> Индуктивный датчик..., помощь
ASergej_R19
сообщение Nov 24 2008, 11:27
Пользователь №: 25 060
Имеется такая задача:
Есть вертикальная труба одного диметра, на ней есть в некотором месте снаружи - кольцо большего диаметра, типа такого:
Трубы из какого-то металла. Кольцо прилегает плотно, но зазор какой-то есть. Доступ есть только изнутри трубы. Диаметр внутренней трубы - 12 см, толщина стенок ~1 см. Толщина стенок внешнего кольца - тоже примерно 1 см. Нужно, протаскивая вертикально какой-то датчик, определить протяженность этого кольца с большой точностью (+-1 или 2 мм). Протяженности колец - в районе 15-30 см. Есть мнение использовать для этого индуктивный датчик - просто катушку-соленоид, включенный в контур генератора. Собственно при протаскивании будет меняться частота, частоту мерить частотомером. И соленоид распологать горизонтально. Вроде как производная по скорости изменения частоты даст точки начала и конца этого наружнего кольца.
Работать такое будет? :-) Есть большие сомнения по поводу - насколько сильно будет меняться частота, не потонет ли это в каких-нибудь шумах и даст ли нужную точность... Или если соленоид будет не слишком горизонтально располагаться - то не исказяться ли показания до неузнаваемости и т.п.
Может есть у кого какие соображения или может лучше другую какую схему обдумать?
Спасибо за любые советы...
- ASergej_R19   Индуктивный датчик...   Nov 24 2008, 11:27
- - stells   а почему Вы решили, что соленоид "почувствует...   Nov 24 2008, 13:42
- - bureau   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ...   Nov 24 2008, 14:29
|- - stells   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Почув...   Nov 24 2008, 14:41
|- - ASergej_R19   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со...   Nov 24 2008, 14:53
||- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 17:53) ...   Nov 24 2008, 15:36
||- - ASergej_R19   Цитата(stells @ Nov 24 2008, 18:36) в пер...   Nov 24 2008, 15:45
||- - evgeny_ch   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:45) ...   Nov 24 2008, 16:11
||- - ASergej_R19   Цитата(evgeny_ch @ Nov 24 2008, 19:11) Ин...   Nov 24 2008, 16:21
||- - Tanya   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 19:21) ...   Nov 24 2008, 16:37
|||- - ASergej_R19   Цитата(Tanya @ Nov 24 2008, 19:37) Такую ...   Nov 24 2008, 16:43
||- - evgeny_ch   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 20:21) ...   Nov 24 2008, 18:22
|- - Евгений Германович   Цитата(bureau @ Nov 24 2008, 17:29) Не со...   Nov 24 2008, 15:30
- - stells   делаю сейчас индукционный зонд с генераторной и пр...   Nov 24 2008, 17:19
|- - ASergej_R19   Цитата(stells @ Nov 24 2008, 20:19) в Ваш...   Nov 24 2008, 17:30
|- - gregory   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:30) ...   Jan 23 2009, 04:48
- - INT1   Мне кажется должен сработать такой вариант- <...   Nov 24 2008, 17:48
|- - ASergej_R19   Цитата(INT1 @ Nov 24 2008, 20:48) Мне каж...   Nov 24 2008, 18:32
|- - bureau   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 21:32) ...   Nov 24 2008, 19:18
- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 14:27) ...   Nov 24 2008, 18:07
- - stells   а вообще что это за кольца? стыковочные? для чего ...   Nov 24 2008, 19:03
- - SNGNL   Попробуйте подумать над конструкцией акустического...   Nov 24 2008, 19:15
|- - stells   Цитата(SNGNL @ Nov 24 2008, 22:15) Попроб...   Nov 24 2008, 19:22
- - INT1   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 24 2008, 22:32) ...   Nov 24 2008, 19:30
|- - Okorok   Автору темы: Электромагнитный контроль "Трубы...   Nov 25 2008, 09:03
|- - Vano_asp   ЦитатаАвтору темы: Электромагнитный контроль ...   Nov 25 2008, 09:44
|- - bureau   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 12:44) Вот...   Nov 25 2008, 09:59
|- - Vano_asp   Цитата(bureau @ Nov 25 2008, 12:59) Поспо...   Nov 25 2008, 11:11
|- - ASergej_R19   Цитата(Vano_asp @ Nov 25 2008, 14:11) Хот...   Nov 25 2008, 11:25
|- - stells   Цитата(ASergej_R19 @ Nov 25 2008, 14:25) ...   Nov 25 2008, 12:46
- - stells   такая еще мысль появилась... все-таки однокатушечн...   Nov 25 2008, 08:52
- - Евгений Германович   проще использовать ультразвук.Зазоры не помеха их ...   Nov 25 2008, 13:22
- - yrbis   Предлагаю использовать ультразвук. для определения...   Sep 2 2009, 14:00
- - Vishv   Попробуйте поискать "магнитный локатор муфт...   Sep 2 2009, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
