> непредвиденное изъятие конвертера USB/RS485 из системы Windows, при работающей программе, которая общается с вирт.компортом данного ус
bookevg
сообщение Nov 7 2008, 06:43
Пользователь №: 20 348
При поставках заказчику собственного программного обеспечения наблюдалась ситуация: иногда при непредвиденном изъятие конвертера USB/RS485 из системы Windows XP (часто ситуация возникает из-за человеческого фактора, а также м.также возникнуть в результате воздействия сильной электромагнитной помехи при коммутациях со стороны высоковольтной линии 6кВ на конвертер при непосредственной близости обоих) происходит зависание программного обеспечения (разработчик данного ПО не я). По словам программиста зависание происходит где-то в api-шных функциях винды. При этом программа не отзывается и никаким образом не убивается, только перезагрузка помогает, хотя винда остается работоспособной,
Если какие-либо способы решить данную проблему при возникновении описанной выше проблемы.
Заранее большое спасибо.
- bookevg   непредвиденное изъятие конвертера USB/RS485 из системы Windows   Nov 7 2008, 06:43
- - Harbour   решение может быть только одно - не использовать в...   Nov 7 2008, 08:37
|- - bookevg   Цитата(Harbour @ Nov 7 2008, 11:37) решен...   Nov 7 2008, 09:07
|- - Asb   А на чем конвертер сделан ? Не FTDI часом ?   Nov 7 2008, 10:06
|- - bookevg   Цитата(Asb @ Nov 7 2008, 13:06) А на чем ...   Nov 7 2008, 11:57
|- - Andy Great   Цитата(bookevg @ Nov 7 2008, 13:57) Обычн...   Nov 7 2008, 13:53
- - khach   Если есть ХОРОШИЙ контакт с программистом, то можн...   Nov 7 2008, 13:55
|- - bookevg   Цитата(khach @ Nov 7 2008, 16:55) Если ес...   Nov 7 2008, 14:16
- - Andy Great   Не помогает. Освобождения порта не хватает - надо ...   Nov 7 2008, 14:02
- - Andy Great   Оказался глючный экземпляр конвертера. На столе бе...   Nov 24 2008, 09:21
|- - _3m   Цитата(Andy Great @ Nov 24 2008, 12:21) О...   Nov 29 2008, 13:32
- - ukpyr   было такое с изолированным программатором АВР910 н...   Nov 29 2008, 14:20
- - miksher   А может дело в драйвере на шнурок   Dec 23 2008, 08:03
- - rudy_b   ЦитатаВы далеко не первый с такой проблемой.На дан...   Dec 23 2008, 12:17
- - miksher   Лучше использовать дэвайс для работы с RS 232 по E...   Dec 24 2008, 05:33
|- - khach   Цитата(miksher @ Dec 24 2008, 08:33) Лучш...   Dec 24 2008, 07:37
|- - miksher   Цитата(khach @ Dec 24 2008, 10:37) А со с...   Jan 12 2009, 03:24
|- - Andy Great   Цитата(khach @ Dec 24 2008, 09:37) А со с...   Jan 12 2009, 05:09
|- - miksher   что такое XPort? или что вы имели введу? Цитата(An...   Jan 19 2009, 08:43
- - Andy Great   XPort. Навскидку еще Moxa NPort вспомнил.   Jan 19 2009, 14:09
- - RinatIQ   Я решал эту проблему, в некоторых случаях спасает ...   Oct 22 2010, 10:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
