4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Передача сигнала на 600м
Flasher
сообщение Nov 18 2008, 19:43
Сообщение #16
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294
Цитата(Igor_O @ Nov 18 2008, 16:09) *
В даташите на СС1101 написано, что очень рекомендуется применение элементов 0402 типоразмера. "The placement and the size of the
decoupling capacitors are very important to achieve the optimum performance". В наличии у продавцов только 0603. Насколько критично при 433 МГц? Может из за этих различий и разброс в достигнутых дальностях приема\передачи?
не страшно вообще. там не сильно индуктивности паразитные отличаются
Igor_O
сообщение Nov 19 2008, 16:14
Сообщение #17
Пользователь №: 41 641
Еще вопрос: В Sleep режим СС1101 переходит автоматически при высоком уровне CS или есть команда. В Datashit чего то не вижу.
bloodden
сообщение Nov 19 2008, 20:56
Сообщение #18
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
В idle - как настроете (по-умолчанию), а в повердаун - по спецкоманде( или апаратное условие, по-моему, если не ошибаюсь, выполните). Режима Sleep как такового нету, вроде.
Заходите кому надо на мой сайт
Igor_O
сообщение Nov 20 2008, 10:54
Сообщение #19
Если использую SPI, прерывания не использую, нужно ли неиспользуемые GDO0 и GDO2 куда нибудь подтягивать?
bloodden
сообщение Nov 20 2008, 13:46
Сообщение #20
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Выходами их настройте и всё. По-умолчанию так и есть.
Зря вы не используете прерывания. Даже без прерываний опрашивать один вход проще, чем по SPI вычитывать состояние. ИМХО. Мне достаточно GDO0. GDO2 вообще не использую.
Alexashka
сообщение Nov 21 2008, 08:09
Сообщение #21
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Думаю в стрельце стоит скорость 1200бит/c. от этого заявленая дальность 600м. хотя с такой антенной как змейка сомневаюсь, но со штырем по прямой видимости вполне может быть.
на фирменных модулях при скорости 38400 дает 250м почти по прямой видимости, со второго этажа на землю.
rx3apf
сообщение Nov 21 2008, 10:47
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
IMHO, GDO2 правильнее. Потому как GDO0 можно еще и для чтения аналоговых значений использовать, и хорошо бы его отправить на вход ADC (ну, если вход ADC может и как вход прерываний работать, то тогда одним можно обойтись). Это я по своему опыту - пришлось ради датчика температуры небольшую перетрассировочку сделать...
А по поводу прерывание vs опрос - однозначно, прерывания гораздо удобнее, можно отслеживать все фазы приема/передачи, минимизируя энергопотребление процессора и просыпаясь только по событиям.
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 21 2008, 10:49
bloodden
сообщение Nov 21 2008, 13:11
Сообщение #23
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Ну, мне аналоговые значения с него не нужны. Хотя спасибо, я эту часть даташита проспал наверное smile.gif
Igor_O
сообщение Dec 2 2008, 13:45
Сообщение #24
Собрал платы с СС1101, дальность на четвертьволновой штырь получилась около 250м по улице с деревьями. В помещении на 5 dbm прострелила 4 стены в том числе и шлакоблоки гаража на дальности 30м. В общем результат устроил. Пробую считать RSSI в ответ постоянно, независимо от мощности и расстояния приходит 4F. Append status в PKTCTRL1 включен. Чего еще не так?
Alexashka
сообщение Dec 3 2008, 13:23
Сообщение #25
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А какая битовая скорость радиоканала была? и мощность на выходе передатчика когда на улице измеряли?
Igor_O
сообщение Dec 3 2008, 17:04
Сообщение #26
1200 бод, мощность мах 10 мВт. С RSSI разобрался, его в Burst надо было читать. Из последних достижений: на PCB антену 25х6 мм при мощности 0 dBm стабильная передача 2-х байт каждые 4 сек через 5 стен (в том числе и шлакоблок) на расстоянии 30м.
Alexashka
сообщение Dec 4 2008, 06:56
Сообщение #27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Короче скорость самая минимальная...и 600 метров не получилось 05.gif да, цифры не жгут biggrin.gif
ps. Возможно при столь высокой чуствительности приемника многое может дать экранировка модуля.
MaxEngee
сообщение Dec 4 2008, 07:55
Сообщение #28
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 26 249
Иногда для повышения надежности и дальности передачи данных по радиоканалу данного типа можно использовать что-то на подобии расширения спектра DSSS.
Вместо 1 бита передается например код Баркера, для 1 - прямой, для 0 - с инверсией.
При таком решении требуется реализовать программный коррелятор, причем при приеме достаточно одного, а вот для обнаружения требуется уже два коррелятора работающих через ПИ/2, потому что фаза входного сигнала в начальный момент не известна.
Принесет ли какое либо улучшение качества и дальности DSSS в конкретном случае или нет не будет известно пока не проведешь эксперименты. Все зависит от того как ухудшается чувствительность приемника при увеличении скорости. Это конечно можно рассчитать или лучше смоделировать в симулинке, но иногда быстрее сделать готовые образцы и проверить.
Igor_O
сообщение Dec 4 2008, 08:51
Сообщение #29
А есть кроме заявленных "Аргус Спектр" в датчиках "Стрелец" , но не подтвержденных данные о передаче на 600м.
Кроме того у меня были реальные городские условия и видимость была тоже не особо прямая - с одной стороны ряд домов, с другой и между деревья. Высота от земли 1,5м.
В общем мне данные прямой видимости не особо были важны. Главное возможность передачи внутри помещения через препятствия в виде стен и мебели. Да и скорость мне без разницы - мне гонять 2 байта.
Alexashka
сообщение Dec 4 2008, 09:50
Сообщение #30
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
По правде говоря особой разницы между городом и полем я не заметил...и там и там выходит примерно одинаковая дальность. хотя у нас дома редко стоят. 600м у меня тоже нигде не получилось, максимум это 275м, но скорость была 38.4кбит и антенна 5/8 лямбды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 03:50
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
