Псевдослучайный генератор чисел, Нужен несложный алгоритм |
Nov 23 2008, 18:09
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 19:18)  ...использовать собственно коды программы, заполнив эксельным "мусором" только незанятое место (чтобы не было больших участков 0xFF или чего-то одинакового). И как бонус, более затрудненное дизассемблирование  . Табличный метод в данном случае возможно подойдёт, надо лишь ограничить область адресов сверху, так как там много нулей.
Nov 23 2008, 18:58
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 16:22)  Конечно, при условии, что есть возможность физически проверить всю последовательность. Никто физически ничего не проверяет. Есть такая наука, называется теория конечных полей. Она занимается теоремами и доказательствами и не использует "физических" проверок  Есть таблицы примитивных элементов, которые уже "проверили". Если не ошибаюсь, в книжке Лиддла и Нидеррайтера есть таблицы, которые можно использовать для создания регистров сдвига длиной до 160, которые будут гарантированно генерировать последовательность бит с периодом 2^160. Если будет свободное время, попробуйте проверить этот период "физически." Кажется, это число сильно больше, чем число атомов в видимой части Вселенной
Nov 23 2008, 21:47
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 16:54)  Заблуждение. Если абстрактно, то да. Но я опять же про этот самый регистр с парой отводов на xor, а для него однозначно не заблуждение. Цитата(SKov @ Nov 23 2008, 18:58)  Никто физически ничего не проверяет. Есть такая наука, называется теория конечных полей. Аха, еще есть такая наука математика. Только вот далеко не все в ней сильны...как папа у Васи. Большинству проще и быстрее, до определенных границ, прогнать алгоритм брутфорсом нежели пытаться въехать в несколько специализированных книжек на конкретную тему.
Nov 24 2008, 08:45
Из: SPb
Цитата(Огурцов @ Nov 24 2008, 00:47)  Аха, еще есть такая наука математика. Только вот далеко не все в ней сильны...как папа у Васи. Так для этого как раз и существуют такие форумы как этот. Каждый силен в своей области. А вместе мы составляем коллективный разум очень широкого диапазона знаний. Большую теорему Ферма вам тут, наверное, не раскажут, как доказывать, а что-нибудь чуть по-проще - легко. Спрашивайте - всегда помогут.
