> конденсатор для ион, какой лучше
Verifi
сообщение Nov 24 2008, 07:30
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
На источнике опорного напряжения на 2,5в на ADR421 на выходе установлен конденсатор,какой лучше поставить чтоб опора почище и без заморочек типа дрейф и пр.Выбор стоит между танталовым 4.7мкф*35 и керамикой той же ёмкости.
АЦП 24 раз. данные нужны чистые 16 раз,сигналы мв.С точки зрения подавления низкочастотных шумов ёмкость нужна побольше.но не будет ли 4,7мкф великовато?
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
сообщение Nov 24 2008, 07:35
Пользователь №: 11 287
А Datasheet-у, что не доверяем? Ясно же вроде сказано:
[attachment=27099:attachment]
Verifi
сообщение Nov 24 2008, 07:56
Из: Kursk
НУ ПО Datasheet-всегда всё гладко ,в реальности ADR 421 даёт опору2 ацп и результат преобразования скачет с 0,1мкф как по Datasheet,увелечение до 1,0 мкф стоит мёртво,жду ответа по существу!
sera_os
сообщение Nov 24 2008, 13:09
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Можно смело ставить до 10мкФ, и тантал и керамика подходит, но тантал предпочтительней.
ЗЫ если керамику, тогда лучше больше (10мкФ), ввиду падения емкости от температуры/напряжения.
Andr2I
сообщение Nov 24 2008, 19:52
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Недавно было обсуждение где тантал ругали за "микропробои" и как следствие шум. На мой взгляд, керамика X7R будет более оптимальна.
sera_os
сообщение Nov 24 2008, 20:20
Из: UA
Да 07.gif ? Пропустил, видимо. Обязательно почитаю.
сообщение Nov 24 2008, 20:58
Чтобы было всё гладко, именно Datasheet-ами и следует руководствоваться. Это и есть ответ по существу.
Если большая ёмкость на выходе ИОН не рекомендуется по соображениям устойчивости, то, следуя советам типа:
готовьтесь брать весь риск на себя. (Непонятно, кстати, чем тантал тут предпочтительней). Раз у Вас 2 АЦП и нужна хорошая опора, подайте её на каждый из входов через RC-цепочки, это будет и эффективнее, и надёжнее. Или поставьте буфер (можно один) на ОУ, устойчивом к емкостной нагрузке (например, ОРА350).
Designer56
сообщение Nov 24 2008, 21:09
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Если рассмотреть все вблизи, то ИОН- это отдельное устройство, и производитель рекомендует ему емкость из соображений ЕГО устойчивости отдельно, при этом его напряжение измеряется интегрирующим вольметром и шумы ИОН, точнее, ВЧ часть их спектра, подавляется. При пдключении его к сэмплирующему АЦП, естественно, этого эффекта не будет и его выход будет "скакать". Давить шумы опорного можно, но, чаще всего, не столь простым методом, как увеличение емкости конденсатора в параллель.
Stanislav
сообщение Nov 24 2008, 21:34
Пользователь №: 4 987
Цитата(Designer56 @ Nov 25 2008, 00:09) *
Если рассмотреть все вблизи, то ИОН- это отдельное устройство, и производитель рекомендует ему емкость из соображений ЕГО устойчивости отдельно, при этом его напряжение измеряется интегрирующим вольметром и шумы ИОН, точнее, ВЧ часть их спектра, подавляется...
Тем не менее, я бы не стал пренебрегать условиями эксплуатации, озвученными производителем. Это, по меньшей мере, глупо, и здесь я совершенно солидарен с ув. Herz.
...Давить шумы опорного можно, но, чаще всего, не столь простым методом, как увеличение емкости конденсатора в параллель.
Согласен. Не рекомендую уменьшать шумы тупым "закондёриванием".
Производитель эти номиналы приводит не "от фонаря". При слишком большом номинале выходного конденсатора шумы на НЧ могут существенно возрасти, хотя бы из-за проблем с устойчивостью.
Поэтому, хорошим способом снижения шумов является проведение следующих мероприятий:
а) постфильтрация. Фильтром НЧ, даже в виде простейшей RC-цепи. Резисторы нужно брать самые лучшие, металлические, не слишком большого номинала (для данного ИОН - не более единиц кОм) и не слишком малого размера (планар 0603 уже заметно шумит при небольшом протекающем токе из-за неидеальности контакта выводов и резистивного слоя), кондёры тоже - плёночные, с малым током утечки. Если АЦП ВЧ-овый, в параллель с плёнкой нужно включать высококачественную керамику МП0 (NPO) небольшого номинала. Возможны также активные фильтры более высоких порядков.
б) буферизация. Многие АЦП имеют импульсный характер тока потребления от опорного источника, причём токи эти могут быть весьма значительными. После такого импульса ИОН довольно долго "приходит в себя". Вот почему помогает большой кондёр, хоть и поставленный на выход ИОН довольно бездумно. Лучшим вариантом, однако, является включение на выход фильтра буферного усилителя с малым входным, большим выходным током, малыми шумами и малым дрейфом нуля. Буферный усилитель также можно совместить с фильтром второго или более порядка.
Это позволит отделить выход ИОН от опорного входа АЦП. Для обеспечения дальнейшей фильтрации шума на выход буфера также можно включить RC-цепь с малым сопротивлением и большой ёмкостью. Схемы таких буферов рисовал здесь неоднократно, если интересно - нарисую ещё раз.
Designer56
сообщение Nov 24 2008, 21:42
Из: Уфа
И я про то же...
Stanislav
сообщение Nov 24 2008, 22:08
Цитата(Designer56 @ Nov 25 2008, 00:42) *
И я про то же...
Извиняюсь, если не совсем правильно понял Вас.
Собственно, хороший АЦП начинается с опоры...
Verifi
сообщение Nov 25 2008, 07:44
Из: Kursk
Собственно говоря выход опоры подаётся на 2 ацп ad7719 через RC фильтры для каждого ацп свой ,выбирая опорник как раз и смотрел помощнее чтоб обойтись без буферов.
Пока вместо RC фильтры стоят перемычки,навскидку каковы должны быть номиналы?RC фильтры всё таки для высоких частот,а шум преобладает по результатам отсчётов с ацп в низкочастотной области.
По конденсатору пока понял только что керамика наверное болеее желательна,чем тантал
ну и ёмкость не более 0,47-1мкф.А насколько оправдан плёночный конденсатор в данном случае?
sera_os
сообщение Nov 25 2008, 10:29
Из: UA
Преимущество его заключается в лучшей стабильности параметров, но, видимо, для ИОНа это не лучшее решение. Прошу прощения за свою рекомендацию. unsure.gif
Designer56
сообщение Nov 25 2008, 11:03
Из: Уфа
Если речь идет о конденсаторах относительно болшой емкости- 1 мкФ и выше- тантал все- таки предпочтительней, чем керамика Н90, а лучше применить "вязанку" крнденсаторов- тантал, пленка и небольшой емкости керамика, но не Н90, хотя бы М1500.
Andr2I
сообщение Nov 25 2008, 16:30
Из: Тверь
Если стоят RC цепи (отдельные), то, на мой взгляд, можно ставить емкость 1-5 мкф (X7R) и резистор 50-100 Ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:52
