Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки., возникли проблемы с пониманием того, что нужно |
Nov 20 2008, 17:05
Пользователь №: 3 671
Цитата аливать полигоны с зазором в 4 мила - самоубийство. на внутренних слоях особенно Цитата границы платы обычно указываются в слое Keep Out ну для простых контуров это так. Здесь этот случай
Nov 20 2008, 18:17
Пользователь №: 10 359
Цитата в чем смысл рисования дугами? Ну, мне так больше нравится и было проще выравнять длины шин для памяти... А что, не стоило заморачиваться? Цитата 1. во внутренних слоях лучше делать зазоры побольше. Зазоры между проводниками? Вроде бы у меня не меньше эдак 0.2-0.3мм. Это мало? Цитата 2. заливать полигоны с зазором в 4 мила - самоубийство. ээээ, опять-таки, вроде бы у меня зазоры 0.4мм между полигонами... Цитата ну для простых контуров это так. Здесь этот случай Ну откуда мне такое должно быть известно? А почему так, чем хуже механикал2? Я все еще могу переделать, особенно что касается зазоров между полигонами и т.п. В плейнах, насколько я понял, толщина линии определяет толщину зазора? Жду именно замечаний...
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
Nov 20 2008, 18:34
Пользователь №: 7 294
про зазоры - смотрите сами. нижний слой и L2-GND про дуги - мое имхо - пустая трата времени... смотрите дальше. На слое L2 я бросил полигон выступающий за края платы. На одном рисунке контур задан в слое механикал2, а во втором - Keep Out. Попробуйте найти отличия...
Прикрепленные изображения
летаю на пепелаце...
Nov 20 2008, 18:40
Ничем не хуже но Слои PLANE должны иметь зазор до края платы, чтобы медь не выходила наружу Тоже и полигона. Для слоя KeepOut это легко в правилах задается Цитата А почему так, чем хуже механикал2 Поэтому задублируйте его и в том слое
Nov 20 2008, 19:14
Ужасно спасибо! Теперь я понял насчет KeepOut.
Теперь: две картинки с дырками, насколько я понял - это речь идет как раз о зазорах? (я-то подумал о зазорах между соседними полигонами). Но куда же мне увеличить зазоры от дырок до полигонов и плейнов??? Вроде места маловато будет, не?
Я, как и говорил, первый раз делаю такую плату "от и до", поэтому большая просьба подробнее говорить об ошибках. И желательно предупредить о последствиях и их неотвратимости. Например, зазор в 0.1-0.2мм - это мало? Я, кстати, вроде бы переделывал на 0.2мм (8 мил), но не выложил (завтра).
Ах да. Как же Вы можете такое говорить о дугах??!! Все же очевидно: бедные электрончики не будут застревать в углах, их не будет так сильно заносить на поворотах, как следствие - меньше пробок и улетальных исходов... Ну и, если честно, то на скорость трассировки это повлияло меньше всего остального...
Nov 20 2008, 19:28
Делать предполагаю в "pcb professional" СПБ. Возможно, платы заказывают в Коррее, уточню. Идет еще только согласование, выход на В варианте, где дырки 0.2/0.45 и проводники 0.1, безусловно место найдется, переделаю. Но сегодня сделал второй вариант (попросил рассчитать цену на оба варианта) 0.3/0.55, 0.15, дабы снизить стоимость. Попробую увеличить зазоры, насколько получится. Завтра выложу. Не хотелось бы получить полностью нерабочую плату, хочется чтобы заработала
Nov 21 2008, 03:24
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 19 275
Цитата Точно выкинется Неее. У FPGA большой запас прочности и гибкости на этот счет. Даже не выровненные дорожки можно в некоторой мере скомпенсировать разводкой микросхемы. Посмотреть на абсолютные значения зазоров я забыл  .
