> Формирование собственного HEX intel файла, существуют ли готовые решения ?
west329_
сообщение Nov 17 2008, 08:39
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Целью задачи защитить прошивку, ход действий был следующий,
прошивка в виде HEX для контроллера атмега64 проходит через шифрующую случайно сгенерированною матрицу 255 байт. Для упрощения пока была взята матрица в 16 бит. Потом шьется через бутлоад а он выполняет обратное преобразование.
Но пока нам не удаётся выйти за пределы компьютера, программа которая должна отправляет HEX находит в нём ошибку.
Для этого на С была написана простенькая программа основываясь на студенческих лабораторках и конспектах для работы с файлом и строками.
Программа работает следующим образом,
-построчно считываю HEX файл,
-потом в считанной строке начиная с 9 бита считываю 32 ASCCI символа,
-объединяю и перевожу их в 16 бит масив
-прогоняю через матрицу.
-перевожу опять в ASCCI 32,
-запись новой строки на место старой.
-определение crc и запись на место последнего байта
Вопрос такой может существуют уже готовые модули для формирования НЕХ ? или более простой способ. Наставьте так сказать на правильный путь, если нету то будим разбираться с этой. Интересует мнение людей которые работали с подобными вещами.
msalov
сообщение Nov 17 2008, 08:54
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 30 045
Можно использовать утилиты hex2bin и bin2hex для преобразования в двоичный файл, а с двоичным уже можно делать любые преобразования
Я как-то в загрузчике делал шифрование при помощи RC4, если надо - могу поделиться.
AHTOXA
сообщение Nov 17 2008, 09:10
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Там совершенно необязательно 32 символа. И не все строки являются кодом.
Вот примерчик чтения хекса и заливки его в еепром:
CODE
#define HEX_LINE_DATA (0x00)
#define HEX_LINE_END (0x01)
#define HEX_LINE_BAD (0xFF)
static struct ProgRecord
u08 count;
u08 kind;
u16 address;
u08 data[32];
}HexLine;
static u08 csum;
u08 h2b(u08 b )
return ((b <= '9') ? (b - '0') : (b - 0x37));
u08 read_hex(void)
u08 Hb, Lb;
Hb = rs_getchar();
Lb = rs_getchar();
Lb = (h2b(Hb) << 4) | h2b(Lb);
csum += Lb;
return(Lb);
u08 read_hex_line(void)
u08 i;
// hex line sample:
//:10007B00DFF6804288828C8387F009E0A3B5F036E7
// skip to the ':'
while (rs_getchar() != ':');
csum = 0;
// Number of Bytes.
HexLine.count = read_hex();
if (HexLine.count > 32) goto bad_len;
// Build address Information.
HexLine.address = (u16)read_hex() << 8;
HexLine.address |= read_hex();
// Get Type
HexLine.kind = read_hex();
// Extract the Data Bytes.
for (i = 0; i < HexLine.count; i++)
HexLine.data[i] = read_hex();
// don't forget about the Checksum u08.*/
read_hex();
if (csum) goto bad_cs;
return TRUE;
bad_len:
rs_puts_p("Bad length. Hit esc\r\n");
while (rs_getchar() != 27);
return FALSE;
bad_cs:
rs_puts_p("Bad csum. Hit esc\r\n");
return FALSE;
void programm_eeprom(void)
rs_puts_p("\r\nSend file!\r\n");
while (read_hex_line())
if (HexLine.kind == HEX_LINE_END)
rs_puts_p("Done!\r\n");
break;
if (HexLine.kind == HEX_LINE_DATA && HexLine.count > 0)
if (!at24c256_write(HexLine.address, (u08*)&HexLine.data, HexLine.count))
rs_puts_p("Write error\r\n");
break;
rs_putchar('.');
west329_
сообщение Nov 17 2008, 09:55
Из: UKR/Voz
Будем очень вам благодарны если поделитесь.
Интересует часть создания hex и опредиление CRC
Всем огромное спасибо, что откликнулись.
Сообщение отредактировал west329_ - Nov 17 2008, 10:06
msalov
сообщение Nov 17 2008, 12:12
Из: Беларусь, Минск
Тут я вас разочарую. Если для Вас парсинг hex-файла дремучий лес, обходной вариант я предложил в прошлом сообщении, а пример кода - AHTOXA.
Ну а код для шифрования/дешифрования прилагаю. Ограничения для него - длинна ключа 16 байт (сделано для замены операции "остаток от деления" на "побитовое И").
uriy
сообщение Nov 17 2008, 17:02
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Целью задачи защитить прошивку, ход действий был следующий, прошивка в виде HEX для контроллера атмега64 проходит через шифрующую случайно сгенерированною матрицу 255 байт. Для упрощения пока была взята матрица в 16 бит. Потом шьется через бутлоад а он выполняет обратное преобразование.
Это что вы, самого себя пытаетесь обмануть? Что мешает просто скопировать прошивку с вашего контроллера. http://www.semiresearch.com/
west329_
сообщение Nov 18 2008, 11:53
Из: UKR/Voz
каким образом если лок биты установлены ?
Единственная путя через бутзагрузчик
Кстати существую готовые решения для работы с хекс файлами
кому интересно <iHEX> слово для поиска
uriy
сообщение Nov 18 2008, 18:43
Из: Ижевск
smile.gif Зря вы не посмотрели ссылку которую я вам дал. Там есть скриншоты вскрытых чипов китайцы по ним даже электрическую принципиальную схему восстанавливают. Стирать маркировку с корпуса тоже бесполезно. Она видимо у всех есть прямо на чипе. На том же сайте вроде продавался девайс за 12 килобаксов который считывает прошивку и с локбитами. На мой взгляд вскрытие чипа более правдоподобно чем существование такого девайса. Хотя кто знает...
west329_
сообщение Nov 19 2008, 07:14
Из: UKR/Voz
uriy вы взрослый человек, а в сказки верите, спросите на форуме, хоть один пользователь пользовался такими услугами ?
ИМХО лохотрон, я непредставляю себе как такое можно сделать, да и с таким количеством контроллеров, это как минимум надо чтоб с каждой фирмы микрочип, атмел..., там было по пару первокласных инженеров со всеми закрытыми документациями. И оборудовани не на один 10К$
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:39
Страница сгенерированна за 0.02482 секунд с 7
