> Неисправность SDRAM?, или с микроконтроллером проблемы?
virfis
сообщение Nov 19 2008, 14:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 9 732
Использовал Olimex плату LPC-E2468. Работала 2 месяца, отлаживал программу и в один момент прога вывалилась на тесте ОЗУ. Пробовал несколько раз, стабильно вываливается на тесте ОЗУ, причем интересно так: Если прохожу тест ОЗУ по шагам в отладчике, и просматриваю состояние памяти, то вроде пишет правильно, но пройти по шагам все 16 мегабайт терпения не хватит. А иначе вываливается на тесте. Причем до этого тест всегда работал. Драйвер EMC брал от IAR (приложен). Он хоть и под другую микросхему памяти, но работало все четко. Рабочая частота 48 МГц. ОТсюда вопрос. Могла микросхема ОЗУ выйти из строя из-за того что не верно сконфигурирован EMC? Или что-то с управляющими линиями микроконтпроллера? В момент выхода из строя никаких бросков напряжений не было. Руками не трогал. Плата подключена к компу через J-Link и питается от USB. Просто в очередно раз залил программу Яром для отладки и она не пошла.
В приложении драйвер EMC и схема платы.
Сообщение отредактировал virfis - Nov 19 2008, 14:18
aaarrr
сообщение Nov 19 2008, 14:21
Пользователь №: 1 448
virfis
сообщение Nov 19 2008, 14:31
Из: Краснодар
Да просто надо разобраться в чем дело, потому что хотим использовать эти платы чтобы не заморачиваться с производством. И надо понять толи китайцы делают платы одноразовые и надо самим делать, толи процессора такие вшивые что надо от них отказываться, толи я накосячил в коде. Последний вариант наиболее предпочтительный, тогда хоть есть шанс использовать платы smile.gif
aaarrr
сообщение Nov 19 2008, 14:34
Я вполне серьезно. Подогреть плату не пробовали?
virfis
сообщение Nov 20 2008, 08:38
Из: Краснодар
Нет, а что может помочь? До какой температуры надо нагреть?
aaarrr
сообщение Nov 20 2008, 08:53
Может. Просто начало глюков подозрительно совпадает с похолоданием, а в неожиданный отказ памяти верится с трудом. Градусов на 10.
KRS
сообщение Nov 20 2008, 09:25
Пользователь №: 555
А вы тайминги пробовали менять?
может для начала поставить задержки по макисмуму
virfis
сообщение Nov 20 2008, 10:20
Из: Краснодар
Если честно я не особо в них разбираюсь. Какие значения надо поставить, подскажите если не сложно.
KRS
сообщение Nov 20 2008, 10:42
Пользователь №: 555
для начала берете usermanual на LPC24xx
смотрите часть 5.10 EMC Register description там у каждого регистра относящегося к таймингам написано как параметр должен называться в даташите на SDRAM ( чтот то типа такого This value is normally
found in SDRAM data sheets as tRP)
Остается взять даташит на SDRAM и поставить нужные тайминги ( потом елси не работает попытьаться их увеличить )
Если SDRAM MICRON то в даташите вы найдете все! Это можно сказать образцовые даташиты на память.
virfis
сообщение Nov 20 2008, 10:51
Из: Краснодар
usermanual на LPC24xx у меня есть, я все по нему и делаю. А память самсунг. У нее половины параметров в даташите не прописано какие указаны в описаниях регистров. Те что совпадают я ставил. Не помогает. Попробую все параметры увеличить в 5 раз.
Добавлено
Увеличил в 10 раз. Не помогает.
Сообщение отредактировал virfis - Nov 20 2008, 11:11
KRS
сообщение Nov 20 2008, 11:31
Пользователь №: 555
Ну так тоже нельзя! есть ограничение не только на минимум, но и на максимум.
к тому же если менять RAS и CAS latency их надо прописывать и в SDRAM.
Еще можно попробовать понизить частоту клоков SDRAM
virfis
сообщение Nov 20 2008, 11:57
Из: Краснодар
У меня рабочая частота 48МГц, я ставил и 72 и 24. Все одинаково.
Заметил сейчас такую вещь. КОгда идет инициализация адресных линий, если устанавливается в PINSEL8 нога P4[4] в режим 1(А4), то почему-то загорается светодиод stat1, который на ноге P4[17]
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:22
Страница сгенерированна за 0.01446 секунд с 7
