> Полигон.
semen_992
сообщение Nov 19 2008, 10:49
Пользователь №: 39 783
Привет всем! Такой вопрос: развел плату, сдал в производство, там говорят что изз-за полигона эта плата пойдет по 5 классу точности, хотя должна по 4. В чем может быть причина? Сказали еще, что можно сделать сеткой в 200 микрон толщиной линий или шага дорожки ...
Заранее благодарю за ответ!
semen_992
сообщение Nov 19 2008, 12:17
Вот еще вопрос:
Как можно сделать что бы полигон к виа конектился не с 4 старон, а например полигон сетка и к виа он конектиться со всех сторон?
Сообщение отредактировал semen_992 - Nov 19 2008, 12:17
Hexart
сообщение Nov 19 2008, 12:24
Пользователь №: 9 370
Цитата(semen_992 @ Nov 19 2008, 15:17) *
Вот еще вопрос:
Для переходных (IsVia) правило создать в разделе Polygon Connect style
Connect style - direct connect
Zeroom
сообщение Nov 19 2008, 13:19
Из: Пенза
Пользователь №: 3 580
Скорее всего Вы сделали полигон типа Hatched с мелкой сеткой заливки и узким проводником (например 0,1/0,1 мм). Из-за этого в узких местах части полигона соединяются между собой проводником шириной 0,1 мм, что соответствует 5 классу. Увеличьте сетку и ширину в параметрах полигона.
semen_992
сообщение Nov 19 2008, 15:31
Ага, все получилось. Спасибо!
Ariel
сообщение Nov 21 2008, 08:26
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(leo1982 @ Nov 21 2008, 12:17) *
Здравствуйте!
Появилась такая проблема во время разводки:
Разводил питание и ставил полигоны все нормально подключалось к полигонам: отверстия, пады с именем той же цепи.
Потом видно где-то я поставил какую-то галачку или еще что-то но при перерисокви этих полигонов и при рисовании новых они отказывыаются подключаться к падам и отверстиям этой цепи. Причем эта вешь происходит только с этим проектом. Когда беру другой проект все номрално подключает. Да и еще если полигон делать штриховым он тоже подключается и сплошное подключение тоже проходит нормально, а вот термоподключение не проходит. Может кто подскажет в чем тут проблема?
Заранее спасибо!
А когда вы заходите в в NET OPTION для этого полигона, он подключен к той же цепи, что и пады?
leo1982
сообщение Nov 21 2008, 08:58
Пользователь №: 41 819
Да в том-то все и дело что подключен, жаже связи показывает от полигона к отверстиям и падам, а не подключает
Владимир
сообщение Nov 21 2008, 09:20
Пользователь №: 3 671
leo1982
Ваш вопрос задублирован в
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...3659&st=360
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.02117 секунд с 7
