> Зависания EMAC AT91SAM7X256, не могу перезапустить ЕМАС
prottoss
сообщение Nov 19 2008, 14:59
Пользователь №: 3 659
Всем привет. Вопрос вот такой. Есть девайс на основе МК ATMEL AT91SAM7X256. Девайс коммутирует несколько относительно мощных нагрузок и управляется оператором по Ethernet и с пульта местного управления. Так вот, иногда, при переключении нагрузок на МК отпадает модуль ЕМАС. И что самое интересное, что модуль может отпадать частично. Например, при если во время переключения нагрузки шла передача от ЕМАС в сеть, то может отвалиться только передающая часть ЕМАС, если принимал, то только приемная. С передатчиком справился, отслеживая таймаут процесса передачи и полностью реиницализируя ЕМАС. С приемником что то туплю. Есть какие нибудь мысли?
PS: на счет разводки просьба вопроса не поднимать, интересует только программное решение проблемы.
aaarrr
сообщение Nov 19 2008, 15:17
Пользователь №: 1 448
А симптомы зависания какие? Что в статусах, дескрипторах?
prottoss
сообщение Nov 19 2008, 15:26
Симптомов ни каких, если говорить конкретно о приемнике EMAC. PHY исправно мигает лампочкой при пингах. Но прерывания от приемника не происходит. В статусном регистре EMAC_RSR все биты сброшены
SpiritDance
сообщение Nov 23 2008, 07:21
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
сталкивался с подобным поведением модуля SPI на S серии при условии коммутации рядом с девайсом высоковольтных линий и следовательно эм помех. Сожалею, но в данном случае проблема решалась переразводкой и установкой внешнего watchdog с пресбросом по питанию (reset контроллер в данном случае тоже вещь не надежная). Так что боюсь дело именно в разводке платы и программно эту проблему не решить. sad.gif
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
prottoss
сообщение Nov 23 2008, 15:29
Я тоже склоняюсь к такому мнению, но заказчика ПО убедить не получаетсяsmile.gif
aaarrr
сообщение Nov 23 2008, 18:38
Есть все-таки мысль, что с софтом не все чисто, ибо это:
...если во время переключения нагрузки шла передача от ЕМАС в сеть, то может отвалиться только передающая часть ЕМАС, если принимал, то только приемная.
выглядит странно.
Точно битые пакеты (фрагменты) в приемном буфере нормально обрабатываются?
prottoss
сообщение Nov 24 2008, 15:14
Все пакеты обрабатываются, если о них знает поток TCPIP стека. Потоку семафорит прерывание по приему от ЕМАС. Так вот о зависаниях приемной части ЕМАС я сужу по тому факту, что прерывания по приему пакета перестают возникать.
aaarrr
сообщение Nov 24 2008, 15:27
Я имел в виду пакеты и фрагменты в приемной очереди EMAC. После аварии очередь пуста или забита?
prottoss
сообщение Nov 24 2008, 16:08
Там остается произвольное количество пакетов, и, после зависания, она не изменяется. ЕМАС в память больше ничего не ложит.
SpiritDance
сообщение Nov 24 2008, 17:03
Решение конечно не ахти какое но... может следует изобразить таймер, сбрасывающийся и по приему пакета. Если прерывания зависнут таймер истечет и по этому событию можно отключить и снова включить emac через PMC. Остается только подобрать правдоподобный интервал.
Это если конечно присутствует 100% уверенность в существующем софте.
prottoss
сообщение Nov 24 2008, 17:19
Этот вариант я тоже рассматриваю. Но хотелось бы что то более разумное.
Софт работает 100% уже около полугода. Да и проблема достаточно локализирована.
aaarrr
сообщение Nov 24 2008, 18:09
Т.е. место точно есть, ошибок никаких точно нет, а приемник стоит - я правильно понимаю?
Вопрос в том, работает ли он в идеальных условиях (без потерь/искажений пакетов), или же в приближенных к реальным (с потерями/искажениями пакетов, но без ЭМ-помех)?
SpiritDance
сообщение Nov 24 2008, 19:13
Я начинаю припоминать что добивались такого иногда просто подключая землю цифрового осциллографа к работающей плате, то есть проблема была в разводке земли там иногда аж искры пробегали. Попробуйте добиться эффекта не коммутируя нарузку. Может проблема отыщется совсем в другом месте и это место удастся ликвидировать без переразводки напаиванием сверху.
prottoss
сообщение Nov 25 2008, 02:22
Да. Т.е. перестают возникать прерывания от приемника ЕМАС.
Без подключенных мощных реле сервер работает, т.е. таких проблем не возникает. С этими реле, иногда, возникают сбои, о которых я пишу. Отпадает приемник или передатчик ЕМАС, либо все вместе. С передатчиком я разобрался. С приемником пока не получается.
bookevg
сообщение Nov 25 2008, 10:42
Пользователь №: 20 348
Попробуйте землю платы в точке установки разъема Ethernet через высоковольтный конденсатор на корпус посадить
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 17:35
Страница сгенерированна за 0.01864 секунд с 7
