> WinAVR, задержки > 250мс, Help, me!!!
Alex_NEMO
сообщение Nov 16 2008, 17:28
Пользователь №: 4 977
Помаленьку осваиваю AVR, пишу в WinAVR. Всякие простейшие "моргалки", вроде освоил, решил светофор сбацать. Вроде элементарно, но в
WinAVR столкнулся с проблемами с задержками > 250 ms.
Версия WinAVR - 20070525, все проверялось в Proteus 7.2SP6.
Вот, что получилось:
//Электронный светофор, =AVR.
// cpu: ATMega8
// speed: 1 mhz
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define F_CPU 1000000UL
int main(void)  {        //Начало программы
    // Инициализация портов
    PORTB=0x20;
    DDRB=0x1F;
    PORTC=0x00;
    DDRC=0x00;
    PORTD=0x00;
    DDRD=0x00;
    while (1) //Бесконечный цикл
            PORTB |= _BV(PB0);        // Уст. пин 0 порта B в "1" - вкл. красный
            PORTB |= _BV(PB3);        // Уст. пин 3 порта B в "1" - вкл. зеленый для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 3 сек. - пока горит  красный
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB |= _BV(PB1);        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. желтый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB0);        // Уст. пин 0 порта B в "0" - выкл. красный
            PORTB &= ~_BV(PB3);        // Уст. пин 3 порта B в "0" - выкл. зеленый для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 1 сек. - пока горит  желтый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB1);        // Уст. пин 1 порта B в "0"-  выкл. желтый
            PORTB |= _BV(PB2);        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. зеленый
            PORTB |= _BV(PB4);        // Уст. пин 3 порта B в "1" - вкл. красный для пеших
            _delay_ms(250);        // Пауза 3.5 сек. - пока горит  зеленый
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            PORTB &= ~_BV(PB2);        // Уст. пин 2 порта B в "0"-  выкл. зеленый
            PORTB &= ~_BV(PB4);        // Уст. пин 3 порта B в "0" - выкл. красный для пеших
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
            _delay_ms(250);
Т.е., что бы получить требуемые задержки, как я думал, типа _delay_ms(3000), _delay_ms(1000) и _delay_ms(4500), прошлось делать "порно" в виде последовательных команд _delay_ms(250);
То же самое - в CVAVR - все ОК:
Project : TrafficLights
Version : 1 alpha
Date    : 16.11.2008
Author  : Freeware, for evaluation and non-commercial use only
Chip type           : ATmega8
Program type        : Application
Clock frequency     : 8,000000 MHz
Memory model        : Small
External RAM size   : 0
Data Stack size     : 256
#include <mega8.h>
#include <delay.h>
void main(void)
// Input/Output Ports initialization
PORTB=0x20;
DDRB=0x1F;
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
while (1)
      // Place your code here
      PORTB.0 = 1;        // Уст. пин 0 порта B в "1" - вкл. красный
      delay_ms(3000);        // Пауза 3 сек. - пока горит  красный
      PORTB.0 = 0;           // Уст. пин 0 порта B в "0" - выкл. красный
      PORTB.1 = 1;        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. желтый
      delay_ms(1000);        // Пауза 1 сек. - пока горит  желтый
      PORTB.1 = 0;            // Уст. пин 1 порта B в "0"-  выкл. желтый
      PORTB.2 = 1;        // Уст. пин 1 порта B в "1"-  вкл. зеленый
      delay_ms(4500);        // Пауза 1 сек. - пока горит  зеленый
      PORTB.2 = 0;            // Уст. пин 2 порта B в "0"-  выкл. зеленый
Здесь - все четко - в Preteus'е все переключается(правильные задержки) как надо!
В чем косяк в случае с WinAVR?!! Как решать проблему?!!
ReAl
сообщение Nov 16 2008, 21:41
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
1) почитать документацию на _delay_ms() используемой версии, увидеть в ограничение макс. времени в зависимости от частоты процессора
2) взять хоть немного более свежую версию (WinAVR-0071221 сгодится) - там упор уже в 6,5секунды независимо от частоты.
3) написать свою delay_msec(unsigned msec) { while(msec--) _delay_ms(1); }
Aesthete Animus
сообщение Nov 16 2008, 22:17
Пользователь №: 28 317
4) не использовать задержки
_Pasha
сообщение Nov 17 2008, 00:37
Пользователь №: 29 509
5) А использовать таймеры и прерывания. И проц не вешается, и Вам с пользой - быстрее освоите потроха.
Alex_NEMO
сообщение Nov 17 2008, 13:01
1) The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz. Т.е. При тактовой 1МГц получим не более 262 мс всего.
2) ОК, попробую или предлагаемую 0071221 или последнюю доступную с оффсайта.
3) уже понял и пример нашел, и своя идея созрела, попробуем. Просто хотелось минимума кода.
Каким образом, можно пример для моего случая?
Была такая мысля, но я пока "чайник" - чуть попозже, как освою прерывания/таймеры/счетчики.
Aesthete Animus
сообщение Nov 17 2008, 14:52
Использовать таймеры - именно это я имел ввиду. Все остальное от лукавого.
[spoiler="Сделать можно например так"]
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile uint16_t timer_ms;
// Вызывается каждую милисекунду
SIGNAL(SIG_OUTPUT_COMPARE2)
    if (timer_ms) --timer_ms;
void inline delay_set(uint16_t ms)
    cli();
    timer_ms = ms;
    sei();
void inline delay_wait()
    while (timer_ms);
int main(void)
    // Предполагается, что F_CPU = 16МГц
    TCCR2 = (1 << WGM21)|(1 << CS22); // CTC режим, прескаллер 64
    OCR2 = 249;
    TIMSK = (1 << OCIE2);
    sei();
    delay_set(1024);
    delay_wait();
    for (;;) {}
[/spoiler]
Alex_NEMO
сообщение Nov 17 2008, 16:28
Спасибо, бум разбираться/пробовать!
Alex_NEMO
сообщение Nov 18 2008, 15:54
Да, установка WinAVR-20071221 - помогла, спасибо!
Ещё в ходе эксперементов родилась такая подпрограмка:
float delay_s(float t)   {
uint8_t i, j;
   j = t * 100;
   for(i=0;i<j;i++)
   _delay_ms(10);
вызывал так: delay_s(5); или delay_s(3.5);
На глаз, все правильно считает!
Только один вопрс - при компиляции выскакивает один Warning: control reaches end of non-void function
- чем ему закрывающая скобка не нравится в моей ф-ции? Или это "особенности" компилера из разряда "странностей"?!! laughing.gif
Aesthete Animus
сообщение Nov 18 2008, 16:17
..Потому что функция ваша имеет возращаемый тип (не void функция), но return-а в ней нет
А вообще, во-первых, не используйте числа с плавающей точкой без очень сильной на то необходимости. А во вторых, ну не поместится в однобайтовую переменную i число, скажем, 350!
Alex_NEMO
сообщение Nov 18 2008, 16:52
Понял, спасибо за помощь, понял свои ошибки!
А float использовал только для "универсальности" (напр., для получения 3,5 сек.).
Итого, получилось:
uint16_t i, j;
    j = t * 100;
   for(i=0;i<j;i++)
   _delay_ms(10);
    return 0;
Теперь - все ОК!
_Pasha
сообщение Nov 18 2008, 18:04
Ну так и используйте uint32_t на крайняк - если даже использовать микросекундное (!) разрешение - получите больше часа максимальную задержку.
А плавучка - это же страшно ресурсоемко и медленно на данной архитектуре.
ЗЫ:
можно сразу идти дальше и завести себе тип timer_t, разрядность которого можно менять в зависимости от требований проекта.
/*Нужное откомментить*/
// typedef uint8_t timer_t
// typedef uint16_t timer_t
// typedef uint32_t timer_t
А дальше - очень рекомендую написать это простенькое прерывание в посте Aesthete Animus и по аналогии - чтением тиков таймера можно управлять независимо несколькими десятками светофоров.
Aesthete Animus
сообщение Nov 18 2008, 18:22
2_Pasha
+1
А вообще, кто-то верно сказал, что Бог придумал только целые числа, все остальное придумал человек.
ReAl
сообщение Nov 18 2008, 18:27
Однако плавучка тоже имеет право на жизнь (вкупе с uint16_t или uint32_t - не важно).
Дело в том, что если времена не передаются извне или вычисляются в программе, а жёстко заданы на момент компиляции, то всю плавучку можно спрятать в compile-time (собственно, util/delay.h так и делает).
Зато просто удобно писать плавающее число.
delay_s.h
#ifndef DELAY_S_H
#define DELAY_S_H
static inline void delay_s(float s)
    uint16_t i = s * 100;
    if(i) do _delay_ms(10); while(--i);
#endif
d.c
#include "delay_s.h"
void foo()
    delay_s(3.5);
avr-gcc -Os -DF_CPU=8000000UL -mmcu=atmega48 d.c
foo:
    ldi r18,lo8(350)  ; вот оно uint16_t i = s * 100 - две команды загрузки и всё
    ldi r19,hi8(350)
.L2:
    ldi r24,lo8(20000)
    ldi r25,hi8(20000)
/* #APP */
    1: sbiw r24,1
    brne 1b
/* #NOAPP */
    subi r18,lo8(-(-1))
    sbci r19,hi8(-(-1))
    brne .L2
    ret
Другое дело, что это же (и тоже с плавучкой) можно сделать и через задержку в циклах с макросом SEC_TO_CYCLES(), который принимает плавающее число, множит/делит c учётом F_CPU (всё во время компиляции!) и выдаёт uint16_t или uint32_t неких попугайных циклов, принимаемых нужной функцией.
Но это достаточно вкусовой вопрос.
p.s. Сам я первое, что пишу для новой платы - это таймерное прерывание, свободно бегущий таймер и отработку таймаутов ( ну это вот if(timeout) --timeout; как в приведенном примере прерывания), иногда таких таймаутов несколько для разных задач, какие-то в тиках, какие-то в уже секундах. Но "случаи бывают всякие" и я бы не стал с порога отвергать задержки по месту и аккуратно применённый float, который заканчивает свою жизнь в compile-time.
Aesthete Animus
сообщение Nov 18 2008, 18:40
Дадада smile.gif Согласен. Но только так - когда флоат существует только в исходнике. Любые попытки задавать длину задержки в рантайме приведут к неприятным последствиям.
Что касается задержек, то при всей моей неприязни к ним, я не знаю, как к примеру выдерживать интервалы для софтового 1-wire, кроме как с их помощью. Но и там они все задаются во время компиляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 07:01
Страница сгенерированна за 0.01585 секунд с 7
