11 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Схема на MT-link не пробегала?, раз уж пошла такая пьянка...
zhilik
сообщение Sep 3 2008, 15:38
Сообщение #31
Пользователь №: 18 002
RTFM, однако (JLinkARM.pdf):
4.4 Connecting multiple J-Links / J-Traces to your PC
You can connect up to 4 J-Links / J-Traces to your PC. In this case, all J-Links / JTraces must have different USB-addresses. The default USB address is 0.
In order to do this, 3 J-Links / J-Traces must be configured as described below. Every J-Link / J-Trace need its own J-Link USB driver which can be downloaded from www.segger.com.
This feature is supported by J-Link Rev. 5.0 and up and by J-Trace.
asket
сообщение Nov 13 2008, 08:07
Сообщение #32
Пользователь №: 19 809
Уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться с Mt-link v5, при попытке прошить на IAR 5.11 появляется такая надпись Could not find supported CPU core on JTAG chain, к чему бы это? Взял у коллеги такой же Mt-link, прошивается без проблем, скачал прошивку из mtlink.nm.ru ver116.exe, запустив в командной строке, так и не понял прошился он или нет, на jlink-commander показало, что прошивка предыдушая.. Светодиоды исправно моргает красным светом, и зеленым постоянно.. Проц AT91sam7s. Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал asket - Nov 13 2008, 08:07
asket
сообщение Nov 13 2008, 12:35
Сообщение #33
сообщение Nov 17 2008, 19:08
Сообщение #34
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Я чего то не понимаю, обещают что МТ-линк не будет работать на новых DLL-ках от сеггера, поставил свежие драйвера (3.96), Кейл обновил (3.24) и что вижу:
с купленым с год назад МТ-линко Кейл действительно отказывается работать, но на собранной железяке с прошивкой 5314 все работает без вопросов ...
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
asket
сообщение Nov 26 2008, 14:29
Сообщение #35
А как можно сделать чтобы Mt-link нормально работал с Keil? Уж больно он нравится, только вот с MT-link вкупе с Segger не дружит, приходится работать на ИАР, там со стартапе проблем нет, а на Кейле зависает на стартапе, не знает где main.. Как такую проблему решить?
сообщение Nov 26 2008, 14:31
Сообщение #36
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Обычно, сброс (кнопкой в окне самого кейла) приводит его в чувства.
сообщение Dec 1 2008, 09:15
Сообщение #37
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Ребята, а вот как бы самостоятельно JTAG пинами "подрыгать", поделитесь плиз опытом кто озадачивался.
Насколько понимаю, можно что то поставить от сеггера и ...
АДИКМ
сообщение Dec 1 2008, 09:35
Сообщение #38
Пользователь №: 7 294
Ну самое простое - это использовать их dll. которая джейлинкарм.длл
летаю на пепелаце...
сообщение Dec 1 2008, 09:45
Сообщение #39
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
А можно поподробней, имею проект (MS VC 6.0) JFlash для программирования бутовых флешек к PXA270, который пользуется LPT портом. Там объявлены функции, типа putp, как наименьшими усилиями "врезаться" туда?
Doka
сообщение Dec 17 2008, 06:12
Сообщение #40
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ребятки, а нет ли у кого лишней PCB (1шт) под сей чудный девайс?
(писать в личку)
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
bigarmer
сообщение Dec 17 2008, 06:36
Сообщение #41
Пользователь №: 42 221
update the jlink firmware first in the latest JLINK software.
Dimonira
сообщение Dec 20 2008, 14:56
Сообщение #42
Пользователь №: 777
Цитата(Сергей Борщ @ Sep 2 2008, 08:18) *
Сегодня пробежала
Я так понял, что уже убежала?
Там только софтина лежит ver116.exe, - это прошивка?
А что там ещё было?
sonycman
сообщение Dec 20 2008, 22:09
Сообщение #43
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Так ведь, наверное, так и задумано. 5314 это типа универсальная прошивка, с универсальным OEM, которая подходит и к кейлу, и к иару.
Или нет?
сообщение Dec 21 2008, 08:03
Сообщение #44
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Просто видимо DASM на последок решил порадовать общественность и исправил принадлежность девайса с IAR на OEM.
sonycman
сообщение Dec 21 2008, 09:34
Сообщение #45
Любитель
Из: Тольятти
Так и есть. Вот его слова:
Еще - IAR и Keil - разошлись. На новых RDI Keil не будет работать с OEM IAR - а таких что у мт-линков, что оригиналов - большинство. Вобщем *п*р*о*ш*и*в*к*у и схему могут получить все желающие (с универсальным OEM). Проект закрыт. 6-ую версию рекомендую брать JetLink - но дело хозяйское.
Вчера перешил свой МТ-Линк 5314 прошивкой. JLink commander, правда, тут же залил свою последнюю, но дело было сделано - сигнатура OEM стала другой, и надпись OEM - IAR пропала a14.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:41
Страница сгенерированна за 0.01512 секунд с 7
