> ICX Pro, кто пользуется?
avesat
сообщение Aug 13 2008, 10:40
Из: Украина
Пользователь №: 7 621
Собственно вопрос, кто нить использует ICX в своих проектах?
Какие у него удобства/недостатки?
"Мы будем играть, пока не треснут наши гитары, и все те, кто любит рок - я отдаю вам честь!" AC/DC
Asb
сообщение Aug 13 2008, 13:08
Пользователь №: 1 109
Извиняюсь, что не совсем в тему, но давно хотелось узнать, чем с точки зрения целевого назначения отличаются ICX, XTK и HyperLinx (Я так понимаю что это все для анализа целостности, но терзают смутные сомненья). И что стоит изучать с точки зрения политики Mentor'a в области ПО ?
fill
сообщение Aug 13 2008, 14:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
http://www.megratec.ru/forum/4/?find=ICX
www.megratec.ru
grey
сообщение Aug 14 2008, 09:31
Пользователь №: 10 083
А как Гиперлинкс прицепить к топологии, сделанной в ПИКАДе?
fill
сообщение Aug 14 2008, 12:43
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
HL
File>Translate_PCB...
формат Accel_EDA...
www.megratec.ru
avesat
сообщение Aug 14 2008, 15:31
Из: Украина
Немного покрутил ICX Pro, вроде удобная штука, вот сразу появился вопрос, как правильно задавать planes?
fill
сообщение Aug 14 2008, 16:20
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Plane>Plane_Assigments
затем открыть CES и убедится что в они появились и в Stackup_Editor
сохраниться
закрыть плату и открыть снова
www.megratec.ru
avesat
сообщение Aug 15 2008, 09:06
Из: Украина
Спасибо, получилось.
Просимулировал одну и туже топологию в ICX и HL в принципе результаты похожи. Но когда делал вырезы в плейне, ICX выдал тот же результат что и при полностью залитом, никак не удалось его заставить реагировать на вырезы…
fill
сообщение Aug 19 2008, 06:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В CES в редакторе стека измените тип слоя plane, из Solid_Plane в Split\Mixed - увидите разницу в результатах.
www.megratec.ru
avesat
сообщение Aug 20 2008, 08:04
Из: Украина
Да, получилось! Только после изменения Solid_Plane на Split\Mixed появилось предупреждение о том, что plane не задан, хотя это всего лишь предупреждение.
avesat
сообщение Sep 26 2008, 13:49
Из: Украина
Еще вопрос, как назначать порты к дифф модельке, в HyperLynx все ясно и работает, а вот ICX Pro Explorer нельзя выбрать… Правил руками ибис, но каждый раз править не очень хочется.
avesat
сообщение Nov 20 2008, 12:24
Из: Украина
Подключил в CES virtex4.ibs который предоставляет xilinx, в expedition-е нажал Preview net и получил ошибку. В ICX PRO Explorer топология разводки передается корректно, но порты неопределенны. Насколько я понял необходимо, чтоб каждый пин parts-a был описан в ibs файле. Какие пути решения есть, или придется создавать свой ибис на основе xilinx-a ?
Прикрепленный файл  virtex4_ibs.rar ( 232.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
fill
сообщение Nov 20 2008, 12:41
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно придется, если Xilinx не предложит путь получения такого файла автоматом, как например Altera http://www.altera.com/support/software/nat...o_ibis_out.html
www.megratec.ru
avesat
сообщение Nov 20 2008, 12:46
Из: Украина
Спасибо, как-то упустил что в ISE можно генерить ibs.
tAmega
сообщение Apr 27 2009, 15:27
Из: НН
Пользователь №: 43 639
Вопрос, как ICX EE2007 запустить под русскими WinXP. В предыдущих версиях был файлик set_cpu в котором все менялось. А есть ли возможность также сделать
для EE2007 или нет?
пользователь отключен
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 17:18
Страница сгенерированна за 0.01815 секунд с 7
