> Как запустить ATtiny2313 от кварца 4 Мгц?
_Олег_
сообщение Nov 18 2008, 11:58
Пользователь №: 31 098
Всем привет!
Вопрос такой, как запустить ATtiny2313 от кварца 4 Мгц?
Устанавливаю фьюзы так:CKSEL3-1 110 (3,0 - 8,0 Мгц);
CKSEL0 = 1, SUT[10] = 01 - кварцевый резонатор, включенная схема BOD. Вот, должно бы работать, но МК начинает произвольно дергать ножками smile.gif Если поставить CKDIV8 = 0, то начинает нормально работать, но это уже деление частоты на 8 sad.gif
Спасибо, если поможете.
Ivan A-R
сообщение Nov 18 2008, 13:39
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 28 607
А другой кристалл пробовал? У меня есть ATtiny2313 которая от любых частот начинает в тихую истерику впадать.
Потому как когда ты частоту на 8 делишь, сам генератор у тебя продолжает работать на 4мгц.
_Олег_
сообщение Nov 18 2008, 13:47
Да пробовал, поставил на 14,7456 Мгц. Устанавливаю фьюзы без деления на 8, та же ерунда, а если поставить деление на 8 работает. И что, теперь на 14,7456 Мгц не запустить?
Ivan A-R
сообщение Nov 18 2008, 13:53
М-м-м... Тьху.. Я имел в виду микруху =) Оговорился =)
_Олег_
сообщение Nov 18 2008, 13:57
к сожалению нет, она припаяна, а если настроить на внешний тактовый сигнал, такая же байда будет?
Получается это аппаратный баг МК?
smac
сообщение Nov 18 2008, 14:03
Пользователь №: 38 003
А сам бод включен? Если да, то тестовую программку написать, меандр сгенерить на ноге PB0 ну например
ldi r16, 0b1
out DDRB, r16
loop:
ldi r16, 0b1
in r17, PORTB
eor r17, r16
out PORTB, r17
rjmp loop
и частоту в обоих случаях измерить?
_Олег_
сообщение Nov 18 2008, 14:13
ldi r16, 0b1
out DDRB, r16
loop:
ldi r16, 0b1
in r17, PORTB
eor r17, r16
out PORTB, r17
rjmp loop
ну это понятно, только если выставить CKDIV8 = 1 в режиме кварца, то МК начинает сходить сума sad.gif, все произвольно включается и отключается sad.gif
Ivan A-R
сообщение Nov 18 2008, 15:59
Баг конкретного экземпляра. К сожалению такое бывает
_Олег_
сообщение Nov 19 2008, 06:30
Прикольно, вчера у меня глюкнул STK500, я прошивал в CodeVisionAVR C Compiler 2.03.04. Вылезло сообщение STK500 error entering programming mode и все ни в какую не хотел работать. Сегодня попробовал в AVR Studio 4 нормально заработал, фьюзы прошил, работает на 14,7456 Мгц + BOD. Странно, теперь в CodeVisionAVR и в AVR Studio 4 CKSEL0 нормально устанавливается в 1.
defunct
сообщение Nov 20 2008, 00:55
кекс
Пользователь №: 12 326
У вас проблемы с источником питания.
На более высокой частоте МК потребляет больший ток, возрастают пульсации - и срабатывает BOD.
Когда вы выставляете фуз CKDIV8 потребление снижается, пульсации тоже - и все работает нормально.
1. Поставьте шунтирующие кондесаторы 0.1uf между землей и питанием в непосредственной близости от МК.
2. Подвиньте кварц как можно ближе к соответсвующим выводам XTALxx
если это не поможет - тогда однозначно надо или заменить источник питания или перекроить всю плату.
Ага, баг конкретно спаянной платы, с конкретным блоком питания.
_Олег_
сообщение Nov 20 2008, 05:02
Да, спасибо, я то же после нескольких экспериментов пришел к выводу, что проблема в импульсном источнике питания, шунтирующие конденсаторы 0.1uf между землей и питанием в непосредственной близости от МК есть. Переключился на линейный стабилизатор, пока такой проблемы не наблюдается smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:35
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
