Мощный активный фильтр |
Алфизик Мощный активный фильтр Nov 20 2008, 10:48 Designer56 Так все- таки фильтр, или аналого индуктивности? с... Nov 20 2008, 10:52 Алфизик Аналог индуктивности - это ведь тоже в какой-то ст... Nov 20 2008, 11:10 rudy_b Может нужен простой стабилизатор напряжения? С зап... Nov 20 2008, 11:13 Алфизик Нет, нужно фильтровать источник питания от помех, ... Nov 20 2008, 11:28 андр L=2,4мГн, С=1600мкФ и всё, по моему не очень больш... Nov 20 2008, 12:16 Designer56 2,4мГн для условий с подмагничиванием током 10 А п... Nov 20 2008, 12:25 Алфизик Совершенно верно. Допустим, от одного источника пи... Nov 20 2008, 12:29 Designer56 Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:29) 2 - ... Nov 20 2008, 12:35 Алфизик Совсем необязательно. Можно ведь вмешаться в работ... Nov 20 2008, 12:45 Designer56 тогда это будет не совсем индуктивность. Или совсе... Nov 20 2008, 12:51 Алфизик Это не очень удачное решение. Во-первых у вторичны... Nov 20 2008, 12:56 MM_Andrey Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:56) Это ... Nov 20 2008, 13:03 Designer56 Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 17:56) Это ... Nov 20 2008, 13:12 Евгений Германович при ваших цифрах,единственное приемлимое решение-э... Nov 20 2008, 13:04 Алфизик MM_Andrey, стабилизатор в данном случае навряд ли ... Nov 20 2008, 13:29 rudy_b Что-то вы усложняете. Поставить на выходе нескольк... Nov 20 2008, 14:43 Designer56 Цитата(rudy_b @ Nov 20 2008, 19:43) Что-т... Nov 20 2008, 15:16 Алфизик rudy_b, какого размера будут эти хорошие электроли... Nov 20 2008, 14:53 Алфизик Designer56, я согласен и с 10000 мкФ, и с десяткам... Nov 20 2008, 15:25 Stanislav Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 18:25) Desi... Nov 20 2008, 17:20 Designer56 Вам, собственно что от помех защищать нужно: линию... Nov 20 2008, 15:30 Алфизик Проще защитить линию, потому что число подключенны... Nov 20 2008, 15:37 Designer56 Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 20:37) Прощ... Nov 20 2008, 18:12 Евгений Германович Простите но вернемся к распределённым источникам,ч... Nov 20 2008, 15:48 TSerg Просто человек в ожидании чуда, а не технического ... Nov 20 2008, 15:51 Евгений Германович Кстати насчет фильра,а в каком диапазоне будет пак... Nov 20 2008, 15:59 Алфизик Евгений Германович, это чудо-устройство нужно мне ... Nov 20 2008, 16:03 Евгений Германович Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 19:03) Евге... Nov 20 2008, 16:29 rudy_b Если фильтр активный - то он все-равно должен имет... Nov 20 2008, 16:40 Алфизик Да, эта нагрузка жрет 10А, оставляя остальным еще ... Nov 20 2008, 16:53 Burner Похоже, нужно нечто вроде электронного аналога дро... Nov 20 2008, 17:19 Алфизик Конденсатор наверно не на затвор-исток, а между за... Nov 20 2008, 17:31 rudy_b Все-таки нужна более конкретная информация. Сделат... Nov 20 2008, 20:16 Алфизик К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ... Nov 21 2008, 07:40 Stanislav Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 10:40) К со... Nov 21 2008, 08:13 Алфизик К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ... Nov 21 2008, 07:41 Алфизик К сожалению, здесь не было посоветовано ни одного ... Nov 21 2008, 07:41 Алфизик Спасибо за совет. С пассивными фильтрами я имею де... Nov 21 2008, 08:26 Stanislav Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Спас... Nov 22 2008, 03:13 wim Цитата(Алфизик @ Nov 21 2008, 11:26) Я зн... Nov 22 2008, 10:15 Wise ..Если общий источник питания всех нагрузок имеет ... Nov 21 2008, 09:20 Ariel Цитата(Wise @ Nov 21 2008, 13:20) ..Поско... Nov 21 2008, 10:52 rudy_b ЦитатаА потом осознайте тот факт, что аналог индук... Nov 21 2008, 15:08 Designer56 Цитата(rudy_b @ Nov 21 2008, 20:08) Это л... Nov 21 2008, 16:41 sera_os Цитата(Алфизик @ Nov 20 2008, 15:29) ... ... Nov 22 2008, 13:08 Евгений Германович А у меня возник нехороший вопрос,а куда втыкать ак... Nov 22 2008, 13:29 rudy_b ЦитатаВот, можете глянуть, как буржуйские товарисч... Nov 22 2008, 13:42 wim Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 16:42) Сложн... Nov 22 2008, 14:28 stells может и ерунду изобразил, покритикуйте:
резистор ... Nov 22 2008, 15:22 rudy_b В общем случае, активная емкость (подавитель пульс... Nov 22 2008, 16:51 stells Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 19:51) В общ... Nov 22 2008, 16:57 Herz Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 18:51) ........ Nov 22 2008, 17:03  stells Цитата(Herz @ Nov 22 2008, 20:03) А не за... Nov 22 2008, 17:07 rudy_b Нет, если все правильно сделать. Я ее пользую уже ... Nov 22 2008, 17:06 Tanya Цитата(rudy_b @ Nov 22 2008, 20:06) Нет, ... Nov 22 2008, 18:26  Designer56 Цитата(Tanya @ Nov 22 2008, 23:26) Такое ... Nov 22 2008, 19:01 rudy_b Высокие частоты подавляются небольшим конденсаторо... Nov 22 2008, 17:13 Wise ..Последовательно с источником питания ничего не н... Nov 22 2008, 17:42 GetSmart Насколько я понимаю, в дросселе энергию можно запа... Nov 22 2008, 19:33 Stanislav Цитата(GetSmart @ Nov 22 2008, 22:33) Я б... Nov 22 2008, 20:13 Herz Какой-то... каламбур получается.
Цитата(GetSmar... Nov 23 2008, 08:42  stells Цитата(Herz @ Nov 23 2008, 11:42) Так вед... Nov 23 2008, 09:17 Designer56 Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 00:33) Я б... Nov 23 2008, 16:40 GetSmart Оказывается уже предлагали импульсник. Но кажется ... Nov 22 2008, 21:06 rudy_b Вариантов можно много предложить, но что-то автор ... Nov 22 2008, 21:25 Алфизик wim, поверьте, это не фантазия, я сам сначала тоже... Nov 23 2008, 06:39 stells для того, чтобы "плохая" нагрузка не пор... Nov 23 2008, 07:18 GetSmart Цитата(Designer56)Импульсный источник сам по себе ... Nov 23 2008, 18:17 Designer56 а с устойчивостью что делать? Nov 23 2008, 18:24 GetSmart А в чём проблема? Nov 23 2008, 18:38 Herz Цитата(GetSmart @ Nov 23 2008, 20:38) А в... Nov 23 2008, 20:12  GetSmart Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 02:12) Мне каж... Nov 23 2008, 20:36  Designer56 Цитата(Herz @ Nov 24 2008, 01:12) Мне каж... Nov 24 2008, 09:36   GetSmart Цитата(Designer56 @ Nov 24 2008, 15:36) Д... Nov 24 2008, 09:48 Wise ..Что за хрень господня..
Какие «импульсники», ког... Nov 23 2008, 20:16 Designer56 Это вы сильно не правы...попытаюсь объяснить: поск... Nov 24 2008, 11:29 GetSmart Я понял о чём вы говорите применительно к импульсн... Nov 24 2008, 11:37 Mc_off Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 14:37) Вы ... Nov 24 2008, 11:44 Designer56 Беспокойство вызывает то, что линия питания не ест... Nov 24 2008, 11:45 GetSmart Значит загенерить должен первый стабилизатор. Таки... Nov 24 2008, 12:15 wim Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 15:15) Зна... Nov 24 2008, 13:29 GetSmart А почему никто не принимает во внимание, что заген... Nov 24 2008, 14:13 wim Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 17:13) А п... Nov 24 2008, 14:47 GetSmart Дело не в том, что линейная схема будет иметь отри... Nov 24 2008, 15:07 wim Цитата(GetSmart @ Nov 24 2008, 18:07) Дел... Nov 24 2008, 15:54 GetSmart Цитата(wim)Дык, я ж сказал уже - демпфировать филь... Nov 24 2008, 21:51 wim Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 00:51) 80 ... Nov 24 2008, 22:09 GetSmart Просто сравнение недостатков пассивного LC-фильтра... Nov 24 2008, 22:34 orthodox Если предположить, что основной источник питания в... Nov 25 2008, 00:47 wim Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 03:47) Есл... Nov 25 2008, 08:44  orthodox Цитата(wim @ Nov 25 2008, 11:44) Есть оди... Nov 25 2008, 10:30   Designer56 Цитата(orthodox @ Nov 25 2008, 15:30) Ну,... Nov 25 2008, 10:59 Wise ..Задачка занятная, в эту сторону интересно подума... Nov 25 2008, 12:41 rudy_b То, что нарисовал orthodox - это источник тока (от... Nov 25 2008, 12:42 orthodox Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 15:42) То, ч... Nov 25 2008, 13:38 GetSmart Цитата(orthodox)И все же ближе к LC
Дроссель в LC... Nov 25 2008, 13:55 orthodox Цитата(GetSmart @ Nov 25 2008, 16:55) Дро... Nov 25 2008, 16:51 rudy_b Хорошо идет дискуссия. Особенно с учетом исходно н... Nov 25 2008, 18:23 stells Цитата(rudy_b @ Nov 25 2008, 21:23) Нагру... Nov 25 2008, 19:33
2 страниц
1 2 >
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
