3 страниц V   1 2 3 >
> Обнаружение частоты, Нужно вычеслить наличие 1000Гц
Alex_1811
сообщение Nov 25 2008, 09:43
Из: Яблунець
Пользователь №: 21 821
Возникла такая проблема:
Имеется Мега8 на вход АЦП которой через усилитель подключен микрофон.
Нужно детектировать наличее сигнала определенной частоты (в моем случаи 1000Гц).
Я понимаю что нужно что-то типа преобразования Фурье, но я далек от этого. smile.gif
Буду рад любой помощи.
МП41
сообщение Nov 25 2008, 09:57
4 синих кубика
Из: полупроводника, металла и стекла
Пользователь №: 40 326
А что если LM567 подвесить? Микросхема детектирует любую частоту с некоторой регулируемой полосой и выдаёт логический сигнал.
Или посмотрите тут FFT7, но AVR будет сильно загружен. Можно еще попробовать на КИХ-фильтре детектор собрать.
p-n-p-p-n-p-n-n-p-n-p структура однако очень эффективна
Alex_1811
сообщение Nov 25 2008, 10:28
Из: Яблунець
С примером FFT проблемы не будет, мне не понятно как мне его применить под мою задачу.
SasaVitebsk
сообщение Nov 25 2008, 10:34
Пользователь №: 11 521
Если вам нужно только 1-2 частоты, то зачем вам фурье? Обычный фильтр режекторный на эту частоту. Выборки достаточно 8000Гц. Проц практически не загружен будет. Время реакции фильтра будет зависеть от добротности, но буквально несколько периодов частоты.
МП41
сообщение Nov 25 2008, 10:38
4 синих кубика
Нужно в результатах этой функции найти регистр/область памяти (в общем место, куда она результаты сохраняет), значение в котором(ой) соответствует амплитуде сигнала на частоте 1000Гц (а реально - в некоторой полосе частот). Правда чтобы обеспечить узкую полосу обнаружения, нужен многоточечный БПФ, что для AVR проблема.
Т.е. какой-нибудь цифровой фильтр, где нужно только умножать и суммировать, а также сделать буфер для задержки выборок?
Alex_1811
сообщение Nov 25 2008, 10:42
Из: Яблунець
Параметр частота может изменяться, так что детектированиє нужно реализовать программно.
Узкая полоса по частоте не нужна.
Stanislav_S
сообщение Nov 25 2008, 10:59
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
Если заранее известно какая частота, то коэфициенты фильтра проще хранить во флэши для каждой частоты отдельно, если частота меняется "сама по себе", то стоит задуматься о более мощном вычислителе.
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
МП41
сообщение Nov 25 2008, 11:03
4 синих кубика
Адаптивный фильтр тоже будет проблемой, если частот много. Иначе - коэффициенты фильтра можно рассчитать заранее и хранить для каждой конкретной частоты.
Designer56
сообщение Nov 25 2008, 11:10
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Самое простое, если программно,- это вычислит ДПФ для одной гармоники, в данном случае- 1 кГц, т. е по периоду 1 мс.
mse
сообщение Nov 25 2008, 11:16
Пользователь №: 4 693
Искать Goertzel algorithm
МП41
сообщение Nov 25 2008, 11:18
4 синих кубика
У меня где-то были программы для расчёта коэффициентов фильтра с визуальным контролем АЧХ и ФЧХ. Сейчас в сети их найти не могу.
Alex_1811
сообщение Nov 25 2008, 11:22
Из: Яблунець
Может есть у кого пример (желательно на Си) или скажите где искить.
ukpyr
сообщение Nov 25 2008, 11:26
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
может, проще коррелятором ?
http://www.dspguide.com/ch7/3.htm
http://www.maths.abdn.ac.uk/~igc/tch/mx400...tes/node97.html
http://ccrma-www.stanford.edu/~jos/filters...esentation.html
http://cnx.org/content/m10091/latest/
http://cnx.org/content/m10149/latest/
или синхр. детектором ?
Сообщение отредактировал ukpyr - Nov 25 2008, 11:33
Designer56
сообщение Nov 25 2008, 11:32
Из: Уфа
Так это по сути то- же самое, что и Фурье
GetSmart
сообщение Nov 25 2008, 12:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Не, не то же. Коррелятор будет хуже фурье когда вместе в синусом 1000 Гц будут посторонние сигналы, например 1500 Гц сразу обломает результат. А Фурье это будет "до лампочки". Правда у корреляции есть свои плюсы в разных ситуациях.
Сообщение отредактировал GetSmart - Nov 25 2008, 12:25
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:11
Страница сгенерированна за 0.01565 секунд с 7
