> Непонятное поведение стека, чайниковский вопрос
LCD
сообщение Nov 14 2008, 15:20
Пользователь №: 37 959
Есть IAR 4.11 for MSP430, вот наиболее важный код программы:
//files.h:
typedef struct _DIRCACHE
  unsigned short filenumber;
  char name[13];
}DIRCACHE;
//files.cpp:
#include "files.h"
void func()
  DIRCACHE dircache[32];
При вызове func() отладчик IAR сообщает о переполнении стека (см. аттач), но программа продолжает нормально работать. Из-за чего это происходит и как это устранить? И что такое <pad>?
Сообщение отредактировал LCD - Nov 14 2008, 15:22
diper
сообщение Nov 14 2008, 15:29
Из: Росиия, Нижний Новгород
Пользователь №: 10 750
А у вас есть в наличии 512 байт стека для локальной переменной?
LCD
сообщение Nov 14 2008, 15:36
Да, я стек сделал 4 кб. Но ИАР пишет, что ему надо 170 кб!
LCD
сообщение Nov 14 2008, 19:40
Скриншот был сделан, когда char name[] был не 13, а 16 байт.
diper
сообщение Nov 14 2008, 20:54
При заходе в функцию, когда отладчик покажет сообщение о переполнение стека посмотрите что находится в SP.
LCD
сообщение Nov 14 2008, 22:24
Нет, о переполнении он не сообщает, но в окне стека показывает какой-то бред.
Сообщение отредактировал LCD - Nov 14 2008, 22:24
Сергей Борщ
сообщение Nov 15 2008, 08:29
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
А вы случайно ОС не используете в своем проекте?
diper
сообщение Nov 15 2008, 08:57
Цитата(LCD @ Nov 15 2008, 01:24)
Нет, о переполнении он не сообщает...
Цитата(LCD @ Nov 14 2008, 18:20)
При вызове func() отладчик IAR ообщает о переполнении стека (см. аттач)
В бы уже определились...
LCD
сообщение Nov 15 2008, 15:22
ОС - это RTOS или подобное? Нет, не использую.
Нет, не переполняется. Но при остановке на брейкпоинте отладчик долго "думает", наверное, считывает то, что считает содержимым стека.
diper
сообщение Nov 15 2008, 16:26
Возможность просмотра стека со списком переменных появилась толко в 4.11B (в 4.10A это не работатет - просто выводится содержимое стека). Это глюк отладчика, точнее плугина "Stack".
Покуда (имхо) этой версией мало кто пользуется, то данных проблем не испытывали. Если нужно посмотреть локальные переменные пользуйтесь View/Locals.
LCD
сообщение Nov 18 2008, 09:42
Спасибо, но у меня остались сомнения, что это не глюк.
diper
сообщение Nov 18 2008, 11:24
Так расскажите...
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th June 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.03182 секунд с 7
