> Ответвители свч мощности
CF755
сообщение Nov 14 2008, 17:10
Пользователь №: 27 708
Необходимо контролировать уровень выходного СВЧ сигнала на выходе из платы.
Сигналов два. Один в районе 1-го ГГц, второй - 3-х ГГц. Сигналы меньше 100мВт. Уровень выходного сигнала предполагаю контролировать с помощью логарифмического детектора мощности (например National Semiconductor - LMV221). Часть выходного сигнала на детектор надо бы подавать через ответвитель.
Проблема в том, что если для 1-го ГГц ответвители поверхностного монтажа можно найти (например Minicircuits, MA-COM), то для 3-х ГГц (3150 МГЦ) пока ничего не нашёл (Только у Minicircuits есть до 3-х ГГц в "большом" корпусе). У MA-COM`а и у других производителей на такие частоты ответвители есть, но они в корпусах и великоваты для установки на плату.
Можно, конечно, просто детектор подключить к выходной линии. Но, у этого детектора внутри на входе 50 Ом (наверное, существуют и без внутренней нагрузки). Не проблема, конечно, но сигнал тоже за зря нагружать неохота.
Может, кто посоветует производителей, или какой совет по поводу измерения мощности даст. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал CF755 - Nov 14 2008, 17:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
