2 страниц V  < 1 2
> Псевдослучайный генератор чисел, Нужен несложный алгоритм
Огурцов
сообщение Nov 23 2008, 16:31
Сообщение #16
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(777777 @ Nov 23 2008, 13:43) *
В случайной последовательности идущие подряд одинаковые числа не только могут, но и должны встречаться с вероятностью, вычисляемой теоретически.
Да, но для _псевдо_случайной последовательности это будет означать, что ряд закончился и далее начнется сначала (или откуда-то со середины).
Petka
сообщение Nov 23 2008, 16:54
Сообщение #17
Пользователь №: 7 886
Заблуждение.
Обычно генератор псевдослучайной последовательности у себя в потрохах имеет static переменную, про которую ваше утверждение верно (если значение этой переменной со временем повторится, то и значения на выходе генератора тоже начнут повторяться). Однако опять-таки обычно на выход генератора эта переменная выводится не "как есть" а через некоторый "перемалыватель". В итоге генератор ПСП может выдавать одинаковые подряд идущие значения, и это вовсе не обозначает что "последовательность зациклилась". Могу порекомендовать воспользоваться гуглом. Например весьма толково описано тут: http://algolist.manual.ru/maths/generator/
ARV
сообщение Nov 23 2008, 17:18
Сообщение #18
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 40 581
предлагаю чрезвычайно простой, но в определенных случаях вполне подходящий метод.
при помощи Excel строится таблица случайных чисел нужной длины (т.е. период повторения последовательности). Эта таблица загоняется в память на свободное место. Если свободного места много - можно сделать таблицу с огромным периодом повторения ПСП. ну, далее понятно: LPM r0, Z+ - и все дела. если программа занимает бОльшую часть памяти - то можно в качестве псевдослучайных чисел использовать собственно коды программы, заполнив эксельным "мусором" только незанятое место (чтобы не было больших участков 0xFF или чего-то одинакового).
Я бы взял частями... но мне надо сразу.
Juras Pr.
сообщение Nov 23 2008, 18:09
Сообщение #19
Из: BY/MN
Пользователь №: 37 111
Цитата(ARV @ Nov 23 2008, 19:18) *
...использовать собственно коды программы, заполнив эксельным "мусором" только незанятое место (чтобы не было больших участков 0xFF или чего-то одинакового).
И как бонус, более затрудненное дизассемблирование smile.gif. Табличный метод в данном случае возможно подойдёт, надо лишь ограничить область адресов сверху, так как там много нулей.
galjoen
сообщение Nov 23 2008, 18:16
Сообщение #20
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
2 Juras Pr.
А почему-бы просто не вычислять CRC от своего-же програмного кода побайтно (или побитно)? От CRC только 5 бит брать, младших или старших - без разницы. А в начале в CRC-аккумулятор случайное число, полученное от кнопки, нажимаемой пользователем, заносить. А наличие в коде FF-ов подряд ничего не испортит. Для CRC32 100 FF-ов ерунда.
P.S. То, что вы предлагаете, очень на вычисление CRC похоже. Только производящий многочлен у вас не самый лучший...
SKov
сообщение Nov 23 2008, 18:58
Сообщение #21
Из: SPb
Пользователь №: 2 119
Цитата(Огурцов @ Nov 23 2008, 16:22) *
Конечно, при условии, что есть возможность физически проверить всю последовательность.
Никто физически ничего не проверяет. Есть такая наука, называется теория конечных полей. Она занимается теоремами и доказательствами и не использует "физических" проверок wink.gif
Есть таблицы примитивных элементов, которые уже "проверили". Если не ошибаюсь,
в книжке Лиддла и Нидеррайтера есть таблицы, которые можно использовать для создания регистров сдвига длиной до 160, которые будут гарантированно генерировать последовательность бит с периодом 2^160. Если будет свободное время, попробуйте проверить этот период "физически." smile.gif
Кажется, это число сильно больше, чем число атомов в видимой части Вселенной smile.gif
andran25
сообщение Nov 23 2008, 20:12
Сообщение #22
Пользователь №: 41 896
Вычислял когда-то. Вот тут можно взять:
http://andyplekhanov.narod.ru/science/galua.htm
Огурцов
сообщение Nov 23 2008, 21:47
Сообщение #23
Из: РФ
Цитата(Petka @ Nov 23 2008, 16:54) *
Заблуждение.
Если абстрактно, то да. Но я опять же про этот самый регистр с парой отводов на xor, а для него однозначно не заблуждение.
Аха, еще есть такая наука математика. Только вот далеко не все в ней сильны...как папа у Васи. Большинству проще и быстрее, до определенных границ, прогнать алгоритм брутфорсом нежели пытаться въехать в несколько специализированных книжек на конкретную тему.
Juras Pr.
сообщение Nov 23 2008, 22:24
Сообщение #24
Из: BY/MN
andran25,
SKov
сообщение Nov 24 2008, 08:45
Сообщение #25
Из: SPb
Так для этого как раз и существуют такие форумы как этот.
Каждый силен в своей области. А вместе мы составляем коллективный разум очень широкого диапазона знаний. Большую теорему Ферма вам тут, наверное, не раскажут, как доказывать,
а что-нибудь чуть по-проще - легко.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:52
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
