4 страниц V   1 2 3 > »
> Передача сигнала на 600м
Igor_O
сообщение Nov 14 2008, 15:50
Пользователь №: 41 641
В радиодатчиках "Стрелец" используются CC1021 подключенной по схеме их даташитас PCB антенной в виде змейки. Производитель обещает 600м в прямой видимости. По даташиту CC1021 10 мВт. Смотрю топики по аналогичной микросхеме СС1101 (10 мВт) и максимум чего достигал народ 150м. Чему верить? Какие трансиверы выбрать для уверенной работы в двух-трех уровневых квартирах или частных домах с передачей сигналов в прилегающий гараж? Пробовал Telecontrolli, дела 120м. по прямой. Дома стабильность умирает уже через 2 кирпичных стены.
Valery_Vlad
сообщение Nov 15 2008, 08:39
Пользователь №: 10 421
Нельзя сравнивать целую систему охраны "Стрелец" в которой применили микросхему СС1021 с простым приемным модулем Telecontrolli.
bloodden
сообщение Nov 15 2008, 08:58
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
У меня СС1101 при антенне четверть волны максимум выжал 250м. 3 кирпичные стены почти не мешали на 50м. Вот. А 600м при печатной "змейке" - не верю. Надежда только на протокол верхнего уровня.
Заходите кому надо на мой сайт
Valery_Vlad
сообщение Nov 15 2008, 09:22
Кирпичные стены - это не преграда. Если обычный сухой кирпич, то диэл. прониц. у него не более 2, следовательно, отражение при распространении волн мало. Потери в стенах малы и их можно не учитывать.
Похоже ребята применили ШПС + помехоустойчивое кодирование.
Змейка как антенна полное Г... Это меня немного смущает, и цифра 600 может быть и рекламой. Потери от такой антенны могут быть примерно 10 дБ и более. И такое никакая ШПС не вытянет, хотя мы не знаем, как у них делали измерения.
Flasher
сообщение Nov 15 2008, 09:28
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
ну обещать все могут. 10 мВт с волновым каналом (направленная) била в двустороннем режиме 1500 метров. но при такой антенне змейкой, которая и усиления собственно не имеет- смешно. 60 метров уверенной связи будет. а дальше от фазы луны зависит
Igor_O
сообщение Nov 15 2008, 12:57
Монтажники, ставящие "Стрелец" говорили, что добивает с 3 этажа на 1-й через 2 ж.б. перекрытия. У меня задача хотя бы двухэтажный дом перекрывать и/или частный кирпичный дом с прилегающим гаражом из шлакоблоков во дворе. Направленная антенна не пойдет, нужны разные направления приема передачи
bloodden
сообщение Nov 15 2008, 13:25
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Всё зависит от условий (энергопотребление и т.п.). 2 этажа коттеджа с подвала на 3-й пробивает около 30% пакетов. Т.е. если с повторами или избытком можно и больше.
Igor_O
сообщение Nov 16 2008, 07:31
А где у кого можно купить пару плат под CC1101 желательно с PCB или выходом на штыревую антенну?
Valery_Vlad
сообщение Nov 16 2008, 07:57
Похоже, что вы взяли самую дешевку, сверхрегенеративный приемник. Это его параметры. Надо применить супергетеродин с чувстительностью не менее -110 дБм.
bezobraznic
сообщение Nov 16 2008, 08:26
Пользователь №: 5 441
Микросхемы можно заказать бесплатно до 5 штук на сайте ti.com. Уже 3 раза получал!
bloodden
сообщение Nov 16 2008, 11:32
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Парочку под мсп430 + сс1101 пустых плат могу в Киеве продать за пиво smile.gif
Там как в даташите выходной фильтр-согласователь с 50 Ом выходом. На 433 диапазон.
Harbinger
сообщение Nov 16 2008, 12:22
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
RXC101, что ли... -113 дБм обещают, вроде с помощью МШУ до -118 можно дотянуть. Но там какая-то беда с побочными каналами приёма... по слухам, сам пока не пробовал.
Конечно, можно по классической схеме, обкатанной на миллионах радиотелефонов... да дороговато и в квадратный дюйм не умещается. Однако - 19200 уверенно на 9 км в прямой видимости при 50 мВт ЭИИМ...
Flasher
сообщение Nov 16 2008, 12:51
http://www.terraelectronica.ru/pdf/HMCL/RFM12BP-433.pdf
-117dBm 500mW и это всего лишь 3000 метров уверенного приема в прямой видимости на четвертьволновый штырь.
Igor_O
сообщение Nov 18 2008, 12:09
В даташите на СС1101 написано, что очень рекомендуется применение элементов 0402 типоразмера. "The placement and the size of the
decoupling capacitors are very important to achieve the optimum performance". В наличии у продавцов только 0603. Насколько критично при 433 МГц? Может из за этих различий и разброс в достигнутых дальностях приема\передачи?
Сообщение отредактировал Igor_O - Nov 18 2008, 12:26
Valery_Vlad
сообщение Nov 18 2008, 12:20
Что такое СС1301?
Если это сс1101, то безразлично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 16:53
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
