> Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки., возникли проблемы с пониманием того, что нужно
torik
сообщение Nov 19 2008, 06:12
Пользователь №: 10 359
Всем привет.
Производитель не принял файл трассировки AD, а попросил:
файлы слоев в формате GERBER RS-274X и файлы для сверловки (Excellon 2)
Вот почитал эту сходную тему:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=46086
Возникла масса вопросов:
- нужно где-то рисовать контур платы. Где, как и зачем? Я сделал в свое время Redefine Board Shape и успокоился...
- не вижу в альтиуме при конвертации в герберы ничего про RS-274X и Excellon 2 - это что такое?
- в чем мне их передавать - в дюймах или метрах, 2:3 или 2:4, какие вообще параметры задавать?
- файл сверловки отдельно делать или он с герберами сотворится?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
- torik   Снова возвращаемся к Gerber и файлам сверловки.   Nov 19 2008, 06:12
- - Владимир   Цитата- нужно где-то рисовать контур платы. Где, к...   Nov 19 2008, 06:30
- - torik   Прочитал статейку, там да сям. Немного подразобрал...   Nov 19 2008, 06:42
|- - Hexart   Цитата(torik @ Nov 19 2008, 09:42) И в ка...   Nov 19 2008, 06:57
- - torik   Нарисовал... А теперь как понять, что я сделал им...   Nov 19 2008, 07:18
- - VSt&   расширение файла сверловки роли не играет, важен ф...   Nov 19 2008, 07:30
- - torik   Едем дальше... Производителю требуется: TopMask ...   Nov 19 2008, 07:58
- - Zeroom   Вообще-то создание файлов Gerber из Вашей PCB - от...   Nov 19 2008, 08:06
- - Владимир   Цитатаа что касается первого - это тот, который с ...   Nov 19 2008, 08:18
- - torik   Я конечно наглею, но... Не поглядите хоть на вскид...   Nov 19 2008, 08:34
- - VSt&   мама.. файлов должно быть ровно столько, сколько в...   Nov 19 2008, 09:09
- - VSt&   дорожки шириной 0.1, переходные 0.2/0.45 - сделать...   Nov 19 2008, 10:50
- - torik   Цитата+ то, что дорожки не выровнены по длинам - э...   Nov 19 2008, 11:13
- - VSt&   дорожки .15 и переходы .3/.55 тоже относятся к пят...   Nov 19 2008, 11:31
- - torik   Спасибо за подсказку! Тогда закономерно возник...   Nov 19 2008, 12:12
- - VSt&   Выделять. Вручную треки и арки, либо функцией ...   Nov 19 2008, 12:15
- - Владимир   PCB/PCB List Там можно отсортировать по ширинам, ...   Nov 19 2008, 17:31
- - torik   Спасибо, все переделал. Правда, обратил внимание н...   Nov 20 2008, 13:42
- - Владимир   По стоимости самой платы 1:2 По подготовке 1:1 К...   Nov 20 2008, 14:34
- - АДИКМ   1. во внутренних слоях лучше делать зазоры побольш...   Nov 20 2008, 16:39
- - Владимир   Цитатааливать полигоны с зазором в 4 мила - самоуб...   Nov 20 2008, 17:05
|- - АДИКМ   Цитата(Владимир @ Nov 20 2008, 21:05) на ...   Nov 20 2008, 18:16
- - torik   Цитатав чем смысл рисования дугами? Ну, мне так бо...   Nov 20 2008, 18:17
- - АДИКМ   про зазоры - смотрите сами. нижний слой и L2-GND ...   Nov 20 2008, 18:34
- - Владимир   Ничем не хуже но Слои PLANE должны иметь зазор до...   Nov 20 2008, 18:40
- - torik   Ужасно спасибо! Теперь я понял насчет KeepOut....   Nov 20 2008, 19:14
- - АДИКМ   для того чтобы понять все свои ошибки, надо отдав ...   Nov 20 2008, 19:20
- - torik   Делать предполагаю в "pcb professional" ...   Nov 20 2008, 19:28
- - Владимир   ЦитатаНе хотелось бы получить полностью нерабочую ...   Nov 20 2008, 21:26
- - VSt&   ЦитатаТочно выкинется Неее. У FPGA большой запас п...   Nov 21 2008, 03:24
- - torik   Так, делаю доработки. Как указать зазор от края до...   Nov 21 2008, 05:49
- - Владимир   ЦитатаКак указать зазор от края до плейна от слоя ...   Nov 21 2008, 06:22
- - torik   ЦитатаЦитатаКак указать зазор от края до плейна от...   Nov 21 2008, 06:33
- - Zeroom   Если речь идет о зазоре от края plane до края плат...   Nov 21 2008, 07:24
|- - Владимир   Цитата(Zeroom @ Nov 21 2008, 09:24) Если ...   Nov 21 2008, 07:30
- - torik   ЦитатаЕсли речь идет о зазоре от края plane до кра...   Nov 21 2008, 08:01
- - Владимир   должен, если определен Board Shape.   Nov 21 2008, 08:28
- - torik   Board Shape определен У меня новая проблема ...   Nov 21 2008, 08:53
- - VSt&   ЦитатаПолигонов по-отдельности нет как объектов за...   Nov 21 2008, 08:55
- - torik   Господа, что делать-то??? Подскажите! Полигон ...   Nov 21 2008, 11:34
- - VSt&   зазоры на топе .1 в термопереходах у контактных пл...   Nov 21 2008, 12:52
- - torik   Цитатазазоры на топе .1 в термопереходах у контакт...   Nov 21 2008, 12:54
- - Владимир   Плохо тренироваться первый паз на многослойке, нач...   Nov 21 2008, 13:26
- - torik   Без проверки DRC - это что такое, если по-русски?   Nov 23 2008, 12:48
- - Владимир   Tool/Design Rule Checker в дереве Rule to check Дл...   Nov 23 2008, 13:04
- - torik   Ну тут все более менее прошло... Кстати, рассчита...   Nov 23 2008, 13:38
- - АДИКМ   это значит что делать будут китае-тайване, а тем ...   Nov 23 2008, 14:20
- - torik   Действительно делать будут в тайване. Цена за 3 шт...   Nov 24 2008, 08:52
- - Владимир   Цитатаповесят... для первого проекта, тем паче не...   Nov 24 2008, 10:43
- - torik   Я готовлю, готовлю . Вижу теперь, что можно сок...   Nov 24 2008, 11:03
- - uriy   ЦитатаЦена за 3 шт. ~40000 р. без монтажа.Еще траф...   Nov 24 2008, 11:54
- - VSt&   Цитатана цену влияет очень слабо... цена в конечно...   Nov 24 2008, 12:27
- - torik   Цитатаа 40к за три штуки - это форменный грабеж, д...   Nov 24 2008, 13:55
- - anatoly_v   А вообще без CAM350 и ему подобных можно обойтись,...   Dec 4 2008, 11:48
- - Владимир   Хватит. зачем собирать. Отправляйте герберы   Dec 4 2008, 12:21
- - anatoly_v   А нужно ли при подготовке герберов на закладке fab...   Dec 5 2008, 05:01
|- - Владимир   Цитата(anatoly_v @ Dec 5 2008, 07:01) А н...   Dec 5 2008, 06:48
- - anatoly_v   А нужно ли при выводе в гербер зеркалить определен...   Dec 8 2008, 07:57
|- - АДИКМ   Цитата(anatoly_v @ Dec 8 2008, 11:57) А н...   Dec 8 2008, 08:04
- - anatoly_v   to torik Может поздно, а мож и нет, но обрати вним...   Dec 9 2008, 08:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 00:25
