> Монтажный провод, ПЭПЛОТ, ПЭВТЛК
lao
сообщение Sep 16 2005, 09:59
Пользователь №: 1 616
Помнится лет эдак 15 назад паял я всякие схемки на макетках проводом, который не надо было зачищать перед облуживанием. Есть ли сейчас что-нибудь подобное и где в Киеве можно прикупить пару килограмм его с диаметром жилы 0,2-0,3?
BVU
сообщение Sep 16 2005, 12:49
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
По всей видимости обычный телефонный провод, в мягкой изоляции, которая при нагревании - оплавляеться, что вообще-то ни есть хорошо. Чем же Вам МГТФ то не угодил? Самое надежное средство при создании макета, а 'зачищающего' инструмента сейчас, как 'грязи' - настроил под диаметр зачистки и работай...
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
sK0T
сообщение Sep 16 2005, 12:57
Пользователь №: 1 610
Ничего не понял, но поделюсь своим опытом. :-)
Если надо быстро развести макет, то берём провод в тефлоновой изоляции и «турбо»-зажигалку.
В пламени зажигалки тефлон радостно плавится и похоже испаряется, оставляя аккуратный зачищенный провод длиной около миллиметра, который к тому же почему-то не надо лудить.
Паяльником тефлон не плавится, провод зачищен очень аккуратно, поэтому весь монтаж получается на редкость качественный.
vvs157
сообщение Sep 16 2005, 17:18
Пользователь №: 3 960
Нет, это был специальний такой провод. В те годы был большим дефицитом
monitor7
сообщение Sep 16 2005, 18:25
Пользователь №: 1 649
Надо же. То же интересно, что за лак использовался в данных проводах. Возможно ли этот лак использовать на платах вместо маски и варить проволочные выводы бескорпусных ИС поверх лака к контактным площадкам.
lao
сообщение Sep 17 2005, 09:16
Не мужики, ну вы чего?!!! Какой МГТФ, какой тефлон (кстати, не тефлон, а фторопласт smile.gif )? Если надо спаять макет из пятидесяти корпусов и тысячи соединений - МГТФом запаришься вязать! Есть специальный провод, покрытый полиуретановым лаком с канифолью. Прижимаешь его к площадке паяльником, лак плавится, провод облуживается. Очень удобно! Провода бывают марок ПЭВТЛК, ПЭВТЛ, ПЭВТЛД, ПЭПЛОТ, ПЭУ-155. В России его валом. По 5-7 баксов за кило. А в Украине я не нашел продавцов. Щас поеду на радиорынок по барахольщикам прошвырнусь
servol
сообщение Sep 18 2005, 18:23
Пользователь №: 1 042
посмотри здесь
http://uk.farnell.com/jsp/endecaSearch/par...KU=148734&N=401
там есть еще спец. карандаш-держатель для удобства.
BVU
сообщение Sep 19 2005, 10:12
Что удобно, несомневаюсь... Но когда Вы будете распаивать свои 50-т корпусов - 1000-чью проводниками, вероятность задеть их паяльником при пайке очередного проводника равна 100% (это всегда произойдет и незаметно для Вас, даже если Вы очень аккуратный в этом деле). Тем самым Вы нарушите изоляцию, которая легко законтачит с каким нибудь выводом из 50-ти корпусов. Что никогда не произойдет при использовании МГТФ.
d_y
сообщение Oct 8 2005, 19:02
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267
Есть такая фирма "Изолитсервис" в Киеве, находится на ул. Эжена Потье, 10А, к.2,тел.: (044) 4568375, так вот они торгуют обмоточными проводами различной толщины, в частности брал у них ПЭВТЛ-2 0.04, позвоните может помогут, в принципе ассортимент обмоточных проводов у них большой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 11:07
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
