> Начало Си-программы, Вопрос для программистов
RomanRom
сообщение Sep 12 2005, 04:52
Пользователь №: 2 635
Встречается void main (void) и int main (void). Последний вариант, говорят, по ANSI. В чем разница, если компилируется одинаково (имеется в виду именно микроконтроллерный, а не компьютерный Си)?
dxp
сообщение Sep 12 2005, 05:12
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
int main() - обязан быть по Стандарту. Остальные варианты на усмотрение реализации. В контексте МК, на котором выполняется одна программа, никакой разницы нет. Обычно компиляторы выдают предупреждение на void main(). Это предупреждение можно подавить соответствующими ключами компилятора.
Petka
сообщение Sep 12 2005, 09:29
Пользователь №: 7 886
При "int main..." подразумевается что когда программа отработает она вернёт некий код, обычно это код ошибки или 0 если ошибки нету. В микроконтроллерах "int main" выглядит глупо. т.к. подразумевается что программа в МК никогда не завершит свою работу. =) По идеологии Си программа это процедура, вызываемая ОС, поэтому она может как получить некие параметры, так и вернуть некоторые данные.
delta1968
сообщение Sep 12 2005, 16:07
Группа: Новичок (без почты)
Пользователь №: 7 163
В стандарте ANSI int - целочисленный тип, void - не типизированный, то есть может принимать любое значение. Которое в дальнейшем можно привести к любому типу int, char, unsigned int, unsigned char. Основное тело программы на Си Функция main, как любая функция может возвращать, может не возвращать значения. Но всё же рекомендуется использовать int main() так как в дальне вы можете захотеть переписать программу, например для работы в среде ОС и там она будет возвращать значение.
RomanRom
сообщение Sep 14 2005, 10:04
Спасибо за ответы, но попутно возник вопрос - что подразумевается под ОС? Некая абстрактная микроконтроллерная ОС (какая именно, как функционирует, существует ли вообще) или ОС многопроцессорной системы или ОС компьютерная?
Petka
сообщение Sep 15 2005, 14:09
попробую разжевать.
Считается что СИ язык "переносимый", т.е. программу с одной платформы можно перенести без особых проблемм на другую. Например написал ты програмку под AVR (разумеется там нет никакой ОС) на Си, а потом решил перенести её на более мощный ARM, в котором уже может существовать ОС, и ты без проблемм это сделаешь, если следовал стандартам и рекомендациям. Чего тут можно не понять? cool.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:14
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
