2 страниц V  < 1 2
> а с линками (ln -s) в рабочей копии под виндой как?, SVN создает текстовый файлик - чего с ним сделать можно?
yes
сообщение Nov 19 2008, 13:38
Сообщение #16
Пользователь №: 1 640
Цитата(Doka @ Nov 18 2008, 21:41) *
существуют кроссплатформенные клиенты с GUI
http://rapidsvn.tigris.org/screenshots.html
это с линками вряд ли поможет, но есть вопрос -
я еще qsvn знаю - а удалось кому-нибудь такими клиентами с svn+ssh: сервера взять чего-либо
или хотя бы c svn:
я не смог - понял так что это только с file: или http
spf
сообщение Nov 19 2008, 14:41
Сообщение #17
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
или хотя бы c svn:
Какую версию пробовал?
Судя по исходникам последней версии должны все схемы доступа поддерживаться.
http://www.anrichter.net/projects/qsvn/wiki
Только вот чем это чудо лучше других? Доки даже простецкой нет.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
yes
сообщение Nov 19 2008, 17:06
Сообщение #18
самый новый stable ~2недели назад
с тортозом возникла проблема на одном из компов - ни как не хотел пароль ssh-у на хосте передавать, причем глюк был какой-то в винде явно - на сервер какая-то муть вместо пути и юзернейма передавалось
ну и захотелось посмотреть с "менее интегрированным" клиентом - там помоему вообще труба с ssh (ну либо как-то совсем нетривиально и дока нужна)
не поленился ткнуть гугель:
ReleaseNotes-0.2.0 - QSvn - Trac
- [ Перевести эту страницу ]
At the moment QSvn not support access to a repository through svn+ssh on Windows .
Diogo Gomes Blog » Using svn+ssh with RapidSVN
much to ask of Windows to support SSH out of the box so more tweaking need to make
(твикинг, кстати проще, чем настройка еортозе с открытым ключем)
spf
сообщение Nov 19 2008, 17:55
Сообщение #19
Странник
Из: Екатеринбург
Видимо это связано с тем, что ssh в виндах это нечто непонятное. Поэтому в черепахе имеется свой туннель, а для строчного клиента можно putty прикрутить.
PS:Не пользую пароли для доступа к репу через ssh, ключи рулят.
yes
сообщение Nov 20 2008, 13:01
Сообщение #20
есс-но ключи рулят - у меня пяток серверов - я бы замаялся пароли вводить smile.gif
и под винду можно ключи сгенерить (описанная процедура в туртозном мануале делает это через жопу, но там комент, что по человечески сгенерить еще сложнее, и я не проверял)
с тунелем я не совсем понял, потому что для соединения с ключем они хотят putty (ну ее и утилиты для ключей).
на одном из виндовых компов с этим tortoiseplink и возникла проблема - перестал не то что с ключем, а и с паролем коннектицца и передавал на сервер черти что (при том, что сразу после регистрации ключа в putty какое-то время работал)
spf
сообщение Nov 20 2008, 13:26
Сообщение #21
Странник
Из: Екатеринбург
Ничего там сложного, качаешь архив putty, запускаешь генерилку, возишь мышкой (нужно для генерации код smile.gif ), сохраняешь открытый ключ в файл, а закрытый при помощи пасте\коми вытаскиваешь их верхнего окошечка и сохраняешь его в файле ключей на серваке.
Туннель из комплекта putty - plink
yes
сообщение Nov 20 2008, 14:17
Сообщение #22
я не спорю - если работает нет вопросов (пол-дюжины компов с винды запустил)
процедуре из тортоз доки рекомендуют сгенерить на серваке (не в .ssh) пару ключей, потом приватный взять под винду, а открытый добавить в .ssh/autorized_host - поэтому я и назвал извращенческой, все-таки принято открытый ключ переносить
но вот есть один комп где не работает туртозе. plink конектица, putty конектица, а туртозе не конектица (причем пишет всякий бред, а серверу передает мусор, а не имя пользователя)
как найти баг под виндой и где он происходит - я не знаю и какие тулы для этого есть, кроме soft-ice smile.gif не знаю
худа без добра нет - владелец "больного" компа начал с линуксной консоли svn-ом рулить, может попозже покажу ему xemacs с соответствующей модой
bialix
сообщение Nov 20 2008, 16:38
Сообщение #23
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046
Извините, что встреваю, но закрытый (приватный) ключ остается на локальной машине, а открытый ключ в формате openssh -- на серваке. Приватный ключ потом загружается в pageant и красота (до следующей перезагрузки).
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
yes
сообщение Nov 21 2008, 11:23
Сообщение #24
ну я и говорю, изврат в том, что приватный ключ (вернее пара) генеритсся на линуксной (произвольной, но в конкретном случае серваке), а потом переносится на локальную. почему они советуют делать так - не знаю.
ssh канал работает - putty и т.п. кстати возникает впечатление, что pageant не обязательно, если правильно пути прописаны (у меня на винде он не запущен, а putty и svn без пароля конектятся ко всем "спаренным" сервакам)
но в проблемном случае не работает svn, а ssh (putty, plink) работают
я в этом разбираюсь плохо, но подозреваю проблему в интеграции в экплорер
UPD - не собирался это фиксить, но уж если пошло -
поставил себе rapidsvn, прописал конфиг, запустил, работает (глюки в пределах допустимого для 0.9 версии)
поставил на больной комп - при попытке чекаута выскакивает досовское окошко plink-а и висит (путь правильный). при этом plink сам по себе работает
че за беда...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 05:58
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
