> Вертелка в 3D, Альтиум лето 08
FormatCft
сообщение Nov 9 2008, 20:35
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145
Друзья.
Подскажите пожалуйста как в 3D борд крутить в 3х осях?
Раньше это делал по-моему shift+левая у мышки.
Что-то пробую, не получается.
delamoure
сообщение Nov 9 2008, 22:34
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 36 406
Shift и правая кнопка "мыши".
Ребята, как же это вы без гравицапы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок. ©
FormatCft
сообщение Nov 10 2008, 05:27
Из: Р О С С И Я
Спасибо! Тыкал не туда )
bazist
сообщение Nov 18 2008, 17:31
Пользователь №: 41 736
Как уже было сказано переключение на 3D модель shift+правая кнопка мыши, при этом появляются стрелки. Если нажимаешь на стрелки показанные на рисунке. В то появляется сообщение в белом окне:Action not available in 3D view/ Из-за чего она возникает и как ее убрать.
Версия про Direct X отпадает, установлена видеокарта nvideo 9700GT. Direct X установлен.
Даже при томчто появляется надпись "Action not available in 3D view" вертеть плату получается т даже неплохо.
Zeroom
сообщение Nov 19 2008, 05:23
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Левый клик на печатной плате воспринимается как попытка выделить какой-нибудь объект на плате. В 3D это сделать нельзя. Вращайте правой кнопкой с шифтом. Для себя нашел пользу от стрелочек в том, что если кликнуть правой кнопкой на дуге между стрелочками, то плату можно повернуть аккурат вокруг оси, перпендикулярной плоскости экрана. Ну и текущий угол поворота можно по ним определять.
Aleksandr
сообщение Nov 19 2008, 06:58
Пользователь №: 4 481
А у меня вопрос по 3D. Т.к. я только начинаю осваиавть Altium то ногами за глупые вопросы прошу не бить. Вот у меня при просмотре в 3D в Summer 8 , кроме надписи "Action not available in 3D view" вообще не видны элементы на плате, хотя сама плата поворачивается. А вот в предыдущей версии по "View board in 3d" формируется прекрасное 3d изображение где соответственно можно включать\выключать компоненты, шелкографию и т.д. Если я это 3d изображение сохраняю и считываю его в Summer 8 то всё хорошо. Причем и здесь появляются команды включать\выключать компоненты, шелкографию и т.д. Я грешу на библиотеку Summer 8, но может я что-то не так делаю?
Владимир
сообщение Nov 19 2008, 08:06
Пользователь №: 3 671
Сохранилось и то и то.
Старое находится Toll/legaly tool
Настройки нового в Board Layer@ color/ Сохранение нового--- Save As там опция 3D
Volodin K.I.
сообщение Nov 19 2008, 13:24
Пользователь №: 33 012
у меня для этого 3д мыш куплена
bazist
сообщение Nov 19 2008, 14:55
Везет а у меня обычная, значит ответ никто не знает на мой вопрос. Даже организатор форума(преподаватель данного курса) ничего дельного сказать не может smile.gif .
Кстати если я правильно понял то 3D модель получается импортом из механического САПРа,
моя мечта давняя сделать базу 3D моделей в компасе(его я освоил еще не до конца) или я не прав.
Если я не прав то скажите как
uriy
сообщение Nov 19 2008, 15:59
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Кстати если я правильно понял то 3D модель получается импортом из механического САПРа, моя мечта давняя сделать базу 3D моделей в компасе(его я освоил еще не до конца) или я не прав.Если я не прав то скажите как
Простую модель можно создать и в самом AD. Насчет компаса тут вроде кто-то писал что проблемы с цветами при экспорте в step.
Alexey Sabunin
сообщение Nov 19 2008, 16:25
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Вам правильно ответил на вопрос Zeroom!
Если поточнее, то для вращения платы – Shift+правая клавиша мыши
1. При наведении курсора на стрелки и движение мышки с нажатой правой клавишей – будет осуществляться перемещение в указанном стрелкой направлении
2. При наведении курсора на дуги и движение мышки с нажатой правой клавишей – будет осуществляться поворот в плоскости рабочей области
3. При наведении курсора на точку и движение мышки с нажатой правой клавишей – будет осуществляться свободное вращение
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
VSt&
сообщение Nov 19 2008, 17:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
в 3D-режиме нажимаете "L", внизу слева включаете отображение STEP-корпусов из списка
Aleksandr
сообщение Nov 19 2008, 20:34
Владимир спасибо!
Со старым получилось. 3D то что надо. А вот с новым что-то не идёт. Я по Board Layer@ color устанавливаю в чекбоксах Show Simple 3D Bodies, Show Stemp Models Yes. Сохраняю конфигурацию. Нажимаю Apply OK и элементы не появляются.
Владимир
сообщение Nov 19 2008, 21:12
У Вас карта direct9C поддерживает?
uriy
сообщение Nov 20 2008, 05:24
Из: Ижевск
Может быть у вас компонет только со старым вариантом 3D вида. Чтобы проверить это нажмите в PcbLib на цифру "3" чтобы отобразить 3D вид. Затем как писал VSt& нажимает "L" и где-то внизу слева выбираете Yes для обоих выпадающих списков. После этого должна быть видна модель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
