> Счетчик на 2313, счетчик импульсов
Aleksandr_des
сообщение Nov 24 2008, 14:53
Из: Челны
Пользователь №: 38 318
Прошу не закидывать камнями, это мой первый проект.
Взялся за задачу.
Счетчик на авр. В качестве камня решил взять 2313. дисплей взял тот что был в протеусе.
Импульсы приходят с частотой 1 мегагерц. Отрабатывают на прерывания. Так же будет кнопка на обнуление. Данный прибор хочу поставить на линию, счетчик готовой продукции.
Программную среду решил использовать CAVR ,брался за ИАР но не осилил жки модуль(в программировании я тоже не силен).
В общем накидал такую схемку.
Код получился такой.
#include <90s2313.h>
#asm
   .equ __lcd_port=0x18;PORTB
#endasm
#include <lcd.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
char i;
interrupt [EXT_INT0] void ext_int0_isr(void)
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
i++;
lcd_putchar(i);
delay_ms(20);
lcd_clear();
void main(void)
PORTD=0xff;
DDRD=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: On
// INT0 Mode: Rising Edge
// INT1: On
// INT1 Mode: Rising Edge
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x0F;
GIFR=0xC0;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x00;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
В общем он на жки выводит символы, 123..abc.. и т.д
А надо счет, максимальная цифра 1000 000.
Подскажите что не так?
www.ea16.ru
_Pasha
сообщение Nov 24 2008, 15:51
Пользователь №: 29 509
char i;
i++;
lcd_putchar(i);
delay_ms(20);
lcd_clear();
Дык, все не так.
1.Для того чтоб посчитать до 10^6 надо переменную типа long
2. lcd_putchar(i); выводит char - вам же надо вывести long
zltigo
сообщение Nov 24 2008, 16:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(_Pasha @ Nov 24 2008, 18:51) *
Дык, все не так.
Вот именно, что ВСЕ, начиная с попытки вывести на дисплейчик цифири С ЧАСТОТОЙ В МЕГАГЕРЦ в обработчике прерывания да еще ДОПОЛНИТЕЛЬНО сделав задержечку в нем-же на 20MS. Короче даже и говорить не совершенно не о чем.
Aleksandr_des
сообщение Nov 26 2008, 13:24
Из: Челны
Переписал все.
#include <90s8535.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
   .equ __lcd_port=0x15;PORTC
#endasm
#include <lcd.h>
long i;
char lcd_buffer[33];
i++;
void main(void)
GIMSK=0xC0;
MCUCR=0x0E;
GIFR=0xC0;
lcd_init(16);
#asm("sei")
while (1)
     sprintf(lcd_buffer,i);
      lcd_puts(lcd_buffer);
      delay_ms(50);
      lcd_clear();
Подскажите пожалуйста как перевести значение переменной long в char?
www.ea16.ru
Nemo2000
сообщение Nov 26 2008, 13:41
Из: Санк-Петербург
Пользователь №: 3 972
Да не long в char вам переводить надо, а понять, что же вы хотите увидеть. Счет с частотой в 1 МГц? Даже если бы ЖКИ и позволил с такой частотой обновлять инфу, вы уверены, что что-нить на нем разобрали бы? smile.gif
Aleksandr_des
сообщение Nov 26 2008, 13:53
Из: Челны
Задержка разве не позволит увидеть?, не надо же фиксировать значение в онлайне, но зато можно посмотреть какая сотня или тысяча идет. Или например в момент остановки счета.
www.ea16.ru
vik0
сообщение Nov 26 2008, 14:03
Из: теплые края
Пользователь №: 39 233
Значительно лучше.
sprintf(lcd_buffer, "%ld", i);
И еще. Не
long i;
а
volatile long i;
Nemo2000
сообщение Nov 26 2008, 14:30
Из: Санк-Петербург
Сотня пролетает за 100мкс, тысяча - за 1мс... что с учетом задержки в 50мс выглядит тоже не очень понятно, впрочем дело ваше.
1. long i как уже и советовали заменить на
volatile unsigned long i (маск значение 4294967296)
2.char lsd_buffer[33]
33 из каких соображений? Если выводить только i то там максимум 10 знаков. кроме этого так же добавил бы unsigned char lsd_...
3.lsd_puts в качестве аргумента принимает char? (сам не знаю, но так написано у _Pasha)
если да то вывод написать чуть по другому
for (j = 0; j < 10, j++)
   lsd_puts(lsd_buffer[j]);
как-то так.
vik0
сообщение Nov 26 2008, 14:46
Из: теплые края
Эээ.. А зачем?
как-то так.
В исходном варианте использовалась lcd_putchar(). В исправленном - lcd_puts(), которая, как я подозреваю, выводит строку целиком.
vvs157
сообщение Nov 26 2008, 14:58
Пользователь №: 3 960
Максимальная тактовая частота 2313 - 20 МГц, следовательно в обработчике прерываний можно находиться менее 16 тактов, в противном случае будет пропуск импульсов. В <16 тактов предобразование + вывод на LCD не впишется даже на асме. Вам надо использовать внутренний счетчик, или если оба внутренних заняты, ставить внешний счетчик на жесткой логике к тому же с буферной защелкой выхода
Nemo2000
сообщение Nov 26 2008, 15:12
Из: Санк-Петербург
Цитата(vik0 @ Nov 26 2008, 18:46) *
Эээ.. А зачем?
я так думаю (с) smile.gif коды символов - они беззнаковые, посему на мой взгляд, так будет правильнее, на истину в последней инстанции не претендую smile.gif
mempfis_
сообщение Nov 26 2008, 15:35
Пользователь №: 18 409
И еще. Не
long i;
а
volatile long i;
Попутно спрошу а почему именно volatile?
И обязательно-ли для всех переменных что используються в прерываниях использовать этот квалификатор?
Aesthete Animus
сообщение Nov 26 2008, 17:59
Пользователь №: 28 317
"volatile" дает компилятору понять, что переменная может измениться неизвестным для него (компилятора) образом.
Например, есть такая ситтуация.
int i;
ISR (SOME_SIGNAL_vect)
    i = 0xFF;
int main(void)
    i = 0; // Читаем переменную из памяти
    some_wait(); // Чего то ждем
    some_routine(i); // Какая-та функция, использующая i
Если во время some_wait будет вызвано прерывание, то i изменится. Но компилятор оптимизирует обращения к переменным и после операции "i = 0" значение i уже находится в регистрах, так что повторного чтения i перед вызовом some_routine не происходит, в результате some_routine будет вызвано со старым i.
Что бы такого не происходило, используют volatile. Это указывает компилятору, что обращение к переменной оптимизировать не надо.
Как Вы наверное понимаете, необходимость объявлять как volatile, с прерыванием связана косвено.
vik0
сообщение Nov 26 2008, 18:09
Из: теплые края
Если по-простому, то это - информация для компилятора, указывающая на то, что значение переменной может быть изменено в любой момент.
Да, если переменная используется где-либо еще.
mempfis_
сообщение Nov 27 2008, 08:50
Спасибо за ответ . Суть понял - volatile указывает компилятору что значения переменной нужно постоянно брать из оперативной памяти и сохранять туда-же при изменениях (т.е. постоянно обновлять их при использовании).
Объявил в своей программе часть глобальных переменных, которые исп. в разных подпрограммах, как volatile. В одних случаях код вообще не меняется, а в других появляются сообщения типа:
Warning[Pa082]: undefined behavior: the order of volatile accesses is undefined in this statement
когда пытаюсь передать volatile глобальную переменную как параметр функции.
Почему компилятор считает что эта глобальная переменная "в соответствии с volatile-доступом неопределена в этом выражении"?
Пользуюсь IAR5.10A.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01978 секунд с 7
