2 страниц V  < 1 2
> Изнашиваемость EEPROM
agnedbay
сообщение Dec 12 2006, 14:03
Сообщение #16
Пользователь №: 3 592
Вот статейка не AVR, но по теме, от чего зависит, графики, результаты итп.
Прикрепленный файл  TestEEPROM.pdf ( 173.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
МП41
сообщение Nov 21 2008, 14:59
Сообщение #17
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
Походу, нужно ставить внешнюю EEPROM, да с хорошим ресурсом, если место и порты позволяют, чтобы потом весь контроллер не выдирать из платы.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Aleksandr Barano...
сообщение Nov 21 2008, 17:51
Сообщение #18
Из: New York
Пользователь №: 8 118
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc2526.pdf
ASB
Polaris
сообщение Nov 21 2008, 22:44
Сообщение #19
Пользователь №: 11 964
Экономнее использовать нужно, не переписывать, если ничего не менялось, оптимизировать число обращений, тогда и внешняя EEPROM не понадобится. Как и писали тут уже. Вряд ли качество EEPROM у Atmel хуже, чем у других. А если уж выдирать придется, то опять же, что так не будет работать, что так.
nick-l
сообщение Nov 25 2008, 10:11
Сообщение #20
Пользователь №: 7 966
Сам сталкивался, с ЭПРОМ 24С16, стояла в телефоне с АОН, кажтую минуту АОН в нее время записывал, через два года с немногим, часы перестали идти, что и сранивается с расчетным числом записей 1 млн. как и в даташите на микросху написано.
МП41
сообщение Nov 25 2008, 10:23
Сообщение #21
4 синих кубика
Кстати, у меня в АОНе перестал звонок работать, все настройки перекопал, громкость стоит на максимуме, все должно работать, динамик целый. Может это тоже из-за EEPROM? Громкость в ней же храниться будет? Хотя это надо постоянно крутить громкость 2 года smile.gif, чтобы ячейку испортить.
Сообщение отредактировал МП41 - Nov 25 2008, 10:26
Maik-vs
сообщение Nov 26 2008, 08:08
Сообщение #22
Пользователь №: 23 101
Если действительно нужно часто писать в EEPROM, то можно увеличить ресурс, записывая в разные места памяти, например, циклический буфер с контролем (CRC, дублирование и т.д.) Если и этого мало, то есть внешняя FRAM, flash, память с батарейкой.
А вообще-то тема поднималась неоднократно, и на количество записей проверяли уже многие.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:49
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
