> Atmega с SPI ADIS16201, Трабл с SPI DOUT
rat
сообщение Nov 20 2008, 05:03
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
При попытке ститать данные по SPI с ADIS16201 на DOUT устанавливается 1В постоянки и видно дребезг, как-будьто конфликт вход-выход. Ножка на атмеге точно установлена как вход, т.е. конфликтовать не должна.
GDI
сообщение Nov 20 2008, 07:48
Пользователь №: 5 008
Так может в все таки не правильно подключили? У контроллера есть выводы MISO - Master Input Slave Output и MOSI - Master Output Slave Input. Т.е. DOUT от вашей ADIS16201 должен быть подключен к линии MISO, если МК работает в режиме мастера. Ну и еще стандартно, надо установить линию SS на выход.
rat
сообщение Nov 20 2008, 07:59
Из: Новосибирск
SPI программный, вход-выход не спутаны точно. Подозреваю, что неправильно пишу и читаю из девайса, потому как эффект конфликта исчезает при изменениях в чтении. Кто работал с ADIS16201 подскажите, может есть какая тонкость?
МП41
сообщение Nov 20 2008, 08:05
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
В таких случаях можно поставить резисторы 47-100 Ом, которые в случае конфликта будут ограничивать ток.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
rat
сообщение Nov 20 2008, 11:38
Из: Новосибирск
Спасибо за советы. Причина нашлась - непропай ADIS16201. Тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:30
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
