, 15:36
Из: Ladyzhyn, Vinnyts'ka Oblast', Ukraine
Пользователь №: 41 640
Предистория: до попыток связать дисплей с атмегой проводилось проверочное включение с не очень надежным питанием(нечто китайское + MC7805(аналог ЕН5) + керамическй конденсатор на 15 нанофарад). Признаки жизни дисплей подавал 2 раза - сначала засветилась узкая полоска, при втором включении был короткий перелив. При дальнейших включениях признаков жизни не было.
На данный момент питание надежное. При включении, опять же, никаких признаков жизни - как при попытке управления с контроллера так и без оного.
Вопрос: какова вероятность смерти дисплея в результате проверочного включения? Есть ли способ проверить его работоспособность отдельно от контроллера?
Или дело все-же в коде?
Пробовал использовать код отсюда: http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/avr...tware.html#libs
А так же нечто самописное:
( собиралось с avr-gcc -Os -DF_CPU 8000000UL -fno-builtin -mmcu=atmega32 -c main.c )
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define EN _BV(PC4)
#define RW _BV(PC5)
#define RS _BV(PC6)
#define DB7 _BV(PC0)
#define DB6 _BV(PC1)
#define DB5 _BV(PC2)
#define DB4 _BV(PC3)
#define T_EN PORTC |= EN; _delay_us(5); PORTC ^= EN
void d_init(void){
        DDRC = _BV(PC0) | _BV(PC1) | _BV(PC2) | _BV(PC3) | _BV(PC4) | _BV(PC5) | _BV(PC6);
        _delay_ms(16);
        PORTC = DB5 | DB4;
        T_EN;
        _delay_ms(5);
        T_EN;
        _delay_us(150);
        PORTC ^= DB4;
        T_EN;
        _delay_ms(1);
        PORTC |= DB7 | DB6;
        T_EN;
        _delay_us(40);
        PORTC ^= DB6 | DB5 | DB4;
        T_EN;
        _delay_us(40);
        PORTC ^= DB7 | DB4;
        T_EN;
        _delay_us(40);
        PORTC ^= DB4 | DB5;
        T_EN;
        _delay_us(50);
        PORTC ^= DB5;
void putc(char c){
        PORTC = RS;
        PORTC |= c << 4;
        T_EN;
        PORTC ^= (c >> 4) << 4;
        T_EN;
        PORTC |= DB7 | DB6 | DB5 | DB4;
        PORTC ^= RS;
        _delay_ms(1);
int main(void){
        d_init();
        putc('w');
МП41
сообщение Nov 14 2008, 16:03
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Я однажды тоже долго долбался с программой, никак не удавалось что-либо написать на экране , а оказалось, что резистор установки констраста стоял на минимуме, так что просто ничего не было видно smile.gif.
Ну а код можно примерно проверить в протеусе.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
sm217
сообщение Nov 14 2008, 18:57
Регулировка контраста ничего не дала(5.1в, 10кОм подстроечный резистор). Дисплей можно закопать за домом? :\
velbovv
сообщение Nov 15 2008, 05:18
Пользователь №: 39 290
При подаче на дисплей напряжения, регулировкой контрастности можно засветить первую строку.
Несколько слов о процессе инициализации ЖКИ-модуля. Производитель контроллера рекомендует выполнять
следующую последовательность действий для инициализации. Выдержать паузу не менее 15 мс между установлением
рабочего напряжения питания (> 4,5 В) и выполнением каких-либо операций с контроллером.
Первой операцией выполнить команду, выбирающую разрядность шины (это должна быть команда $30
независимо от того, какой разрядности интерфейс вы собираетесь использовать в дальнейшем),
причем перед выполнением этой операции не проверять значение флага BF. Далее опять выдержать
паузу не менее 4,1 мс и повторить команду выбора разрядности шины, причем перед подачей команды
вновь не производить проверку флага BF. Следующим шагом необходимо вновь выдержать паузу,
на этот раз 100 мкс, и в третий раз повторить команду установления разрядности шины,
вновь без проверки BF. Эти три операции являются инициализирующими и призваны вывести контроллер
в исходный режим работы (то есть перевести в режим работы с 8-ми разрядной шиной) з любого состояния.
Следом за ними нормальным порядком (без выдерживания пауз, но с проверкой флага BF)
выполняется инициализация режимов работы с выдачей инициализирующей последовательности,
аналогичной указанной в таблице 7 (содержащей в том числе команду выбора необходимой разрядности шины).
Необходимо помнить, что когда Вы объявляете режим работы с 4-х разрядной шиной, то есть выдаете команду $20,
то делаете это обычно из 8-ми разрядного режима, который устанавливается автоматически после подачи
напряжения питания, а значит вы не сможете адекватно объявить необходимое значение флагов N и F,
располагающихся в младшей тетраде команды установки разрядности шины. Поэтому команду необходимо
повторить в уже установившемся 4-х разрядном режиме путем последовательной передачи двух тетрад,
то есть для 4-х разрядного режима образом
p.s. тест не мой, автора не помню.
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 15 2008, 07:00
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Я вот игрался с моделью WH2004A + ATmega32 ( правда на асме ) , резистор контраста у этой линнейки - 2к7 на массу . Далее все как и у остальных .
aesok
сообщение Nov 15 2008, 11:47
Пользователь №: 17 484
#define EN _BV(PC4)
#define RW _BV(PC5)
#define RS _BV(PC6)
JTAG отключен?
Анатолий.
sm217
сообщение Nov 15 2008, 12:15
Цитата(aesok @ Nov 15 2008, 14:47) *
JTAG отключен?
Анатолий.
Нет, а это имеет значение?
Juras Pr.
сообщение Nov 15 2008, 12:47
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Имеет, порты не будут работать, на которых JTAG.
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2008, 12:49
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А почитать даташит? Ключевое слово "JTAG" для поиска по даташиту у вас уже есть.
sm217
сообщение Nov 15 2008, 17:57
Спасибо, JTAG отключил. Тем не менее, вопрос остается, такой же _новый_ дисплей не подает признаков жизни.
Первую строку при подаче питания не видно.
Вот как я указал порты для вышеуказанной библиотеки:
#define LCD_PORT         PORTC        /**< port for the LCD lines   */
#define LCD_DATA0_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 0 */
#define LCD_DATA1_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 1 */
#define LCD_DATA2_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 2 */
#define LCD_DATA3_PORT   LCD_PORT     /**< port for 4bit data bit 3 */
#define LCD_DATA0_PIN    0            /**< pin for 4bit data bit 0  */
#define LCD_DATA1_PIN    1            /**< pin for 4bit data bit 1  */
#define LCD_DATA2_PIN    2            /**< pin for 4bit data bit 2  */
#define LCD_DATA3_PIN    3            /**< pin for 4bit data bit 3  */
#define LCD_RS_PORT      LCD_PORT     /**< port for RS line         */
#define LCD_RS_PIN       6            /**< pin  for RS line         */
#define LCD_RW_PORT      LCD_PORT     /**< port for RW line         */
#define LCD_RW_PIN       5            /**< pin  for RW line         */
#define LCD_E_PORT       LCD_PORT     /**< port for Enable line     */
#define LCD_E_PIN        4            /**< pin  for Enable line     */
Сообщение отредактировал sm217 - Nov 15 2008, 18:00
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 15 2008, 18:58
У меня так
// Работа с ЖКИ
// LCD PORTA
// Двухстрочный ЖКИ 16 х 2 контроллер 44780 режим 4 бита 5 х 7 точек
.equ led = PA0 // Подсветка ЖКИ 1 вкл / 0 выкл
.equ rs = PA1 // Выбор регистра ЖКИ
.equ rw = PA2 // Чтение_запись данных в ЖКИ
.equ e = PA3 // Включение разрешения команд
.equ bf = PA7 // Флаг занятости ЖКИ
Если при подаче питания на ЖКИ верхняя строка не светится - то скорей всего ему просто капец . Контраст мы уже обсудили .
sm217
сообщение Nov 15 2008, 19:20
pavel-pervomaysk
сообщение Nov 15 2008, 19:33
Цитата(sm217 @ Nov 15 2008, 22:20) *
Молча ! Сам пару штук спалил по началу lol.gif А мег спалил не одну далеко ... Теперь все делается красиво и ничего не горит .
sm217
сообщение Nov 15 2008, 19:46
Я неправильно подключал резистор.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал sm217 - Nov 15 2008, 19:47
Nanobyte
сообщение Dec 28 2008, 22:34
За битами по регистрам гоняюсь
Из: Таганрог
Пользователь №: 16 446
Недавно чуть не спалил Winstar 2*16, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что выводы питания поменяны местами, причём по маркировке дисплея это никак не отследить. Каждый раз при покупке дисплеев из разных партий приходится внимательно смотреть разводку питания на плате индикатора.
Курсор влево, курсор вправо - считается хакерством. FORMAT C: производится без предупреждения
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01538 секунд с 7
