“Золотой ” интерфейс., Быстро, качественно, недорого. Выберите любые 2 варианта. |
Nov 20 2008, 22:04
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053
Стоит задача выбора интерфейса для следующей сети. Скорость ~9600. Топология “дерево”. Количество устройств от 10 до ~100. Расстояние “ветки дерева” не более 100 метров. Сеть располагается в здании рядом с проводами электропитания. Что хотелось бы иметь: 1. Дешевизна. 2. Помехоустойчивость 3. Скорость. 4. Малое потребление.
Что имеем в рельной жизни. 1. CAN драйвер, например MCP 2551 -Дешивезна нет (~1.1$) -Помехоустойчивость высокая -Скорость высокая есть, но вроде не рассчитаны на низкие скорости? -Малое потребление – нет -Дерво – неподдерживается -Конфликт на шине - норма 2. RS-485 драйвер, например SN65ALS176 -Стоит ~0.3$ плюс - Помехоустойчивость – высокая -скорость высокая -Дерево не поддерживается -На порядок “хлюпковатее” по сравнению с CAN по перегрузкам по входу -Конфликт на шине – аварийное состояние 4. MicroLan (1Waire) -Стоимость мизерная, реализуется аппаратно. И плюс и минус – котроллер грузит. -Помехоустойчивость низкая -Дерево поддерживается -Скорость низкая, потребление малое – не надо на “терминаторы” работать -Конфликт на шине –норма Ну там I2C есть, но не подходит. Кто какие идеи может посоветовать? Или использовал что нибудь похожее? Я вот пока остановился на варианте AVR+USART в режиме адресации. Но какой интерфейс использовать? Хочется диф-пару, но CAN слишком дорог, да и дерево не поддерживает и не рассчитан на низкие скорости. Интерестно RC-485 имеет смысл использовать в дереве без терминаторов, или проку не будет?
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 42)
Nov 21 2008, 19:13
Из: БРЕСТ
To rudy_b: Очень и очень интересно! Я тоже рассматриваю такую возможность. Основная идея – это автоматическое определение и отключение аварийных участков. Есть вопросы. Как у вас происходит перекачка пакетов через шлюз? Я вижу 2 варианта. 1 сохранение пакета (пакетов) в узле, затем отправка. Тогда время прохода пакета через сеть, увеличится на время прохождения пакета через узел умножить на число пакетов. Это время может быть неприемлемым. Второй вариант – непосредственное соединение драйверов, тогда встаёт проблема энергопотребления – 1 – передающий драйвер ~ примерно кушает 70мА, если они все сразу заработают… в общем, скорее они не заработают. Есть конечно какие то малопотребляемые максимы, но цена больше доллара! В общем не катят. Вы терминаторы используете? Очень интересно, какие проблемы у вас возникали в такой топологии сети? Какие скорости использовали? Сколько узлов было? На каких расстояниях стояли? Использовали дерево?
Nov 24 2008, 21:23
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Beginning @ Nov 24 2008, 11:49)  Народ, есть ли у кого какие сведения по использованию терминаторов с развязыванием по постоянному току, т.е. с конденсатором. Или какие расчёты. Надо ли использовать протокол вида 1 - наш бит - 0 для предотвращения заряда конденсатора? Цитата(Beginning @ Nov 24 2008, 21:44)  Народ, прочитал про согласование на диодах шоттки. Вроде заманчивао. Кто то пользовался этим? Каки естьмнения? У Texas Instruments хорошие апликухи и семинары по этому вопросу есть. Там все расписывается. Сходу нашел у них вот это: 422 and 485 Standards Overview and System Configurations (SLLA070C - June 2002)Про конденсатор там есть: "AC Termination" Но по другим видам терминаторов там далеко не все. В References там есть 6. Data Transmission Design Seminar Reference Manual, 1998, Texas Instruments, literature number SLLE01 он у меня на работе в бумажном варианте есть, вот там все в виде "комиксов" хорошо расписано. Но на сайте сейчас этого уже нет, видимо - антиквариат А диоды шоттки встречно-параллельно + 120 ом я применял, нормально работает. Тока это только для "Open-Line Fail-Safe Termination"
Nov 25 2008, 13:29
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640
Цитата(Beginning @ Nov 25 2008, 10:45)  Не, с диодами шоттки другое подключение. Почитать можно в "Обрежте жирок с RS-485". [img] А почему в этой схеме именно шоттки? Чем обычные диоды хуже? Время восстановления и прямое падение напряжения больше? Так для этой схемы так, вроде, даже лучше. Демпфированию колебаний способствовать будет. С другой стороны при амплитуде колебаний менее напряжения питания эта схема не работает вообще. А откуда там колебания с большей амплитудой возьмутся? Только за счёт резонанса при передаче нескольких "неудачных" бит подряд. Но это весьма маловероятно. Я так думаю, что это всего-лишь защита, и к терминаторам отношения она не имеет. И защита какая-то странная. Производители-то наоборот рекламируют свои приёмопередатчики говоря, что они при напряжении на линии ниже 0 и выще питания работать могут. А тут эта фича похеревается.
Nov 29 2008, 10:18
Из: СПб
Пользователь №: 4 208
Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 18:55)  А если параллельно тому кондёру, что в нём стоит, ещё резистор поставить. Примерно 1 кОм. А? Попробовал, ничего не увидел. А что должен был увидеть?
Dec 1 2008, 17:32
Из: СПб
Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  A какая частота следования импульсов? Это симулятор или реальный сигнал? Скорость 500 кБит/с, на картинках указан масштаб - 5 мкс/дел. Сигнал реальный. Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  На многих форумах конденсатор применяют 100nF, а у вас 470пик? Вы руководствовались, какими-то формулами? Можете провести эксперимент с 0,1 uF? В datasheet LTC1485 приведена формула C = LINE LENGTH (FT) • 16.3pF . Длина кабеля у меня была около 12 м, под рукой были конденсаторы 470 пФ. Если очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, хотя лениво. Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  А что у вас за автоколебания при переключениях? Не пытались исследовать? На форумах пишут, что конденсатор фронты затягивает, по вашим осциллограммам этого не видно, вы с этим сталкивались? Что-то звенит. Не пытался, всё было собрано на скорую руку. Конденсатор ведь ставится последовательно с нагрузкой (120 Ом), для фронта конденсатора вроде и не существует. На длинных линиях (>100 м) я конденсатор не ставил. galjoen меня заинтересовал своим сообщением, но что он имел ввиду пока не ясно.
Dec 2 2008, 06:54
Из: БРЕСТ
Цитата Если очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, хотя лениво. Очень интересны результаты. Т.к. планирую использовать именно терминатор RC, для своих устройств, а подбирать экперементально для каждой линии свой С весьма накладно. Вот и хочется узнать, что меня ждёт от конденсатора 0.1uF
