11 страниц V   1 2 3 > »
> Мощный активный фильтр
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 10:48
Пользователь №: 35 353
Необходимо поставить активный фильтр в питающую линию постоянного тока, что-то типа электронной индуктиности. Напряжение - 12-24 Вольта, ток - до 10 Ампер, частота среза - 80Гц. Может быть, у кого-нибудь есть интересное решение?
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 10:52
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Так все- таки фильтр, или аналого индуктивности? сформулируйте задачу поподробнее.
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 11:10
Аналог индуктивности - это ведь тоже в какой-то степени активный фильтр.
Схема должна включаться последовательно с нагрузкой, иметь минимальное сопротивление по постоянному току и начинать работать как индуктивность на частотах начиная с нескольких десятков Герц
rudy_b
сообщение Nov 20 2008, 11:13
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Может нужен простой стабилизатор напряжения? С запасом энергии в емкости.
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 11:28
Нет, нужно фильтровать источник питания от помех, возникающих в нагрузке. Простой стабилизатор этого сделать не сможет
андр
сообщение Nov 20 2008, 12:16
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
L=2,4мГн, С=1600мкФ и всё, по моему не очень большие детали.
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 12:25
Из: Уфа
2,4мГн для условий с подмагничиванием током 10 А получается большой. Автору: вы хотите фильтровать линию первичного питания? я правильно понял?
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 12:29
Совершенно верно. Допустим, от одного источника питаются несколько нагрузок. Одна из нагрузок производит помехи, и нужно сделать так, чтобы эти помехи не попадали на остальные нагрузки.
Витая индуктивность отпадает по двум причинам: 1 - дроссель с нужной индуктивностью и током будет слишком большим физически, 2 - при изменении выходного тока такой дроссель создаст противо-ЭДС изрядной амплитуды и длительности, что неприемлимо.
Сообщение отредактировал Алфизик - Nov 20 2008, 12:30
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 12:35
Из: Уфа
Электронный аналог индуктивности по определению будет делать тоже самое.
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 12:45
Совсем необязательно. Можно ведь вмешаться в работу электроники, добавить форсирующие цепи, рондупреждающие подобное поведение при резких скачках тока нагрузки.
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 12:51
Из: Уфа
тогда это будет не совсем индуктивность. Или совсем не индуктивность. Решение вашей проблемы в лоб- питание каждого устройства от источника пост. тока с конденсатором большой емкости на входе питания каждого. И общий конденсатор на шине питания, естественно. Он может быть распределен.
Алфизик
сообщение Nov 20 2008, 12:56
Это не очень удачное решение. Во-первых у вторичных источников есть КПД, который меньше 100%, а значит - дополнительные потери мощности, а во-вторых - помехи все равно пройдут с проблемной нагрузки на остальные. Ведь требуется высокая степень подавления - порядка 75-80dB
MM_Andrey
сообщение Nov 20 2008, 13:03
Из: Россия, г. Великий Новгород
Пользователь №: 21 985
Эти децибелы на 80Гц Вам даст хороший стабилизатор напряжения, по-моему 07.gif А может поставить последовательно источник тока , за ним источник напряжения ?
Евгений Германов...
сообщение Nov 20 2008, 13:04
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
при ваших цифрах,единственное приемлимое решение-это отдельный источник на каждую нагрузку.
как ранее вам предлогалось.10А это суммарный ток всех нагрузок?
Designer56
сообщение Nov 20 2008, 13:12
Из: Уфа
"Хороших" решений в данном случае нет. потерь не избежать в любом случае. Прохождение помех зависит от неидеальности ИТ, или, по другому- от его внутреннего сопротивления в интересующем диапазоне частот и от емкости конденсатора на входе ИТ- общей шине питания. Ваши цифры вполне достижимы, хотя и не просто. Мы сами получали такие, простым LC звеном, правда уровень шума измерялся с взвешивающим фильтром.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:12
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
